卷妹的成长日记之javaweb day7
京与旧铺 发表于 2022/08/31 21:03:18 2022/08/31
【摘要】 卷妹的成长日记之javaweb day7👩‍💻博客主页:京与旧铺的博客主页✨欢迎关注🖱点赞🎀收藏⭐留言✒🔮本文由京与旧铺原创,csdn首发!😘系列专栏:java学习👕参考网站:动力节点💻首发时间:🎞2022年8月20日🎠🎨你做三四月的事,八九月就会有答案,一起加油吧🀄如果觉得博主的文章还不错的话,请三连支持一下博主哦🎧最后的话,作者是一个新人,在很多方面还做的不好,...
👩‍💻博客主页:京与旧铺的博客主页
✨欢迎关注🖱点赞🎀收藏⭐留言✒
🔮本文由京与旧铺原创,csdn首发!
😘系列专栏:java学习
👕参考网站:动力节点
💻首发时间:🎞2022年8月20日🎠
🎧最后的话,作者是一个新人,在很多方面还做的不好,欢迎大佬指正,一起学习哦,冲冲冲
💬推荐一款模拟面试、刷题神器👉点击进入网站
🛒导航小助手🎪
关于WEB-INF目录
  • 在WEB-INF目录下新建了一个文件:welcome.html
  • 打开浏览器访问:http://localhost:8080/servlet07/WEB-INF/welcome.html 出现了404错误。
  • 注意:放在WEB-INF目录下的资源是受保护的。在浏览器上不能够通过路径直接访问。所以像HTML、CSS、JS、image等静态资源一定要放到WEB-INF目录之外。
HttpServletRequest接口详解
  • HttpServletRequest是一个接口,全限定名称:jakarta.servlet.http.HttpServletRequest
  • HttpServletRequest接口是Servlet规范中的一员。
  • HttpServletRequest接口的父接口:ServletRequest
    • public interface HttpServletRequest extends ServletRequest {}
  • HttpServletRequest接口的实现类谁写的? HttpServletRequest对象是谁给创建的?
    • 通过测试:org.apache.catalina.connector.RequestFacade 实现了 HttpServletRequest接口
      • public class RequestFacade implements HttpServletRequest {}
    • 测试结果说明:Tomcat服务器(WEB服务器、WEB容器)实现了HttpServletRequest接口,还是说明了Tomcat服务器实现了Servlet规范。而对于我们javaweb程序员来说,实际上不需要关心这个,我们只需要面向接口编程即可。我们关心的是HttpServletRequest接口中有哪些方法,这些方法可以完成什么功能!!!!
  • HttpServletRequest对象中都有什么信息?都包装了什么信息?
    • HttpServletRequest对象是Tomcat服务器负责创建的。这个对象中封装了什么信息?封装了HTTP的请求协议。
    • 实际上是用户发送请求的时候,遵循了HTTP协议,发送的是HTTP的请求协议,Tomcat服务器将HTTP协议中的信息以及数据全部解析出来,然后Tomcat服务器把这些信息封装到HttpServletRequest对象当中,传给了我们javaweb程序员。
    • javaweb程序员面向HttpServletRequest接口编程,调用方法就可以获取到请求的信息了。
  • request和response对象的生命周期?
    • request对象和response对象,一个是请求对象,一个是响应对象。这两个对象只在当前请求中有效。
    • 一次请求对应一个request。
    • 两次请求则对应两个request。
  • HttpServletRequest接口中有哪些常用的方法?
    • 怎么获取前端浏览器用户提交的数据?
      • Map<String,String[]> getParameterMap() 这个是获取Map
        Enumeration<String> getParameterNames() 这个是获取Map集合中所有的key
        String[] getParameterValues(String name) 根据key获取Map集合的value
        String getParameter(String name)  获取value这个一维数组当中的第一个元素。这个方法最常用。
        // 以上的4个方法,和获取用户提交的数据有关系。
      • 思考:如果是你,前端的form表单提交了数据之后,你准备怎么存储这些数据,你准备采用什么样的数据结构去存储这些数据呢?
