【云原生 | Docker】部署 Django & Nginx & Gunicorn
计算机魔术师 发表于 2022/09/01 10:57:23 2022/09/01
【摘要】 🤵‍♂️ 个人主页: @计算机魔术师👨‍💻 作者简介:CSDN内容合伙人,全栈领域优质创作者。🌐 推荐一款找工作神器网站: 点击跳转牛客网登陆注册🎉🎉 |笔试题库|面试经验|实习招聘内推|该文章收录专栏✨—【Django | 项目开发】从入门到上线 专栏—✨书接上文 姊妹篇【云原生| Docker】 部署 Django & mysql 项目@[toc] 一、nginx 快速使用...
🤵‍♂️ 个人主页: @计算机魔术师
该文章收录专栏
@[toc]
一、nginx 快速使用
1.1 了解
反向代理器,网站服务器,负载均衡
  1. 知识点一:
    正向代理 》 客户端
    反向代理 》 服务器端
  2. 知识点二:
    负载均衡 - 加权轮询
  3. 知识点三:
    不建议用nginx做session共享(建议用Redis)
  4. 知识点四:
    动静分离
基本命令
nginx.exe
nginx -s stop # 立即停止
nginx -s quit # 安全退出
  • 关键配置模块
    • events配置域:网络连接相关配置(I/O模块)
    • server配置域:相关服务节点配置
    • location
    • http配置域
      upstream配置域:反向代理配置域
      层次关系 ( 1.x 版本)
events {
http {
	upstream {
	server {
		location {
1.2 Windows安装启动
https://nginx.org/en/download.html 官方安装稳定版
在conf文件打开nginx.conf
看到server 中监听端口是本地的80端口,也就是一旦访问便会被拦截
我们打开命令运行 nginx.exe (文件路径不可以出现中文)
Linux安装启动
(可在网上找到详细文章,这里就不赘述了)
文章地址: https://www.kuangstudy.com/bbs/1353634800149213186
1.3 关闭nginx
如果使用cmd命令窗口启动nginx, 关闭cmd窗口是不能结束nginx进程的,可使用两种方法关闭nginx
(1)输入nginx命令nginx -s stop(快速停止nginx) 或 nginx -s quit(完整有序的停止nginx)
(2)使用taskkill taskkill /f /t /im nginx.exe
taskkill是用来终止进程的,
/f是强制终止 .
/t终止指定的进程和任何由此启动的子进程。
/im示指定的进程名称 .
1.4 负载均衡演示
配置文件
upstream magic{
    server 127.0.0.1:8080 weight=3;  # 权重
    server 127.0.0.1:8081 weight=1;
location / {
    proxy_pass http://magic; # 默认进入地址
在根路径会按照权重不同频率分配给服务器
配置文件大全:https://blog.csdn.net/qq_46312987/article/details/118895520
二 、部署Nginx
修改nginx配置文件完成反向代理配置
2.1 配置nginx
1.27版本
events {
    worker_connections  1024;
http {
    upstream Hogwarts {
        server Hogwarts:8000 weight=1; # 权重为1
    server {
        listen 80;
        server_name localhost;
        client_max_body_size 50m;# 最大链接数
        location /static {
    	# 这里用来显示目录 表示只要输入 www.xxx:8000/static
    	# 就会跳转到这个static目录下  和我们直接把文件上方的路径贴到浏览器是一样的
        autoindex on; # 开启目录浏览
        alias /code/static;
        # 同理static
   		location /media {
        autoindex on;
        alias /code/media;
        location / {
            proxy_pass http://Hogwarts; # 固定访问域名
最新版本(与旧版本中层级不同等)
upstream Hogwarts {
    ip_hash; # 共享session共享 ( 建议用redis,server 宕机在server后添加 down )
    server app:8000 weight=1; # 权重为1,设置为Hogwarts:8000 是因为docker内部主机地址不是127.0.0.1
server {
    listen 80;
    client_max_body_size 10m;# 最大文件上传限制
    charset utf-8;   # 设置网页的默认编码格式
    location /static {
    	# 这里用来显示目录 表示只要输入 www.res.cn:8034/static
        alias /code/static;
        # 同理static
    location /media {
        autoindex on;
        alias /code/media;
    location / {
可以先在本地启动nginx测试,
在上文 姊妹篇 Docker 部署 Django & mysql 的基础上修改docker-compose.yml文件如下
version: "3"
services:
  #  设置应用 容器
  app:
    restart: always
    build: .   # todo 根据当前项目 dockerfile生成,相当于 docker build -t="" .
