SpringBoot序幕——SpringBoot概述及其项目创建
未见花闻 发表于 2022/08/31 22:01:41 2022/08/31
【摘要】 本篇文章介绍什么是SpringBoot,SpringBoot的优点,以及如何使用IDEA创建SpringBoot项目以及在官网如何创建项目。
⭐️前面的话⭐️
📒博客主页:未见花闻的博客主页
🎉欢迎关注🔎点赞👍收藏⭐️留言📝
📌本文由未见花闻原创!
📆首发时间:🌴2022年8月31日🌴
✉️坚持和努力一定能换来诗与远方!
💭参考书籍:📚《SpringBoot实战》
💬参考在线编程网站:🌐牛客网🌐力扣
博主的码云gitee,平常博主写的程序代码都在里面。
博主的github,平常博主写的程序代码都在里面。
🍭作者水平很有限,如果发现错误,一定要及时告知作者哦!感谢感谢!
1.Spring Boot概述
1.1什么是Spring Boot?
Spring是为了简化Java程序开发而诞生的,而Spring Boot是为了简化Spring项目的开发而诞生的。
Spring Boot直接翻译就是Spring脚手架的意思,脚手架我们知道在建造大楼等建筑的时候并不可少,其实在软件工程中,有很多的设计都是来自于建筑行业,比如就这个脚手架,在建筑中,脚手架可以提高建房的效率,同理在Spring脚手架中,它能够提高你开发Spring项目的效率。
1
(注:图片来源网络,侵权请联系删除)
举个例子,就是我们需要制作一个机械零件,最开始我们需要使用手工的方式将一个材料磨成预期零件。
2
(注:图片来源网络,侵权请联系删除)
随着科技发展,我们有了机器来帮助我们制作零件。
3
(注:图片来源网络,侵权请联系删除)
随着智能化的发展,可以通过机器自动化地完成机械零件的制作。
4
(注:图片来源网络,侵权请联系删除)
从使用手工制作零件到机器自动化制作零件,无疑提高了机械零件的生产效率,也许一开始你做个螺丝需要一天,现在机器自动化做一个复杂的动漫模型也许只要几个小时,做螺丝可能不到一分钟就能做好一个。
而Spring Boot也一样,它的出现也提高了开发程序的效率,以前需要使用好几十行代码才能实现的功能,在Spring Boot中也许一个注解就搞定。
1.2Spring的优点
  • 快速部署项目,无需外部容器即可启动并运行项目。
  • 可以完全抛弃繁琐的XML,使用注解和配置的方式进行开发。支持更多的监控的指标,可以更好的了解项目的运行情况。
  • 快速集成框架,Spring Boot提供了启动添加依赖的功能,用于秒级集成各种框架。
  • 内置运行容器,无需配置Tomcat等Web容器,直接运行和部署程序。
2.Spring Boot项目的创建
2.1使用IDEA创建
2.1.1准备工作
由于社区版IDEA没有内置Spring Boot项目创建的插件,所以我们需要下载第三方插件Spring Assistant来创建Spring Boot项目。
保姆级插件安装步骤:
第一步,从IDEA找到Setting设置。
1
第二步,找到插件选项,搜索安装即可。
2
对于专业版的IDEA,可以通过内置的插件Spring Initializr来创建项目,本篇博客介绍使用Spring Assistant来创建项目。
2.1.2创建Spring Boot项目
第一步,新建项目,jdk选择1.8版本,或者你常用哪个选择哪个。
2-1
2-2
第二步,选择本地存在的jdk版本即可,然后next。
2-3
2-4
第三步,后面没有字母的是稳定版,版本选择次新稳定版本,因为比较稳定,然后next。
2-5
第四步,添加必要的依赖,按照图选择即可,其实图中创建的已经是MVC项目了,但没关系,因为MVC项目本质也是Spring Boot项目,然后next。
2-6
2-7
第五步,设置项目名称与路径,设置好后点击next。
2-8
第七步,等待项目加载完成,直到SpringBoot项目启动类DemoApplication,图标变蓝与有一个类似与播放按钮为止。
2-9
2-10
加载完,就是如下图这个样子,第一次加载时间可能有点久,当然如果加载失败,试着重新加载几次,硬是不行,换国内的源吧,如阿里的源。
阿里
2-11
启动类DemoApplication,就是带有SpringBootApplication注解的那个类。
2-10-1
点击运行按钮,有如下结果显示就表示SpringBoot项目创建成功了。
2-12
我们试着写一个程序,类创建在于启动类同级或者下级目录(这样才能扫描到),让它在网页上显示,如果能够成功才表示项目创建完全没有问题。
这也说明Spring Boot项目是不需要配置扫描路径的,只需要将类创建在指定目录下即可,这也是SpringBoot的核心,约定大于配置。
@Controller
public class Main {
    @ResponseBody   //不加默认返回一个页面,这是历史问题,返回一个非静态页面数据
    @RequestMapping("/sayhai")    //路由地址小写
    public static String sayHi() {
        return "hello world";
2-13
结果:
2-15
2.1.3防止乱码所需的配置
打开Setting,找到如下图所在目录,将所有的编码格式改为utf8。
配置文件中文乱码解决
上面我们只是设置了当前项目,我们还需要对新项目做出同样的设置。
2
设置改好之后,需要删除配置文件再创建,才不会出现乱码。
2.1.4老项目如何修改依赖
第一步,我们需要一个插件EditStarters,在IDEA插件设置中,下载安装,然后重启IDEA。
3-1
第二步,找到pom.xml文件,右键选择Generate。
3-2
第三步,选择刚刚下载的插件那个选项。
3-3
第四步,设置数据源,默认就行。
3-4
第五步,修改依赖。
3-5
2.2使用网页创建SpringBoot项目
第一步,打开SpringBoot项目创建网站:https://start.spring.io/
11
第二步,配置项目,按照下图配置即可,与在IDEA创建及其类似。
22
第三步,选择必要的依赖。
33
44
第四步,点击生成按钮。
55
然后会生成一个压缩包,你通过下载就能获得项目了。
66
第五步,解压,通过IDEA打开即可。
77
同样项目也是可以运行的。
88
创建得到的SpringBoot项目有一些无效的文件,可以删除,不影响使用。
99
有关项目目录的简单介绍,如图:
1010
1111
小总结:
  • 如果需要将对象储存到SpringBoot(Spring)容器中,那么类必须定义到SpringBoot启动类同级目录或子目录中,否则不能被框架识别。
  • SpringBoot配置较少,是因为Spring Boot的设计思想是约定大于配置。
下期预告: SpringBoot的使用
