卷妹的成长日记之javaweb day8
京与旧铺 发表于 2022/08/31 21:04:06 2022/08/31
【摘要】 卷妹的成长日记之javaweb day8👩‍💻博客主页:京与旧铺的博客主页✨欢迎关注🖱点赞🎀收藏⭐留言✒🔮本文由京与旧铺原创,csdn首发!😘系列专栏:java学习👕参考网站:动力节点💻首发时间:🎞2022年8月21日🎠🎨你做三四月的事,八九月就会有答案,一起加油吧🀄如果觉得博主的文章还不错的话,请三连支持一下博主哦🎧最后的话,作者是一个新人,在很多方面还做的不好,...
👩‍💻博客主页:京与旧铺的博客主页
✨欢迎关注🖱点赞🎀收藏⭐留言✒
🔮本文由京与旧铺原创,csdn首发!
😘系列专栏:java学习
👕参考网站:动力节点
💻首发时间:🎞2022年8月21日🎠
🎧最后的话,作者是一个新人,在很多方面还做的不好,欢迎大佬指正,一起学习哦,冲冲冲
💬推荐一款模拟面试、刷题神器👉点击进入网站
  1. 🛒导航小助手🎪
  2. 卷妹的成长日记之javaweb day8🛒导航小助手🎪使用纯Servlet做一个单表的CRUD操作
  3. 跳转
  • 转发(一次请求)
    • // 第一步:获取请求转发器对象
      RequestDispatcher dispatcher = request.getRequestDispatcher("/b");
      // 第二步:调用转发器的forward方法完成跳转/转发
      dispatcher.forward(request,response);
      // 第一步和第二步代码可以联合在一起。
      request.getRequestDispatcher("/b").forward(request,response);
  • 两个Servlet怎么共享数据?
    • 将数据放到ServletContext应用域当中,当然是可以的,但是应用域范围太大,占用资源太多。不建议使用。
    • 可以将数据放到request域当中,然后AServlet转发到BServlet,保证AServlet和BServlet在同一次请求当中,这样就可以做到两个Servlet,或者多个Servlet共享同一份数据。
  • 转发的下一个资源必须是一个Servlet吗?
    • 不一定,只要是Tomcat服务器当中的合法资源,都是可以转发的。例如:html....
    • 注意:转发的时候,路径的写法要注意,转发的路径以“/”开始,不加项目名。
  • 关于request对象中两个非常容易混淆的方法:
    • // uri?username=zhangsan&userpwd=123&sex=1
      String username = request.getParameter("username");
      // 之前一定是执行过:request.setAttribute("name", new Object())
      Object obj = request.getAttribute("name");
      // 以上两个方法的区别是什么?
      // 第一个方法:获取的是用户在浏览器上提交的数据。
      // 第二个方法:获取的是请求域当中绑定的数据。
  • HttpServletRequest接口的其他常用方法:
    • // 获取客户端的IP地址
      String remoteAddr = request.getRemoteAddr();
      // get请求在请求行上提交数据。
      // post请求在请求体中提交数据。
      // 设置请求体的字符集。(显然这个方法是处理POST请求的乱码问题。这种方式并不能解决get请求的乱码问题。)
      // Tomcat10之后,request请求体当中的字符集默认就是UTF-8,不需要设置字符集,不会出现乱码问题。
      // Tomcat9前(包括9在内),如果前端请求体提交的是中文,后端获取之后出现乱码,怎么解决这个乱码?执行以下代码。
      request.setCharacterEncoding("UTF-8");
      // 在Tomcat9之前(包括9),响应中文也是有乱码的,怎么解决这个响应的乱码?
      response.setContentType("text/html;charset=UTF-8");
      // 在Tomcat10之后,包括10在内,响应中文的时候就不在出现乱码问题了。以上代码就不需要设置UTF-8了。
      // 注意一个细节
      // 在Tomcat10包括10在内之后的版本,中文将不再出现乱码。(这也体现了中文地位的提升。)
      // get请求乱码问题怎么解决?
      // get请求发送的时候,数据是在请求行上提交的,不是在请求体当中提交的。
      // get请求乱码怎么解决
      // 方案:修改CATALINA_HOME/conf/server.xml配置文件
      <Connector URIEncoding="UTF-8" />
      // 注意:从Tomcat8之后,URIEncoding的默认值就是UTF-8,所以GET请求也没有乱码问题了。
      // 获取应用的根路径
      String contextPath = request.getContextPath();
      // 获取请求方式
      String method = request.getMethod();
      // 获取请求的URI
      String uri = request.getRequestURI();  // /aaa/testRequest
      // 获取servlet path
      String servletPath = request.getServletPath(); //   /testRequest
  1. 使用纯Servlet做一个单表的CRUD操作
  • 使用纯粹的Servlet完成单表【对部门的】的增删改查操作。(B/S结构的。)
  • 实现步骤
    • 第一步:准备一张数据库表。(sql脚本)
      • # 部门表
        drop table if exists dept;
        create table dept(
            deptno int primary key,
            dname varchar(255),
            loc varchar(255)
        insert into dept(deptno, dname, loc) values(10, 'XiaoShouBu', 'BEIJING');
        insert into dept(deptno, dname, loc) values(20, 'YanFaBu', 'SHANGHAI');
        insert into dept(deptno, dname, loc) values(30, 'JiShuBu', 'GUANGZHOU');
        insert into dept(deptno, dname, loc) values(40, 'MeiTiBu', 'SHENZHEN');
        commit;
        select * from dept;
    • 第二步:准备一套HTML页面(项目原型)【前端开发工具使用HBuilder】
      • 把HTML页面准备好
      • 然后将HTML页面中的链接都能够跑通。(页面流转没问题。)
      • 应该设计哪些页面呢?
        • 欢迎页面:index.html
        • 列表页面:list.html(以列表页面为核心,展开其他操作。)
        • 新增页面:add.html
        • 修改页面:edit.html
        • 详情页面:detail.html
    • 第三步:分析我们这个系统包括哪些功能?
      • 什么叫做一个功能呢?
        • 只要 这个操作连接了数据库,就表示一个独立的功能。
      • 包括哪些功能?
        • 查看部门列表
        • 新增部门
        • 删除部门
        • 查看部门详细信息
        • 跳转到修改页面
        • 修改部门
    • 第四步:在IDEA当中搭建开发环境
      • 创建一个webapp(给这个webapp添加servlet-api.jar和jsp-api.jar到classpath当中。)
      • 向webapp中添加连接数据库的jar包(mysql驱动)
        • 必须在WEB-INF目录下新建lib目录,然后将mysql的驱动jar包拷贝到这个lib目录下。这个目录名必须叫做lib,全部小写的。
      • JDBC的工具类
      • 将所有HTML页面拷贝到web目录下。
    • 第五步:实现第一个功能:查看部门列表
