数据分区设计(4)-负载偏斜与热点消除及基于文档的二级索引进行分区
JavaEdge 发表于 2022/08/31 23:46:29 2022/08/31
【摘要】 负载偏斜hash分区可减少热点,但也无法完全避免:极端的,所有读/写操作都针对同K,则所有请求都会被路由到同一分区。如社交网站的坐拥百万粉丝的大V,每次发布一些热点事件,就会引发一场访问风,导致某博宕机。导致同一K的大量写操作(K可能是大V的用户ID或人们正在评论的事件ID)。此时,hash策略失效,因为两个相同ID的hash值仍相同。 热点消除大多数据系统无法自动消除这种高偏斜负载,只能...
负载偏斜
热点消除
大多数据系统无法自动消除这种高偏斜负载,只能通过应用层来减少倾斜。如若某K被确认为热点,简单方案就是在K的开始或结尾添加一个随机数。只要一个两位数的十进制随机数就能将主键再分散为100种不同的K,以存储在不同分区。
但之后的任何读取都需额外工作,须从所有100个K分布中读取数据,然后聚合。因此通常只对少量热点K附加随机数才有意义;对写吞吐量低的大多数K,这些都是不必要的开销。
还需额外的元数据来标记哪些K进行了特殊处理。
3 分区与二级索引
目前的分区方案都依赖KV数据模型。KV模型简单,都是通过K访问记录,自然可根据K确定分区,并将读写请求路由到负责该K的分区。
但若涉及二级索引,就很复杂。二级索引通常并不能唯一标识一条记录,而是一种加速特定值的查询,如查询用户JavaEdge的所有操作,查找包含词语 java 的所有博客等。
许多KV存储(如HBase)为了减少实现复杂度而放弃二级索引,但一些(如 Riak)已开始支持它们,二级索引也是 Solr 和 ES 等搜索服务器的根本。
二级索引的主要挑战是不能整齐地映射到分区。有两种方案支持对二级索引进行分区:
  • 基于文档的分区(document-based)
  • 基于关键词(term-based)的分区
3.1 基于文档的二级索引进行分区
二手车销售网(如图-4)。 每个列表都有个唯一的文档ID,以此对DB进行分区,如分区0 中的ID 0~499,分区1中的 ID 500~999。
图-4:基于文档的二级索引进行分区
用户搜车,可按颜色和厂商过滤,所以需要在颜色和厂商设置二级索引(在文档DB中这些是字段(field),关系DB中这些是列(column))。每当将一辆红色汽车添加到DB,DB分区都会自动将其添加到索引条目 color:red 的文档ID列表。
[ii]  若DB仅支持KV模型,则你可能尝试在应用程序代码中创建从值到文档ID的映射来实现二级索引。 若沿着这条路,请确保你的索引与原 DB 系统保持数据一致。 竞争条件和中间写入失败(其中一些更改已保存,但其他更改未保存)都很容易导致数据不同步。
这种索引方法中,每个分区完全独立,各自维护自己的二级索引,且只负责自己分区内的文档,而不关心其他分区的数据。每当需要写DB(添加,删除或更新文档),只需处理包含你正在编写的目标文档ID的分区。因此,文档分区索引也被称为本地索引,而非全局索引。
但读时注意:除非对文档ID特别处理,否则不太可能将所有特定颜色或品牌的汽车放在同一分区。图-4中,红车出现在分区0、1。因此,若搜索红车,就需将查询发送到所有分区,然后合并所有返回的结果。
这种查询分区DB的方法有时称为分散/聚集(scatter/gather),显然这种二级索引的查询代价高昂。即使并行查询分区,分散/聚集也容易导致尾部读延迟显著放大。但它依旧被广泛使用:MongoDB,Cassandra,ES都直至基于文档分区的二级索引。大多DB供应商建议用户自己构建合适的分区方案,尽量由单个分区满足二级索引查询,但这并不总是可行,尤其是当查询中使用多个二级索引时(例如同时需按颜色、制造商两个条件查询)。
