卷妹的成长日记之javaweb day14
京与旧铺 发表于 2022/08/31 21:09:35 2022/08/31
【摘要】 卷妹的成长日记之javaweb day14👩‍💻博客主页:京与旧铺的博客主页✨欢迎关注🖱点赞🎀收藏⭐留言✒🔮本文由京与旧铺原创,csdn首发!😘系列专栏:java学习👕参考网站:动力节点💻首发时间:🎞2022年8月28日🎠🎨你做三四月的事,八九月就会有答案,一起加油吧🀄如果觉得博主的文章还不错的话,请三连支持一下博主哦🎧最后的话,作者是一个新人,在很多方面还做的不好...
👩‍💻博客主页:京与旧铺的博客主页
✨欢迎关注🖱点赞🎀收藏⭐留言✒
🔮本文由京与旧铺原创,csdn首发!
😘系列专栏:java学习
👕参考网站:动力节点
💻首发时间:🎞2022年8月28日🎠
🎧最后的话,作者是一个新人,在很多方面还做的不好,欢迎大佬指正,一起学习哦,冲冲冲
💬推荐一款模拟面试、刷题神器👉[点击进入网站
JSP
  • 我的第一个JSP程序:
    • 在WEB-INF目录之外创建一个index.jsp文件,然后这个文件中没有任何内容。
  • 将上面的项目部署之后,启动服务器,打开浏览器,访问以下地址:
    • http://localhost:8080/jsp/index.jsp 展现在大家面前的是一个空白。
    • 实际上访问以上的这个:index.jsp,底层执行的是:index_jsp.class 这个java程序。
    • 这个index.jsp会被tomcat翻译生成index_jsp.java文件,然后tomcat服务器又会将index_jsp.java编译生成index_jsp.class文件
    • 访问index.jsp,实际上执行的是index_jsp.class中的方法。
  • JSP实际上就是一个Servlet。
    • index.jsp访问的时候,会自动翻译生成index_jsp.java,会自动编译生成index_jsp.class,那么index_jsp 这就是一个类。
    • index_jsp 类继承 HttpJspBase,而HttpJspBase类继承的是HttpServlet。所以index_jsp类就是一个Servlet类。
    • jsp的生命周期和Servlet的生命周期完全相同。完全就是一个东西。没有任何区别。
    • jsp和servlet一样,都是单例的。(假单例。)
  • jsp文件第一次访问的时候是比较慢的,为什么?
    • 为什么大部分的运维人员在给客户演示项目的时候,为什么提前先把所有的jsp文件先访问一遍。
    • 第一次比较麻烦:
      • 要把jsp文件翻译生成java源文件
      • java源文件要编译生成class字节码文件
      • 然后通过class去创建servlet对象
      • 然后调用servlet对象的init方法
      • 最后调用servlet对象的service方法。
    • 第二次就比较快了,为什么?
      • 因为第二次直接调用单例servlet对象的service方法即可。
  • JSP是什么?
    • JSP是java程序。(JSP本质还是一个Servlet)
    • JSP是:JavaServer Pages的缩写。(基于Java语言实现的服务器端的页面。)
    • Servlet是JavaEE的13个子规范之一,那么JSP也是JavaEE的13个子规范之一。
    • JSP是一套规范。所有的web容器/web服务器都是遵循这套规范的,都是按照这套规范进行的“翻译”
    • 每一个web容器/web服务器都会内置一个JSP翻译引擎。
  • 对JSP进行错误调试的时候,还是要直接打开JSP文件对应的java文件,检查java代码。
  • 开发JSP的最高境界:
    • 眼前是JSP代码,但是脑袋中呈现的是java代码。
  • JSP既然本质上是一个Servlet,那么JSP和Servlet到底有什么区别呢?
    • 职责不同:
      • Servlet的职责是什么:收集数据。(Servlet的强项是逻辑处理,业务处理,然后链接数据库,获取/收集数据。)
      • JSP的职责是什么:展示数据。(JSP的强项是做数据的展示)
  • JSP的基础语法
    • 在jsp文件中直接编写文字,都会自动被翻译到哪里?
      • 翻译到servlet类的service方法的out.write("翻译到这里"),直接翻译到双引号里,被java程序当做普通字符串打印输出到浏览器。
      • 在JSP中编写的HTML CSS JS代码,这些代码对于JSP来说只是一个普通的字符串。但是JSP把这个普通的字符串一旦输出到浏览器,浏览器就会对HTML CSS JS进行解释执行。展现一个效果。
    • JSP的page指令(这个指令后面再详细说,这里先解决一下中文乱码问题),解决响应时的中文乱码问题:
      • 通过page指令来设置响应的内容类型,在内容类型的最后面添加:charset=UTF-8
        • <%@page contentType="text/html;charset=UTF-8"%>,表示响应的内容类型是text/html,采用的字符集UTF-8
        • <%@page import="java.util.List,java.util.ArrayList"%>
    • 怎么在JSP中编写Java程序:
      • <% java语句; %>
        • 在这个符号当中编写的被视为java程序,被翻译到Servlet类的service方法内部。
        • 这里你要细心点,你要思考,在<% %>这个符号里面写java代码的时候,你要时时刻刻的记住你正在“方法体”当中写代码,方法体中可以写什么,不可以写什么,你心里是否明白呢?
        • 在service方法当中编写的代码是有顺序的,方法体当中的代码要遵循自上而下的顺序依次逐行执行。
        • service方法当中不能写静态代码块,不能写方法,不能定义成员变量。。。。。。
        • 在同一个JSP当中 <%%> 这个符号可以出现多个。
        • 在这个符号当中编写的java程序会自动翻译到service方法之外。
        • 这个语法很少用,为什么?不建议使用,因为在service方法外面写静态变量和实例变量,都会存在线程安全问题,因为JSP就是servlet,servlet是单例的,多线程并发的环境下,这个静态变量和实例变量一旦有修改操作,必然会存在线程安全问题。
