牛客java选择题每日打卡Day24
京与旧铺 发表于 2022/08/31 21:17:23 2022/08/31
【摘要】 牛客java选择题每日打卡Day24👩‍💻博客主页:京与旧铺的博客主页✨欢迎关注🖱点赞🎀收藏⭐留言✒🔮本文由京与旧铺原创,csdn首发!😘系列专栏:java学习👕参考网站:牛客网💻首发时间:🎞2022年7月10日🎠🎨你做三四月的事,八九月就会有答案,一起加油吧🀄如果觉得博主的文章还不错的话,请三连支持一下博主哦🎧最后的话,作者是一个新人,在很多方面还做的不好,欢迎大...
牛客java选择题每日打卡Day24
👩‍💻博客主页:京与旧铺的博客主页
✨欢迎关注🖱点赞🎀收藏⭐留言✒
🔮本文由京与旧铺原创,csdn首发!
😘系列专栏:java学习
👕参考网站:牛客网
💻首发时间:🎞2022年7月10日🎠
🎧最后的话,作者是一个新人,在很多方面还做的不好,欢迎大佬指正,一起学习哦,冲冲冲
💬推荐一款模拟面试、刷题神器👉点击进入网站
🛒导航小助手🎪
🐱‍💻选择题1
java中用()字指明继承关系,用()关键字指明对接口的实现。
正确答案: B 你的答案: C (错误)
implements extends
extends implements
extend implement
implement extend
  • 答案:B
    extends表继承父类
    implements表是实现接口
🐱‍💻选择题2
若有定义语句: int a=10 ; double b=3.14 ; 则表达式 'A'+a+b 值的类型是()
正确答案: C 你的答案: A (错误)
char
int
double
float
选C,double类型,因为按照类型大的与类型小的运算,强制转换类型小的进行运算的规则,double>int>char,因此结果是double类型。
🐱‍💻选择题3
阅读如下代码。 请问,对语句行 test.hello(). 描述正确的有()
package NowCoder;
class Test {
    public static void hello() {
        System.out.println("hello");
public class MyApplication {
        // TODO Auto-generated method stub
        Test test=null;
        test.hello();
正确答案: A 你的答案: D (错误)
能编译通过,并正确运行
因为使用了未初始化的变量,所以不能编译通过
以错误的方式访问了静态方法
能编译通过,但因变量为null,不能正常运行
很简单,静态方法属于静态绑定,编译器根据引用类型所属的静态类型为它绑定其对应的方法。此语句会翻译成invokestatic,该指令的调用中不会涉及this,所以不会依赖对象! 还有引用类型=null,其实就是指该引用在堆中没有对应的对象,但是编译的时候还是能根据声明找到其所属的静态类型。
🐱‍💻选择题4
下面有关servlet的层级结构和常用的类,说法正确的有?
正确答案: A B C D 你的答案: A B (错误)
GenericServlet类:抽象类,定义一个通用的、独立于底层协议的Servlet。
大多数Servlet通过从GenericServlet或HttpServlet类进行扩展来实现
ServletConfig接口定义了在Servlet初始化的过程中由Servlet容器传递给Servlet得配置信息对象
HttpServletRequest接口扩展ServletRequest接口,为HTTP Servlet提供HTTP请求信息
  • HttpServlet是GenericServlet的子类。 GenericServlet是个抽象类,必须给出子类才能实例化。它给 出了设计servlet的一些骨架,定义了servlet生命周期,还有一些得到名字、配置、初始化参数的方法,其设计的是和应用层协议无关的,也就是说 你有可能用非http协议实现它。 HttpServlet是子类,当然就具有GenericServlet的一切特性,还添加了doGet, doPost, doDelete, doPut, doTrace等方法对应处理http协议里的命令的请求响应过程。 一般没有特殊需要,自己写的Servlet都扩展HttpServlet 。
🐱‍💻选择题5
下列哪些方法是针对循环优化进行的
正确答案: A B D 你的答案: B C (错误)
强度削弱
删除归纳变量
删除多余运算
代码外提
代码优化也可分为局部优化、 循环优化和全局优化: 局部优化指的是在只有一个入口、 一个出口的基本程序块上进行的优化。 循环优化是对循环中的代码进行的优化,在一个程序运行时,相当多的一部分时间会花在循环上,因此,基于循环的优化非常重要。 全局优化是在整个程序范围内进行的优化。**
