【算法刷题日记之本手篇】星际密码与数根
未见花闻 发表于 2022/08/31 21:45:45 2022/08/31
【摘要】 本篇文章介绍来自牛客试题广场的两道题题解,分别为【星际密码】和【数根】,展示语言java。
⭐️前面的话⭐️
📒博客主页:未见花闻的博客主页
🎉欢迎关注🔎点赞👍收藏⭐️留言📝
📌本文由未见花闻原创!
📆首发时间:🌴2022年8月31日🌴
✉️坚持和努力一定能换来诗与远方!
💭参考书籍:📚《算法》,📚《算法导论》
💬参考在线编程网站:🌐牛客网🌐力扣
博主的码云gitee,平常博主写的程序代码都在里面。
博主的github,平常博主写的程序代码都在里面。
🍭作者水平很有限,如果发现错误,一定要及时告知作者哦!感谢感谢!
⭐️星际密码⭐️
🔐题目详情
星际战争开展了100年之后,NowCoder终于破译了外星人的密码!他们的密码是一串整数,通过一张表里的信息映射成最终4位密码。表的规则是:n对应的值是矩阵X的n次方的左上角,如果这个数不足4位则用0填充,如果大于4位的则只输出最后4位。
|1 1|^n => |Xn …|
|1 0| |… …|
例如n=2时,
|1 1|^2 => |1 1| * |1 1| => |2 1|
|1 0| |1 0| |1 0| |1 1|
即2对应的数是“0002”。
输入描述:
输入有多组数据。
每组数据两行:第一行包含一个整数n (1≤n≤100);第二行包含n个正整数Xi (1≤Xi≤10000)
输出描述:
对应每一组输入,输出一行相应的密码。
输入
6
18 15 21 13 25 27
5
1 10 100 1000 10000
输出
418109877711037713937811
00010089410135017501
题目链接:星际密码
💡解题思路
基本思路: 数学计算找规律
解题思路:
首先这道题需要计算矩阵的n次方,需要使用到矩阵的乘法,所以我们首先将矩阵的乘法公式列出来:
( C 0 C 1 C 2 C 3 ) = ( A 0 A 1 A 2 A 3 ) ∗ ( B 0 B 1 B 2 B 3 ) = ( A 0 × B 0 + A 1 × B 2 A 0 × B 1 + A 1 × B 3 A 2 × B 0 + A 3 × B 2 A 2 × B 1 + A 3 × B 3 ) \left( \begin{matrix} C_0 & C_1 \\ C_2 & C_3 \\ \end{matrix} \right)= \left( \begin{matrix} A_0 & A_1 \\ A_2 & A_3 \\ \end{matrix} \right) * \left( \begin{matrix} B_0 & B_1 \\ B_2 & B_3 \\ \end{matrix} \right)= \left( \begin{matrix} A_0\times B_0+A_1\times B_2 & A_0\times B_1+A_1\times B_3 \\ A_2\times B_0+A_3\times B_2 & A_2\times B_1+A_3\times B_3 \\ \end{matrix} \right)
然后我们按照此公式,对题目中的矩阵进行n次方,我们来观察规律:
( 1 1 1 0 ) ∗ ( 1 1 1 0 ) = ( 2 1 1 1 ) \left( \begin{matrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ \end{matrix} \right) * \left( \begin{matrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ \end{matrix} \right)= \left( \begin{matrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \\ \end{matrix} \right)
( 2 1 1 1 ) ∗ ( 1 1 1 0 ) = ( 3 2 2 1 ) \left( \begin{matrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \\ \end{matrix} \right) * \left( \begin{matrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ \end{matrix} \right)= \left( \begin{matrix} 3 & 2 \\ 2 & 1 \\ \end{matrix} \right)
( 3 2 2 1 ) ∗ ( 1 1 1 0 ) = ( 5 3 3 1 ) \left( \begin{matrix} 3 & 2 \\ 2 & 1 \\ \end{matrix} \right) * \left( \begin{matrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ \end{matrix} \right)= \left( \begin{matrix} 5 & 3 \\ 3 & 1 \\ \end{matrix} \right)
( 5 3 3 1 ) ∗ ( 1 1 1 0 ) = ( 8 5 4 1 ) \left( \begin{matrix} 5 & 3 \\ 3 & 1 \\ \end{matrix} \right) * \left( \begin{matrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ \end{matrix} \right)= \left( \begin{matrix} 8 & 5 \\ 4 & 1 \\ \end{matrix} \right)
