Python基础——Visual Studio版本——第六章 MySQL操作
红目香薰 发表于 2022/08/31 19:46:39 2022/08/31
【摘要】 ​ ​编辑Python基础——Visual Studio版本——第六章 MySQL操作目录Python基础——Visual Studio版本——第六章 MySQL操作1、环境配置2、环境引入与连接测试3、创建数据库表4、增删改语句测试5、查询语句测试6、事务测试异常提交无异常提交7、封装DBHelper.py1、环境配置pip3 config set global.index-url htt...
 ​编辑
目录
1、环境配置
2、环境引入与连接测试
3、创建数据库表
4、增删改语句测试
5、查询语句测试
6、事务测试
异常提交
无异常提交
7、封装DBHelper.py
1、环境配置
pip3 config set global.index-url https://repo.huaweicloud.cn/repository/pypi/simple
pip3 config list
pip3 install --upgrade pip
pip3 install pymysql
2、环境引入与连接测试
数据库是我阿里的数据库,可以用到23年。做测试没问题。
输入顺序:host连接地址,port连接端口号,user连接用户名,password连接密码,db连接数据库,charset连接的编码格式。
import pymysql  # 链接MySQL
db = pymysql.connect(host='rm-bp1zq3879r28p726lco.mysql.rds.aliyuncs.com',
                    port=3306,
                    user='qwe8403000',
                    password='Qwe8403000',
                    db='mytest',
                    charset='utf8')
print(db)
​编辑
3、创建数据库表
核心编码
conn = pymysql.connect()  # 创建连接
cursor = conn.cursor()   #获取游标对象
rows = cursor.execute(sql) #执行SQL语句
conn.commit()  #提交数据库连接,如果是增、删、改操作,则必须提交
cursor.close() #关闭游标对象
conn.close()   #关闭数据库连接
import pymysql
#创建数据库连接
conn = pymysql.connect(host='rm-bp1zq3879r28p726lco.mysql.rds.aliyuncs.com',
                    port=3306,
                    user='qwe8403000',
                    db='mytest',
                    charset='utf8')
#定义创建user表的sql语句,使用三引号'''表示格式化字符串
sql = """CREATE TABLE mytestuser20220829 ( userid int(8) NOT NULL auto_increment,
  username varchar(50) NOT NULL,
  password varchar(50) default NULL,
  PRIMARY KEY  (userid))"""
print("mytestuser20220829表创建成功")
​编辑
4、增删改语句测试
游标可以多次执行sql语句,最终进行commit即可。
import pymysql
#创建数据库连接
                    port=3306,
                    user='qwe8403000',
                    db='mytest',
                    charset='utf8')
sqlInsert1 = "insert into mytestuser20220829 values(0,'{0}',{1})".format("王语嫣", "123")
sqlInsert2 = "insert into mytestuser20220829 values(0,'{0}',{1})".format("小龙女","123")
sqlInsert3 = "insert into mytestuser20220829 values(0,'{0}',{1})".format("赵灵儿", "321")
sqlInsert4 = "insert into mytestuser20220829 values(0,'{0}',{1})".format("删除测试", "321")
cursor.execute(sqlInsert1)
cursor.execute(sqlInsert2)
cursor.execute(sqlInsert3)
cursor.execute(sqlInsert4)
sqlUpdate = "update mytestuser20220829 set password='{0}' where username='{1}'".format("潇洒的姑娘", "赵灵儿")
cursor.execute(sqlUpdate)
sqlDelete = "delete from mytestuser20220829 where username='{0}'".format("删除测试")
cursor.execute(sqlDelete)
#  提交
conn.commit()
#  关闭游标
cursor.close()
#  关闭数据库
conn.close()
​编辑
5、查询语句测试
使用fetchall函数就可以获取游标中的数据了。
import pymysql
#创建数据库连接
                    port=3306,
                    user='qwe8403000',
                    db='mytest',
                    charset='utf8')
sql = "select * from mytestuser20220829"  # 执行SQL
cursor.execute(sql)  # 回去返回集合
data = cursor.fetchall()