删除多余运算** 使生成的目标代码减少而执行速度较快
也叫删除公共子表达式
循环优化:对循环中的代码段,可以进行代码外提、强度削弱和删除归纳变量等优化。 删除多余运算应该不是专门针对循环优化的。
🐱‍💻选择题6
在使用super和this关键字时,以下描述错误的是()
正确答案: B C D 你的答案: B D (错误)
在子类构造方法中使用super()显示调用父类的构造方法,super()必须写在子类构造方法的第一行,否则编译不通过
super()和this()不一定要放在构造方法内第一行
this()和super()可以同时出现在一个构造函数中
this()和super()可以在static环境中使用,包括static方法和static语句块
  • 1、super()表示调用父类构造函数、this()调用自己的构造函数,而自己的构造函数第一行要使用super()调用父类的构造函数,所以这俩不能在一个构造函数中会出现重复引用的情况
    2、super()和this()必须在构造函数第一行,所以这一点也表明他俩不能在一个构造函数中
    3、this()和super()都指的是对象,所以,均不可以在static环境中使用。包括:static变量,static方法,static语句块(里面不能使用非static类型的)。
🐱‍💻选择题7
下面几个关于Java里queue的说法哪些是正确的()?
正确答案: A C 你的答案: C D (错误)
LinkedBlockingQueue是一个可选有界队列,不允许null值
PriorityQueue,LinkedBlockingQueue都是线程不安全的
PriorityQueue是一个无界队列,不允许null值,入队和出队的时间复杂度是O(log(n))
PriorityQueue,ConcurrentLinkedQueue都遵循FIFO原则
以下翻译来自java8的官方文档:
1、LinkedBlockingQueue:基于链接节点的可选限定的blocking queue 。 这个队列排列元素FIFO(先进先出)。 队列的头部是队列中最长的元素。 队列的尾部是队列中最短时间的元素。 新元素插入队列的尾部,队列检索操作获取队列头部的元素。 链接队列通常具有比基于阵列的队列更高的吞吐量,但在大多数并发应用程序中的可预测性能较低。
blocking queue说明:不接受null元素;可能是容量有限的;实现被设计为主要用于生产者 - 消费者队列;不支持任何类型的“关闭”或“关闭”操作,表示不再添加项目实现是线程安全的;
2、PriorityQueue:
2.1、基于优先级堆的无限优先级queue 。 优先级队列的元素根据它们的有序natural ordering ,或由一个Comparator在队列构造的时候提供,这取决于所使用的构造方法。 优先队列不允许null元素。 依靠自然排序的优先级队列也不允许插入不可比较的对象(这样做可能导致ClassCastException )。
2.2、该队列的头部是相对于指定顺序的最小元素。 如果多个元素被绑定到最小值,那么头就是这些元素之一 - 关系被任意破坏。 队列检索操作poll , remove , peek和element访问在队列的头部的元件。
2.3、优先级队列是无限制的,但是具有管理用于在队列上存储元素的数组的大小的内部容量 。 它始终至少与队列大小一样大。 当元素被添加到优先级队列中时,其容量会自动增长。 没有规定增长政策的细节。
2.4、该类及其迭代器实现Collection和Iterator接口的所有可选方法。 方法iterator()中提供的迭代器不能保证以任何特定顺序遍历优先级队列的元素。 如果需要有序遍历,请考虑使用Arrays.sort(pq.toArray()) 。
2.5、请注意,此实现不同步。 如果任何线程修改队列,多线程不应同时访问PriorityQueue实例。 而是使用线程安全的PriorityBlockingQueue类。
实现注意事项:此实现提供了O(log(n))的时间入队和出队方法( offer , poll , remove()和add ); remove(Object)和contains(Object)方法的线性时间; 和恒定时间检索方法( peek , element和size )。
3、ConcurrentLinkedQueue:基于链接节点的***并发deque(deque是双端队列) 。 并发插入,删除和访问操作可以跨多个线程安全执行。 A ConcurrentLinkedDeque是许多线程将共享对公共集合的访问的适当选择。像大多数其他并发集合实现一样,此类不允许使用null元素。