( 8 5 4 1 ) ∗ ( 1 1 1 0 ) = ( 13 8 5 1 ) \left( \begin{matrix} 8 & 5 \\ 4 & 1 \\ \end{matrix} \right) * \left( \begin{matrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ \end{matrix} \right)= \left( \begin{matrix} 13 & 8 \\ 5 & 1 \\ \end{matrix} \right)
后面我就不再列举了,发现一个规律,就是左上角的那个元素的变化为从1开始的一个斐波拉契数列,所以我们可以通过这个规律直接先构造一个从1开始的斐波拉契数列,所以题目所给矩阵的n次方就相当于构造斐波拉契数列的第n项。
由于密码是四位数的,所以当数字大小不足四位数时我们需要补零,然后将密码不换行输出就行。
🔑源代码
// write your code here
import java.util.*;
public class Main {
    private static int[] data = new int[10001];
    private static void init() {
        data[1] = 1;
        data[2] = 2;
        for (int i = 3; i <= 10000; i++) {
            data[i] = (data[i - 1] + data[i - 2]) % 10000;
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        init();
        while (sc.hasNext()) {
            int n = sc.nextInt();
            for (int i = 0; i < n; i++) {
                int cur = sc.nextInt();
                StringBuilder sb = new StringBuilder();
                int num = data[cur];
                if (num < 10) sb.append("000");
                else if (num < 100) sb.append("00");
                else if (num < 1000) sb.append("0");
                sb.append(num);
                System.out.print(sb);
            System.out.println();
🌱总结
本题有点脑经急转弯的感觉,需要使用到线性代数中矩阵乘法的知识对矩阵计算,然后通过计算结果推导出斐波拉契数列就简单了。
⭐️数根⭐️
🔐题目详情
数根可以通过把一个数的各个位上的数字加起来得到。如果得到的数是一位数,那么这个数就是数根;如果结果是两位数或者包括更多位的数字,那么再把这些数字加起来。如此进行下去,直到得到是一位数为止。
比如,对于24 来说,把2 和4 相加得到6,由于6 是一位数,因此6 是24 的数根。
再比如39,把3 和9 加起来得到12,由于12 不是一位数,因此还得把1 和2 加起来,最后得到3,这是一个一位数,因此3 是39 的数根。
现在给你一个正整数,输出它的数根。
输入描述:
输入包含多组数据。
每组数据数据包含一个正整数n(1≤n≤10E1000)。
输出描述:
对应每一组数据,输出该正整数的数根。
输入
24
39
输出
6
3
题目链接:树根
💡解题思路
基本思路: 模拟
解题思路:
由于题目的输入案例可能会有超过long数据访问的数字出现,因此我们需要将输入的数字以字符串的形式存储,然后先将字符串中所有的数字都加起来,得到的结果一定是一个int的值,最后再按照/10和%10的形式将一个大于10的数字拆分相加即可,直到最后结果小于10为止。
🔑源代码
import java.util.*;
public class Main {
            String s = sc.next();
            char[] cs = s.toCharArray();
            int ans = 0;
            for (char c : cs) {
                ans += c - '0';
            while (ans == 0 || ans >= 10) {
                int n = ans;
                ans = 0;
                while (n > 0) {
                    ans += n % 10;
                    n /= 10;
            System.out.println(ans);
🌱总结
本题为简单模拟题,按照题目模拟即可,唯一要注意的是就是题目给定的数据是很大的,需要使用字符串进行数字相加。