for item in data:
    print(item[0])
    print(item[1])
    print(item[2])
#  关闭游标
cursor.close()
#  关闭数据库
conn.close()
​编辑
6、事务测试
ACID_MySQL事务的四大特性详解(MySQL高频面试题)_红目香薰的博客-CSDN博客
异常提交
异常回滚测试,我这里一个正确的insert一个错误的,正确的肯定是能添加成功的,但是有由于第二个语句错误,所以回滚的时候一同回滚。
import pymysql
#创建数据库连接
                    port=3306,
                    user='qwe8403000',
                    db='mytest',
                    charset='utf8')
try:
    sql1 = "insert into mytestuser20220829 values(0,'{0}',{1})".format("事务测试1", "666")
    cursor.execute(sql1)  # 回去返回集合
    sql2 = "insert into mytestuser20220829 values(0,'{0}',{1},{2})".format("事务测试2", "666",66)
    cursor.execute(sql2)  # 回去返回集合
    conn.commit()
except:
    print("有异常,数据库回滚")
    conn.rollback()  #回滚事务,之前的修改操作都不生效
#  关闭游标
cursor.close()
#  关闭数据库
conn.close()
异常回滚,可以看到没有任何数据添加成功。
​编辑
无异常提交
两个sql语句都是正确的sql,一同提交并无异常。
import pymysql
#创建数据库连接
                    port=3306,
                    user='qwe8403000',
                    db='mytest',
                    charset='utf8')
try:
    sql2 = "insert into mytestuser20220829 values(0,'{0}',{1})".format("事务测试2", "666")
    conn.commit()
except:
    print("有异常,数据库回滚")
#  关闭游标
cursor.close()
#  关闭数据库
conn.close()
两条sql都添加成功。
​编辑
7、封装DBHelper.py
主要进行增删改、查询两个函数的封装,其中init是初始化参数,getConnect是获取游标
import pymysql
class DBHelper():
    def __init__(self):
        # 数据库连接参数
        self.host = "rm-bp1zq3879r28p726lco.mysql.rds.aliyuncs.com"
        self.user = "qwe8403000"
        self.pwd = "Qwe8403000"
        self.db = "mytest"
        self.charset = "utf-8"
    # 获取游标
    def getConnect(self):
        if not self.db:
            raise(NameError, "没有设置数据库信息")
        self.conn = pymysql.connect(host=self.host, port=3306, user=self.user, passwd=self.pwd, db=self.db, charset="utf8mb4")
        # 按照字典的方式返回
        cursor = self.conn.cursor(cursor=pymysql.cursors.DictCursor)
        if not cursor:
            raise(NameError, "连接数据库失败")
        else:
            return cursor
    # 查
    def query(self, sql):
        cursor = self.getConnect()
        cursor.execute(sql)
        result = cursor.fetchall()  # 获取查询的所有数据
        # 查询完毕后必须关闭连接
        self.conn.close()
        return result
   # 增删改
    def excute(self, sql):
        cursor.execute(sql)
        self.conn.commit()
        self.conn.close()
使用DBHelper测试
from DBHelper import DBHelper
db=DBHelper()
db.excute("insert into mytestuser20220829 values(0,'{0}',{1})".format("DBHelper测试数据1", "666"))
db.excute("insert into mytestuser20220829 values(0,'{0}',{1})".format("DBHelper测试数据2", "666"))
db.excute("insert into mytestuser20220829 values(0,'{0}',{1})".format("DBHelper测试数据3", "666"))
db.excute("insert into mytestuser20220829 values(0,'{0}',{1})".format("DBHelper测试数据4", "666"))
db.excute("insert into mytestuser20220829 values(0,'{0}',{1})".format("DBHelper测试数据5", "666"))
result=db.query("select * from mytestuser20220829")
print(result)
​编辑
封装完毕。