    # bash shell窗口 -c命令行 默认迁移 和 运行              # todo 上传文件需要添加如下代码: python manage.py migrate && python manage.py collectstatic --no-input
    command: bash -c "pip install -r requirements.txt  && python manage.py runserver 0.0.0.0:8000" # && python manage.py collectstatic --no-input
    volumes:
      - .:/code
    ports:
      - "8000:8000"
    depends_on:
      - db
    networks:
      - db_network
      - web_network
  # 设置数据库 容器
  db:
    image: mysql:8
    volumes:
      - "./mysql/data:/var/lib/mysql"  # 设置timestamp 可为 null   #  设置字符集 (不是utf8会报错 #   collation 这是排序规则
    #      - "./mysql/conf/my.cnf:/etc/mysql/my.cnf"
    command: "mysqld --user=root --explicit_defaults_for_timestamp --character-set-server=utf8mb4 --collation-server=utf8mb4_general_ci"
    #      - -character-set-server=utf8mb4  # 设置默认字节
    #      - -collation-server=utf8mb4_general_ci #   设置排序
    #      - -explicit_defaults_for_timestamp=true # 设置可为 null
    #      --default-authentication-plugin=mysql_native_password # 使用 5.7 版本的密码验证
    ports:
      - "3307:3306"
    restart: always
    environment:
      - MYSQL_ROOT_PASSWORD=123456  # 一定要配置
      - MYSQL_DATABASE=django_recruitment
    networks:
      - db_network
  nginx:
    image: nginx:latest
    restart: always
    ports:
      - "80:80"
    volumes:
      - ./config/nginx:/etc/nginx/conf.d
    depends_on:
      - app
    networks:
      - web_network
# 设置网络
networks:
  db_network:
    driver: bridge
  web_network:
    driver: bridge
主要修改部分是添加了 nginx服务和web_network网络
docker-compose up 启动测试
2.2 处理静态资源
但是在访问simpleui主题的admin后台时,静态资源出了问题
说明这里静态资源无法访问,考虑到nginx的配置虽然对应到项目容器中静态资源地址,但是却无法访问,这是由于nginx容器与app容器之间中文件并不一样,我们需要添加一个卷共享资源文件
解决方式 – 添加静态资源卷
version: "3"
services:
  #  设置应用 容器
  app:
    代码省略
    volumes:
      - .:/code
      - static-volumes:/code/static
    ports:
      - "8000:8000"
    depends_on:
      - db
    networks:
      - db_network
      - web_network
  代码省略
  nginx:
    image: nginx:latest
    restart: always
    ports:
      - "80:80"
    volumes:
      - static_volumes:/code/static  # 添加卷
    depends_on:
      - app
    networks:
      - web_network
代码省略
# 设置卷
volumes:
  static_volumes:
主要修改部分时添加静态资源卷,我们再次docker-compose up
成功解决, 如果要解决关于 media文件访问也是一样的方法(不过一般都是用分布式存贮)
并且nginx提供了阅读静态资源目录 ( 这是由于添加自动索引参数)
