卷妹的成长日记之javaweb day12
京与旧铺 发表于 2022/08/31 21:08:11 2022/08/31
【摘要】 卷妹的成长日记之javaweb day12👩‍💻博客主页:京与旧铺的博客主页✨欢迎关注🖱点赞🎀收藏⭐留言✒🔮本文由京与旧铺原创,csdn首发!😘系列专栏:java学习👕参考网站:动力节点💻首发时间:🎞2022年8月26日🎠🎨你做三四月的事,八九月就会有答案,一起加油吧🀄如果觉得博主的文章还不错的话,请三连支持一下博主哦🎧最后的话,作者是一个新人,在很多方面还做的不好...
👩‍💻博客主页:京与旧铺的博客主页
✨欢迎关注🖱点赞🎀收藏⭐留言✒
🔮本文由京与旧铺原创,csdn首发!
😘系列专栏:java学习
👕参考网站:动力节点
💻首发时间:🎞2022年8月26日🎠
🎧最后的话,作者是一个新人,在很多方面还做的不好,欢迎大佬指正,一起学习哦,冲冲冲
💬推荐一款模拟面试、刷题神器👉[点击进入网站
分析使用纯粹Servlet开发web应用的缺陷
  • 在Servlet当中编写HTML/CSS/JavaScript等前端代码。存在什么问题?
    • java程序中编写前端代码,编写难度大。麻烦。
    • java程序中编写前端代码,显然程序的耦合度非常高。
    • java程序中编写前端代码,代码非常不美观。
    • java程序中编写前端代码,维护成本太高。(非常难于维护)
      • 修改小小的一个前端代码,只要有改动,就需要重新编译java代码,生成新的class文件,打一个新的war包,重新发布。
  • 思考一下,如果是你的话,你准备怎么解决这个问题?
    • 思路很重要。使用什么样的思路去做、去解决这个问题
      • 上面的那个Servlet(Java程序)能不能不写了,让机器自动生成。我们程序员只需要写这个Servlet程序中的“前端的那段代码”,然后让机器将我们写的“前端代码”自动翻译生成“Servlet这种java程序”。然后机器再自动将“java”程序编译生成"class"文件。然后再使用JVM调用这个class中的方法。
关于B/S结构系统的会话机制(session机制)
  • 什么是会话?
    • 会话对应的英语单词:session
    • 用户打开浏览器,进行一系列操作,然后最终将浏览器关闭,这个整个过程叫做:一次会话。会话在服务器端也有一个对应的java对象,这个java对象叫做:session。
    • 什么是一次请求:用户在浏览器上点击了一下,然后到页面停下来,可以粗略认为是一次请求。请求对应的服务器端的java对象是:request。
    • 一个会话当中包含多次请求。(一次会话对应N次请求。)
  • 在java的servlet规范当中,session对应的类名:HttpSession(jarkata.servlet.http.HttpSession)
  • session机制属于B/S结构的一部分。如果使用php语言开发WEB项目,同样也是有session这种机制的。session机制实际上是一个规范。然后不同的语言对这种会话机制都有实现。
  • session对象最主要的作用是:保存会话状态。(用户登录成功了,这是一种登录成功的状态,你怎么把登录成功的状态一直保存下来呢?使用session对象可以保留会话状态。)
  • 为什么需要session对象来保存会话状态呢?
    • 因为HTTP协议是一种无状态协议。
    • 什么是无状态:请求的时候,B和S是连接的,但是请求结束之后,连接就断了。为什么要这么做?HTTP协议为什么要设计成这样?因为这样的无状态协议,可以降低服务器的压力。请求的瞬间是连接的,请求结束之后,连接断开,这样服务器压力小。
    • 只要B和S断开了,那么关闭浏览器这个动作,服务器知道吗?
      • 不知道。服务器是不知道浏览器关闭的。
  • 张三打开一个浏览器A,李四打开一个浏览器B,访问服务器之后,在服务器端会生成:
    • 张三专属的session对象
    • 李四专属的session对象
  • 为什么不使用request对象保存会话状态?为什么不使用ServletContext对象保存会话状态?
    • request.setAttribute()存,request.getAttribute()取,ServletContext也有这个方法。request是请求域。ServletContext是应用域。
    • request是一次请求一个对象。
    • ServletContext对象是服务器启动的时候创建,服务器关闭的时候销毁,这个ServletContext对象只有一个。
    • ServletContext对象的域太大。
    • request请求域(HttpServletRequest)、session会话域(HttpSession)、application域(ServletContext)
    • request < session < application
  • 思考一下:session对象的实现原理。
    • HttpSession session = request.getSession();
    • 这行代码很神奇。张三访问的时候获取的session对象就是张三的。李四访问的时候获取的session对象就是李四的。
  • session的实现原理:
    • JSESSIONID=xxxxxx 这个是以Cookie的形式保存在浏览器的内存中的。浏览器只要关闭。这个cookie就没有了。
    • session列表是一个Map,map的key是sessionid,map的value是session对象。
    • 用户第一次请求,服务器生成session对象,同时生成id,将id发送给浏览器。
    • 用户第二次请求,自动将浏览器内存中的id发送给服务器,服务器根据id查找session对象。
    • 关闭浏览器,内存消失,cookie消失,sessionid消失,会话等同于结束。
  • Cookie禁用了,session还能找到吗?
    • cookie禁用是什么意思?服务器正常发送cookie给浏览器,但是浏览器不要了。拒收了。并不是服务器不发了。
    • 找不到了。每一次请求都会获取到新的session对象。
    • cookie禁用了,session机制还能实现吗?
  • 总结一下到目前位置我们所了解的域对象:
    • request(对应的类名:HttpServletRequest)
      • 请求域(请求级别的)
    • session(对应的类名:HttpSession)
      • 会话域(用户级别的)
    • application(对应的类名:ServletContext)
      • 应用域(项目级别的,所有用户共享的。)
    • 这三个域对象的大小关系
    • 他们三个域对象都有以下三个公共的方法:
      • setAttribute(向域当中绑定数据)
      • getAttribute(从域当中获取数据)
      • removeAttribute(删除域当中的数据)
    • 使用原则:尽量使用小的域。
  • session掌握之后,我们怎么解决oa项目中的登录问题,怎么能让登录起作用。
    • 登录成功之后,可以将用户的登录信息存储到session当中。也就是说session中如果有用户的信息就代表用户登录成功了。session中没有用户信息,表示用户没有登录过。则跳转到登录页面。
  • 销毁session对象:
    • session.invalidate();
