每日算法刷题Day6-循环相克令,字符串插入,单次字符出现
timerring 发表于 2022/08/31 22:36:04 2022/08/31
【摘要】 ⭐每日算法题解系列文章旨在精选重点与易错的算法题,总结常见的算法思路与可能出现的错误,与笔者另一系列文章有所区别,并不是以知识点的形式提升算法能力,而是以实战习题的形式理解算法,使用算法。 20.循环相克令循环相克令是一个两人玩的小游戏。令词为“猎人、狗熊、枪”,两人同时说出令词,同时做出一个动作——猎人的动作是双手叉腰;狗熊的动作是双手搭在胸前;枪的动作是双手举起呈手枪状。双方以此动作判定...
20.循环相克令
循环相克令是一个两人玩的小游戏。
双方以此动作判定输赢,猎人赢枪、枪赢狗熊、狗熊赢猎人,动作相同则视为平局。
现在给定你一系列的动作组合,请你判断游戏结果。
输入格式
第一行包含整数 T,表示共有 T 组测试数据。
接下来 T 行,每行包含两个字符串,表示一局游戏中两人做出的动作,字符串为 Hunter, Bear, Gun 中的一个,这三个单词分别代表猎人,狗熊和枪。
输出格式
如果第一个玩家赢了,则输出 Player1。
如果第二个玩家赢了,则输出 Player2。
如果平局,则输出 Tie。
数据范围
1≤N≤100
输入样例
3
Hunter Gun
Bear Bear
Hunter Bear
输出样例
Player1
Tie
Player2
思路
这题可以采用转义的方式进行比较,分别令三者为0,1,2。寻找其中的规律即可,通常这种带有循环的关系都考虑取模的方法。
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main()
    int turn;
    cin>>turn;
    while(turn --)
        string a,b;
        cin >> a >> b;
        int x,y;
        if(a == "Hunter")x = 0;
        else if(a == "Bear")x = 1;
        else x = 2;
        if(b == "Hunter")y= 0;
        else if(b == "Bear")y = 1;
        else y = 2;
        if(x == y)puts("Tie");
        else if(x == (y+1)%3) puts("Player1");
        else puts("Player2");
    return 0;
21.字符串插入
有两个不包含空白字符的字符串 strstr 和 substrsubstr,strstr 的字符个数不超过 1010,substrsubstr 的字符个数为 33。(字符个数不包括字符串结尾处的 \0。)
将 substrsubstr 插入到 strstr 中 ASCII 码最大的那个字符后面,若有多个最大则只考虑第一个。
输入格式
输入包括若干行,每一行为一组测试数据,格式为
str substr
输出格式
对于每一组测试数据,输出插入之后的字符串。
输入样例:
abcab eee
12343 555
输出样例:
abceeeab
12345553
思路:
  1. 第一个需要注意的点在于复习这种简便的连续输入方式。
  2. 第二需要注意substr的方法(截取字符串):
    • substr(str,pos,len): 从pos开始的位置,截取len个字符。
      • 可以采用后缀方法的形式:str.substr(pos,len)。
    • 同时也可以省略len参数,则默认截取到最后部分。
string str,substr;
int main ()
    while(cin>>str>>substr)
        int p = 0;
        for(int i = 0; i < str.size(); i++)
            if(str[i] > str[p])
                p = i;
      	cout << str.substr(0,p+1) + substr + str.substr(p+1)<<endl;
    return 0;
22.只出现一次的字符
给你一个只包含小写字母的字符串。
请你判断是否存在只在字符串中出现过一次的字符。
如果存在,则输出满足条件的字符中位置最靠前的那个。
如果没有,输出 no。
输入格式
共一行,包含一个由小写字母构成的字符串。
数据保证字符串的长度不超过 100000100000。
输出格式
输出满足条件的第一个字符。
如果没有,则输出 no。
输入样例:
abceabcd
输出样例:
e
思路:
另存一个数组来保存相应字符出现的次数。
int cnt[26];
char str[100001];
int main()
    cin >>str;
    for(int i = 0 ,len = strlen(str); i < len ; i++)cnt[str[i] - 'a']++;
        if(cnt[str[i] - 'a'] == 1)
            cout<< str[i]<<endl;
            return 0;
    puts("no");
    return 0;