实际在项目上线部署是不建议放这个参数的,一般使用于调试开发
注意! 这里值得一提的是,如果已经配置了静态资源,但是中间不通过nginx所监听的80端口来分配访问到项目路由,而是直接以服务器的8000端口直接访问服务器,就会发现不论是static还是media都无法访问,就算在urls.py中配置了静态资源,且容易出关于静态资源的问题,所以建议通过nginx来处理在这里插入图片描述
三、部署Gunicorn
3.1 快速熟悉
Gunicorn (‘Green Unicorn’) 是一个 UNIX 下的纯 Python WSGI 服务器。Gunicorn 服务器作为wsgi app的容器,能够与各种Web框架兼容(flask,django等),大幅度提高wsgi app的性能,而Django 自带的
WSGI Server 运行,主要在测试和开发中使用,并且 runserver 开启的方式是单进程
WSGI 是一个规范(协议),定义了web server 和 web application通信的规范
它没有其它依赖,可以使用 pip安装。
pip install gunicorn
把 Django 当作普通 WSGI 应用在 Gunicorn 中运行
官方文档:
安装 Gunicorn 之后,可用 gunicorn 命令启动 Gunicorn 服务进程。最简单的启动方式就是把包含了WSGI应用程序对象的 application 应用程序模块位置告诉 gunicorn,就可以启动了。因此对于典型的 Django 项目,像这样来调用 gunicorn:
gunicorn myproject.wsgi
这样会创建一个进程,包含了一个监听在 127.0.0.1:8000 的线程。前提是你的项目在 Python path 中,要满足这个条件,最简单的方法是在 manage.py 文件所在的目录中运行这条命令。
3.2 运行命令
我们在docker-compose.yml文件中修改命令如下
command: bash -c "gunicorn  --timeout=30 --bind :8000 --workers=4 recruitment.wsgi:application" # &&  python manage.py runserver 0.0.0.0:8000
基本参数列表:
-c(--config)        指定一个配置文件(py文件)
-b (--bind)       与指定的socket进行绑定
-D (--defend)       以守护进程形式来运行Gunicorn进程
-w (--workers)       工作的进程数量,后面加数字;[gunicorn -w 2 untitled.wsgi -b 0.0.0.0:8000]
–threads  后面加数字,处理请求的最大线程数
-k        工作进程类型: sync(默认), eventlet, gevent, or tornado, gthread, gaiohttp.
–chdir    后面加路径,跳转到目录下执行
–reload   后面可加参数,默认参数false,开启为true,开启时当代码发生改变,会重新加载修改的代码,并启动程序,(热加载)
-proxy-protocol
–worker-connections
–access-logfile
如果使用的是多settings设置环境,则需要在项目wsgi.py修改默认配置路径
os.environ.setdefault('DJANGO_SETTINGS_MODULE', '配置文件的相对于项目的路径')
3.3 配置运行文件
如果有更加复杂的配置需要,可以在项目目录下创建配置文件gunicorn.conf.py,
# gunicorn_config.py
import multiprocessing
bind = ':8000'      # 绑定ip和端口号
# chdir = ''  # 目录切换
# backlog = 500              # 监听队列
timeout = 60                 # 超时
worker_class = 'gevent' # 使用gevent模式,还可以使用sync 模式,默认的是sync模式
workers = multiprocessing.cpu_count() * 2 + 1    # 进程数
threads = 2  # 指定每个进程开启的线程数
loglevel = 'info'  # 日志级别,这个日志级别指的是错误日志的级别,而访问日志的级别无法设置
access_log_format = '%(t)s %(p)s %(h)s "%(r)s" %(s)s %(L)s %(b)s %(f)s" "%(a)s"'
accesslog = "/log/gunicorn_access.log"  # 访问日志文件
errorlog = "/log/gunicorn_error.log"    # 错误日志文件
启动服务命令
gunicorn -c gunicorn.conf.py 项目名称.wsgi:application
以上两种办法配置好之后docker-compose up启动服务后,在这里插入图片描述
成功运行!
下一篇文章我将带领大家从腾讯云服务器选型到部署 🎉🎉
