基础算法练习200题16、打印质数
红目香薰 发表于 2022/08/31 19:43:58 2022/08/31
【摘要】 ​ ​编辑📋前言📋💝博客:【红目香薰的博客_CSDN博客-计算机理论,2022年蓝桥杯,MySQL领域博主】💝✍本文由在下【红目香薰】原创,首发于CSDN✍🤗2022年最大愿望:【服务百万技术人次】🤗💝专栏地址:【https://blog.csdn.net/feng8403000/category_11958599.html】💝       为了帮助很多想搞算法但又害怕自己搞...
 ​编辑
📋前言📋
      为了帮助很多想搞算法但又害怕自己搞不定的孩子们,老师付准备了200个入门的逻辑练习题,在这200个逻辑练习题下可以加强你们的基础算法能力,以次为基础当面对正式的算法题目的时候可以得心应手的面对。
题目:
输入一个数n,输出1-n(不包含n)的所有质数。
输入样例:5
输出样例:
2
3
暴力;输出:
package com.item.action;
import java.io.BufferedWriter;
import java.io.OutputStreamWriter;
import java.io.PrintWriter;
import java.util.Scanner;
 * @author hongmuxiangxun 红目香薰 付文龙 老师付 laoshifu
public class demo16 {
		// TODO Auto-generated method stub
		Scanner sc = new Scanner(System.in);
		int num = sc.nextInt();
		sc.close();
		// 向文本输出流打印对象
		PrintWriter pw = new PrintWriter(new BufferedWriter(new OutputStreamWriter(System.out)));
		for (int i = 2; i < num; i++) {
			boolean isf = true;
			for (int j = 2; j < i; j++) {
				if (i % j == 0) {
					isf = false;
					break;
			if (isf) {
				pw.println(i);
		pw.close();
编辑
时间计算(测试数据10W):
 * @author hongmuxiangxun&nbsp;红目香薰&nbsp;付文龙&nbsp;老师付&nbsp;laoshifu
		sc.close();
		long start = System.currentTimeMillis();
		// 向文本输出流打印对象
			boolean isf = true;
				if (i % j == 0) {
					isf = false;
					break;
			if (isf) {
				pw.println(i);
		long end = System.currentTimeMillis();
		pw.println("消耗时间:"+(end-start)+"毫秒");
		pw.close();
编辑
优化(测试数据10W):
        只要把循环一直从2尝试到根号x就可以,可以发现,一个数的两个因数中,毕然有一个小于等于根号x,一个大于等于根号x。
        例如100的因数有:1和100,2和50,4和25,5和20,10和10。所以只要从2尝试到根号x,如果都没有被整除,就是素数,否则就不是。
		sc.close();
		// 向文本输出流打印对象
			boolean isf = true;
			for (int j = 2; j <= Math.sqrt(i); j++) {
				if (i % j == 0) {
					isf = false;
					break;
			if (isf) {
				pw.println(i);
		pw.close();
编辑
很多规律自己并不是很容易找到的,建议在网上查,你不可能记得天底下所有有用的公式与技巧,很多都是推演出来的,那么,如果有现成的正确的内容,并且能够解决实际问题,直接那来用就行,效率会更高一些,不要总想着你是天下无敌的。