        • 前端提交的数据格式:username=abc&userpwd=111&aihao=s&aihao=d&aihao=tt
        • 我会采用Map集合来存储:
          • Map<String,String>
                key存储String
                value存储String
                这种想法对吗?不对。
                如果采用以上的数据结构存储会发现key重复的时候value覆盖。
                key         value
                username    abc
                userpwd     111
                aihao       s
                aihao       d
                aihao       tt
                这样是不行的,因为map的key不能重复。
            Map<String, String[]>
                key存储String
                value存储String[]
                key             value
                username        {"abc"}
                userpwd         {"111"}
                aihao           {"s","d","tt"}
        • 注意:前端表单提交数据的时候,假设提交了120这样的“数字”,其实是以字符串"120"的方式提交的,所以服务器端获取到的一定是一个字符串的"120",而不是一个数字。(前端永远提交的是字符串,后端获取的也永远是字符串。)
    • 手工开发一个webapp。测试HttpServletRequest接口中的相关方法。
      • 先测试了4个常用的方法,获取请求参数的四个方法。
        •     Map<String,String[]> parameterMap = request.getParameterMap();
              Enumeration<String> names = request.getParameterNames();
              String[] values = request.getParameterValues("name");
              String value = request.getParameter("name");
      • request对象实际上又称为“请求域”对象。
        • 应用域对象是什么?
          • ServletContext (Servlet上下文对象。)
          • 什么情况下会考虑向ServletContext这个应用域当中绑定数据呢?
            • 第一:所有用户共享的数据。
            • 第二:这个共享的数据量很小。
            • 第三:这个共享的数据很少的修改操作。
            • 在以上三个条件都满足的情况下,使用这个应用域对象,可以大大提高我们程序执行效率。
            • 实际上向应用域当中绑定数据,就相当于把数据放到了缓存(Cache)当中,然后用户访问的时候直接从缓存中取,减少IO的操作,大大提升系统的性能,所以缓存技术是提高系统性能的重要手段。
          • 你见过哪些缓存技术呢?
            • 字符串常量池
            • 整数型常量池 [-128~127],但凡是在这个范围当中的Integer对象不再创建新对象,直接从这个整数型常量池中获取。大大提升系统性能。
            • 数据库连接池(提前创建好N个连接对象,将连接对象放到集合当中,使用连接对象的时候,直接从缓存中拿。省去了连接对象的创建过程。效率提升。)
            • 线程池(Tomcat服务器就是支持多线程的。所谓的线程池就是提前先创建好N个线程对象,将线程对象存储到集合中,然后用户请求过来之后,直接从线程池中获取线程对象,直接拿来用。提升系统性能)
            • 后期你还会学习更多的缓存技术,例如:redis、mongoDB.....
          • ServletContext当中有三个操作域的方法:
            • void setAttribute(String name, Object obj); // 向域当中绑定数据。
              Object getAttribute(String name); // 从域当中根据name获取数据。
              void removeAttribute(String name); // 将域当中绑定的数据移除
              // 以上的操作类似于Map集合的操作。
              Map<String, Object> map;
              map.put("name", obj); // 向map集合中放key和value
              Object obj = map.get("name"); // 通过map集合的key获取value
              map.remove("name"); // 通过Map集合的key删除key和value这个键值对。
        • “请求域”对象
          • “请求域”对象要比“应用域”对象范围小很多。生命周期短很多。请求域只在一次请求内有效。
          • 一个请求对象request对应一个请求域对象。一次请求结束之后,这个请求域就销毁了。
          • 请求域对象也有这三个方法:
          • 请求域和应用域的选用原则?
            • 尽量使用小的域对象,因为小的域对象占用的资源较少。
