青蛙为什么要跳台阶,C语言趣解青蛙跳台阶问题
未见花闻 发表于 2022/08/31 22:24:59 2022/08/31
【摘要】 题目:一只青蛙一次可以跳上1级台阶,也可以跳上2级台阶。求该青蛙跳上一个n级的台阶总共有多少种跳法?解题思路1.当n=1的时,很明显青蛙只有一种跳法。2.当n=2时,青蛙有两种选择,一是每次跳1级台阶,跳两次,二是直接跳两级台阶,一步到位。所以,一共有两种跳法。3.当n>2时,我们不妨把上n级台阶的跳法记为一个函数f(n),青蛙在第一次跳的时候有两个选择,即跳一级台阶或跳两级台阶。当青蛙选择...
解题思路
3.当n>2时,我们不妨把上n级台阶的跳法记为一个函数f(n),青蛙在第一次跳的时候有两个选择,即跳一级台阶或跳两级台阶。当青蛙选择第一次跳一级台阶时,跳完后还剩n-1级台阶,在此情况下,跳法的数目为f(n-1);当青蛙选择第一次跳两级台阶时,跳完后还剩n-2级台阶,在此情况下,跳法数目为f(n-2)。所以,我们可以推出青蛙跳n级台阶的跳法总数为f(n)=f(n-1)+f(n-2)。
到这里我们就能使用求斐波拉契数列的方法来求青蛙跳n级台阶的跳法。
若把条件修改成一次可以跳一级,也可以跳2级…也可以跳上n级呢?
解题思路
尽管条件改成每次跳的台阶级数不受限,但是换汤不换药,思考的方法是一样的。
1.当n=1或n=2时,青蛙跳台阶跳法次数和没修改条件时是一样的,n=1有一种跳法,n=2有两种跳法。
2.当n>2时,同理我们将青蛙跳n级台阶时的跳法记成函数f(n)。但是青蛙在第一次的选择不仅仅是跳1级和跳2级,它还可以选择跳3,4,5,…,n级。所以青蛙跳一次后还会剩n-1,n-2,n-3,…,2, 1, 0级台阶。
此时,f(n)=f(n-1)+f(n-2)+f(n-3)+…+f(2)+f(1)+1
同理,f(n-1)=f(n-2)+f(n-3)+f(n-4)+…+f(2)+f(1)+1
合并上面两个式子得,f(n)=2*f(n-1)
3.根据2的推论我们还可以进一步推导:
根据上面所推导出的结论,就能破解这个问题,写出代码
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS 1
#include <stdio.h>
//青蛙每次跳台阶数为1或2
// f(n)=f(n-1)+f(n-2)
//f(1)=1   f(2)=2
int frog_step1(int x);//递归
int frog_step2(int x);//非递归
//青蛙每次跳台阶数为任意值
//f(n-1)=f(n-2)+f(n-3)+...+f(1)
//f(n)=f(n-1)+f(n-2)+f(n-3)+...+f(2)+f(1)=2*f(n-1)
int rfrog_step1(int x);//递归
int rfrog_step2(int x);//非递归
int main()
	int n = 0;
	int cnt1 = 0;
	int cnt2 = 0;
	int cnt3 = 0;
	int cnt4 = 0;
	scanf("%d", &n);
	cnt1 = frog_step1(n);
	cnt2 = frog_step2(n);
	cnt3 = rfrog_step1(n);
	cnt4 = rfrog_step2(n);
	printf("青蛙跳%d级台阶一共有%d种跳法。\n", n, cnt1);
	printf("青蛙跳%d级台阶一共有%d种跳法。\n", n, cnt2);
	printf("青蛙跳%d级台阶一共有%d种跳法。\n", n, cnt3);
	printf("青蛙跳%d级台阶一共有%d种跳法。\n", n, cnt4);
	return 0;
//青蛙每次跳台阶数为1或2
//f(1)=1   f(2)=2
int frog_step1(int x)//递归
	if (x > 2)
		return frog_step1(x - 1) + frog_step1(x - 2);
	else if (x == 2)
		return 2;
	else if (x == 1)
		return 1;
	else
		return 0;
int frog_step2(int x)//非递归
	int a = 1;
	int b = 2;
	int ret = 1;
	if (x == 1 || x == 2 )
		ret = x;
	while (x > 2)
		ret = a + b;
		a = b;
		b = ret;
		x--;
	if (x > 0)
		return ret;
	else
		return 0;
//青蛙每次跳台阶数为任意值
int rfrog_step1(int x)//递归
	if (x > 1)
		return 2 * rfrog_step1(x - 1);
	else if (x == 1)
		return 1;
	else
		return 0;
int rfrog_step2(int x)//非递归
	int a = 1;
	int ret = 1;
	while (x > 1)
		ret = 2 * a;
		a = ret;
		x--;
	if (x > 0)
		return ret;
	else
		return 0;
