每日算法刷题Day10-字符串最大跨距、最长公共字符串后缀
timerring 发表于 2022/08/31 22:49:30 2022/08/31
【摘要】 ⭐每日算法题解系列文章旨在精选重点与易错的算法题,总结常见的算法思路与可能出现的错误,与笔者另一系列文章有所区别,并不是以知识点的形式提升算法能力,而是以实战习题的形式理解算法,使用算法。 31.字符串最大跨距有三个字符串 S,S1,S2,其中,S 长度不超过 300,S1 和 S2的长度不超过 10。现在,我们想要检测 S1 和 S2 是否同时在 SS 中出现,且 S1 位于 S2 的左边...
6d4ffada7fe0312172f742dc9409ec40
31.字符串最大跨距
现在,我们想要检测 S1 和 S2 是否同时在 SS 中出现,且 S1 位于 S2 的左边,并在 S 中互不交叉(即,S1 的右边界点在 S2 的左边界点的左侧)。
计算满足上述条件的最大跨距(即,最大间隔距离:最右边的 S2 的起始点与最左边的 S1 的终止点之间的字符数目)。
如果没有满足条件的 S1,S2 存在,则输出−1。
例如,S= abcd123ab888efghij45ef67kl,S1= ab, S2= ef,其中,S1 在 S 中出现了 2 次,S2 也在 S 中出现了 2 次,最大跨距为:18。
输入格式
输入共一行,包含三个字符串 S,S1,S2,字符串之间用逗号隔开。
数据保证三个字符串中不含空格和逗号。
输出格式
输出一个整数,表示最大跨距。
如果没有满足条件的 S1 和 S2 存在,则输出 −1。
输入样例:
abcd123ab888efghij45ef67kl,ab,ef
输出样例:
18
思路
分别两次匹配字符串,s1从左向右匹配,s2从右向左匹配。再根据情况分别判断即可。重点在练,多敲几遍。
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main()
    string s,s1,s2;
    char c;
    while(cin >> c, c != ',')s += c;
    while(cin >> c, c != ',')s1 += c;
    while(cin >> c)s2 += c;
    if(s.size()<s1.size() || s.size() < s2.size())puts("-1");
    else{
    int l = 0;
    for(;l + s1.size() <= s.size();l++)
        int k = 0;
        for(; k < s1.size();k++)
            if(s[l + k] != s1[k])break;
        if( k == s1.size())break;
    //s2从右向左找
    int r = s.size() - s2.size();
    for(; r >= 0 ;r--)
        int k = 0;
        for(; k < s2.size();k++)
            if(s[r+ k] != s2[k])break;
        if( k == s2.size())break;
    l += s1.size() - 1;
    if(l >= r)puts("-1");
    else printf("%d\n", r - l - 1);
    return 0;
32.最长公共字符串后缀
给出若干个字符串,输出这些字符串的最长公共后缀。
输入格式
由若干组输入组成。
每组输入的第一行是一个整数 N。
N 为 0 时表示输入结束,否则后面会继续有 N 行输入,每行是一个字符串(字符串内不含空白符)。
每个字符串的长度不超过 200。
输出格式
共一行,为 N 个字符串的最长公共后缀(可能为空)。
数据范围
1≤N≤200
输入样例:
3
baba
aba
cba
2
aa
cc
2
aa
a
0
输出样例:
ba
a
思路
伪代码如下
for( 枚举后缀长度)
	for(所有字符串)
		for(枚举str[0]与str[i]的n个字符)
代码
const int N = 200;
int n;
string str[N];
int main()
    while(cin >> n, n)
        int len = 1000;
        for(int i = 0; i < n; i++)
            cin >> str[i];
            if(str[i].size() < len)len = str[i].size();
        for(;len;len--)
            bool success = true;
                bool is_same = true;
                for(int j = 1; j <= len ; j++)
                    if( str[0][str[0].size() - j ] != str[i][str[i].size()- j])
                        is_same = false;
                        break;
                if(!is_same)
                    success = false;
                    break;
            if(success)break;
        cout << str[0].substr(str[0].size() - len )<<endl;
    return 0;
