基础算法练习200题09、水池注水
红目香薰 发表于 2022/08/31 15:56:27 2022/08/31
【摘要】 ​ ​编辑📋前言📋💝博客:【红目香薰的博客_CSDN博客-计算机理论,2022年蓝桥杯,MySQL领域博主】💝✍本文由在下【红目香薰】原创,首发于CSDN✍🤗2022年最大愿望:【服务百万技术人次】🤗💝专栏地址:【https://blog.csdn.net/feng8403000/category_11958599.html】💝       为了帮助很多想搞算法但又害怕自己搞...
​编辑
📋前言📋
      为了帮助很多想搞算法但又害怕自己搞不定的孩子们,老师付准备了200个入门的逻辑练习题,在这200个逻辑练习题下可以加强你们的基础算法能力,以次为基础当面对正式的算法题目的时候可以得心应手的面对。
题目:
甲乙两个水管单独开,注满一池水,分别需要20小时,16小时。丙水管单独开,排一池水要10小时,若水池没水,同时打开甲乙两水管,5小时后,再打开排水管丙,问水池注满还需要多少小时?
题解:
甲功率=1/20(进水)
乙功率=1/16(进水)
丙功率=1/10(排水)
通分一下:
一眼就看出来公分母是80。甲是4/80,乙是5/80,丙是8/80
可以看出,甲乙之和是9/80与丙8/80进行计算。
题目说是先开甲乙5小时,也就是,(9/80)*5,咱们不依然使用80这个分母等于45/80。
只需要计算出剩余的35是如何填充的即可。
已知甲乙之和与丙比较多出1/80。
故而,开启甲乙5小时后打开丙排水,需要时间35小时即可。
编码分析1:
我这里不使用欧几里得定理,咱们一步步分析。
没有通分,使用浮点数记性计算,最终出现浮点数计算错误,无法精准答案。
​编辑
由于答案肯定是整数,所以最后取整即可。
package com.item.action;
 * @author hongmuxiangxun 红目香薰 付文龙 老师付 laoshifu
public class demo9 {
		double a=20;
		double b=16;
		double c=10;
		double five=(1/a+1/b)*5;
		double last=(1/a+1/b-1/c);
		double result=(1-five)/last;
		System.out.println(String.format("%.0f", result));
​编辑
编码分析2:(算法升级,难度提升到40题附近,可以先略过,后面也会有对欧几里得定理的具体拆分式讲解)
这个题需要一定的数学基础,起码会通分。
样例:
​编辑
最小公分母=2*5*3*2*1*5=300
那么,20与16页一样
编辑
也可以:
20=2*2*5
16=2*2*2*2
都是质因数,那个数量多选按个,相乘即可。
最小公倍数=2*2*2*2*5=80
这里套用欧几里得定理直接出结果:
public class demo9_1 {
		// TODO Auto-generated method stub
		System.out.println("最大公约数:"+gcd(2, 16));
		System.out.println("最小公倍数:"+lcm(20, 16));
	 * 最大公约数
	 * @param x
	 * @param y
	 * @return
	public static int gcd(int x, int y) {
		if (y == 0) {
			return x;
		return gcd(y,x%y);
	 * 最小公倍数·此写法对于比较大的数处理较好
	 * @param x
	 * @param y
	 * @return
	public static int lcm(int x, int y) {
		int gcd = gcd(x, y);
		return (x / gcd) * (y / gcd) * gcd;
编辑
取整计算可以消除浮点数运算丢失精度的问题:
		//通分后的最小公倍数就可以当做水池的总单位:lcm
		int lcm = lcm(20, 16);
		//计算前5小时总水量
		int five=(lcm/20+lcm/16)*5;
		//剩余水池空间lcm-five
		int last=lcm-five;
		//计算5小时后的功率
		int power=lcm/20+lcm/16-lcm/10;
		//剩余空间/功率=最后消耗时间
		int result=last/power;
		System.out.println(result);
	 * 最大公约数
	 * @param x
	 * @param y
	 * @return
		if (y == 0) {
			return x;
		return gcd(y,x%y);
	 * @param x
	 * @param y
	 * @return
编辑
