APIJSON - 功能符、数组关键词、对象关键词、全局关键词简表速查
青年码农 发表于 2022/09/01 00:24:16 2022/09/01
【摘要】 点击上方“青年码农”关注 回复“源码”可获取各种资料 一 功能符号 数据库表中的字段用key代替 []:查询数组 "key[]":{} {}:匹配选项范围 "key{}":[1,2,3] {}:匹配条件范围 "key{}":"<=10;length(key)>1..." <>...
点击上方“青年码农”关注
回复“源码”可获取各种资料
一 功能符号
数据库表中的字段用key代替
[]:查询数组
"key[]":{}
{}:匹配选项范围
"key{}":[1,2,3]
{}:匹配条件范围
<>:包含选项范围
"key<>":38710
}{@:判断是否存在
"key}{@":{}
():远程调用函数
"key()":"function(arg0,arg1...)"
@key():存储过程
"@key()":"function(arg0,arg1...)"
key@:引用赋值
"key@":"key0/key1.../targetKey"
key@:子查询
       "key@":{
          "range":"ALL",
          "from":"Table",
          "Table":{ ... }
$:模糊搜索
"key$":"%abc%"
~:正则匹配
"key~":"^[0-9]+$"
%:连续范围
"key%":"2018-01-01,2018-10-01"
+:增加/扩展
"key+":[1]
-:减少/去除
"key-":888.88
>:比较运算
"key{}":"<=90000"
  • ">"   大于
  • "<"   小于
  • ">="  大于等于
  • "<="  小于等于
&:逻辑运算符
"key&{}":">80000,<=90000" // &, |, !
  • "&"   与(并且)
  • "|"   或(或者)
  • "!"  非(不等于)
新建别名
"key:alias"
二 数组关键词
"key":Object,key为 "[]":{} 中{}内的关键词,Object的类型由key指定 可以理解为下面这种格式
          "User":{},
          "query":2,
          "count":1,
查询数量
"count":1
查询页码
"page":1
查询内容
"query":Integer
  • 0   对象
  • 1   总数和分页详情
  • 2   数据、总数和分页详情
关联
"join":"&/Table0,</Table1/key1@"
  • "@"   APP JOIN
  • "<"   LEFT JOIN
  • ">"   RIGHT JOIN
  • "&"   INNER JOIN
  • "|"   FULL JOIN
  • "!"   OUTER JOIN
  • "*"   CROSS JOIN
  • "^"   SIDE JOIN
  • "("   ANTI JOIN
  • ")"   FOREIGN JOIN
自定义关键词
"otherKey":Object
三 对象关键词
"@key":Object,@key为 Table:{} 中{}内的关键词,Object的类型由@key指定 下面这种格式
       "Table": {
          "@column":"key,key1",
条件组合
"@combine":"key0 | (key1 & (key2 | !key3))..."
返回字段
"@column":"column;function(arg)..."
排序方式
"@order":"column0+,column1-..."
分组方式
"@group":"column0,column1..."
聚合条件HAVING
"@having":"function0(...)?value0;function1(...)?value1;function2(...)?value2..."
集合空间
"@schema":"sys"
数据库类型
"@database":"POSTGRESQL"
跨数据源
"@datasource":"DRUID"
转为 JSON 格式返回
"@json":"key0,key1..."
来访角色
"@role":"OWNER"
性能分析
"@explain":true
自定义原始SQL片段
"@raw":"key0,key1..."
自定义关键词
"@otherKey":Object
四 全局关键词
为最外层对象 {} 内的关键词。
集合空间
"@schema":"sys"
跨数据源
来访角色
"@role":"OWNER"
性能分析
"@explain":true
参数校验
"tag":String
接口版本
"version":Integer
格式化
"format":Boolean
五 参考文档
APIJSON功能符:https://github.com/Tencent/APIJSON/blob/master/Document.md#32-%E5%8A%9F%E8%83%BD%E7%AC%A6
APIJSON目前实现功能:https://github.com/Tencent/APIJSON/wiki#APIJSON%E7%9B%AE%E5%89%8D%E5%B7%B2%E5%AE%9E%E7%8E%B0
文章来源: blog.csdn.net,作者:NMGWAP,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/NMGWAP/article/details/126615994
评论(0
