数据分区设计(2)- Key Range分区
JavaEdge 发表于 2022/08/31 23:45:22 2022/08/31
【摘要】 为每个分区指定一块连续的K范围(以min和max指示),如纸质百科全书的卷(图-2)。若知K区间边界,就能轻松确定哪个分区包含这些K。若你还知道分区所在节点,则可直接请求相应节点(就像从书架上选取正确书籍)。K区间不一定要均匀分布,因为数据本身可能就不均。如图-2中,1卷包含A、B开头的单词,但12卷则包含T、U、V、X、Y和Z开头单词。若只是简单规定每个卷包含两个字母,可能导致一些卷比其他...
图-2 百科全书按K区间进行分区
K区间不一定要均匀分布,因为数据本身可能就不均。如图-2中,1卷包含A、B开头的单词,但12卷则包含T、U、V、X、Y和Z开头单词。若只是简单规定每个卷包含两个字母,可能导致一些卷比其他卷大。为更均匀分布数据,分区的边界应适配数据本身的分布特征。
分区边界可由管理员手动确定或由DB自动选择。Bigtable及其开源版本HBase和2.4版本之前的MongoDB都采用该分区策略。
每个分区中,可按K排序保存。范围扫描就很简单,将K作为联合索引来处理,从而在一次查询中获取多个相关记录。假设有个程序存储网络传感器的数据,K是测量的时间戳(年月日-时分秒)。范围扫描此时很有用,可快速获取某月内的所有数据。
缺点
某些访问模式会导致热点。 若K是时间戳,则分区对应于一个时间范围,如每天一个分区。 测量数据从传感器写入DB时,所有写入操作都集中在同一分区(即当天的分区),导致该分区在写入时处于高负载,而其他分区始终空闲。
为避免该问题,需要使用时间戳之外的内容作为K的第一项。 可考虑每个时间戳前添加传感器名称,这样首先按传感器名称,再按时间进行分区。假设多个传感器同时运行,则写入负载最终会均匀分布在多个节点。 当想要获取一个时间范围内、多个传感器的数据,可根据传感器名称,各自执行单独的范围查询。
