数据结构——树(树的基本概念)
叶明明 发表于 2022/08/31 15:41:43 2022/08/31
【摘要】 定义线性表是一对一,但是树就不一样了,一对多的性质扑面而来,先看一下百度的说法吧,树:它是由n(n≥1)个有限节点组成一个具有层次关系的集合。把它叫做“树”是因为它看起来像一棵倒挂的树,也就是说它是根朝上,而叶朝下的。 树中的专有名词就用这张图来描述树的特征:当n=0,就称为空树有且只有一个称为根的结点,这里为A当n>1时,其余结点可以分为m(m>0)个互不相交的有限集,其中每个集合又是一...
定义
树中的专有名词
就用这张图来描述树的特征:
  • 当n=0,就称为空树
  • 有且只有一个称为根的结点,这里为A
  • 当n>1时,其余结点可以分为m(m>0)个互不相交的有限集,其中每个集合又是一棵树,称为子树
  • 举个例子:在这里插入图片描述
    是以B为结点的子树
下面我们来将结点分一下类:
  1. 树的结点包含一个数据结构及若干指向其子树的分支
  2. 结点拥有的子树称为结点的度
  3. 度为0的结点称为叶结点或终端结点
  4. 度不为0的结点称为非终端结点或分支结点
    看图
    请添加图片描述
    结点的关系:
    这块有点像我们的家庭关系,比较好理解
    像上图A为B,C的双亲,B,C互为兄弟,对于#来说,D,B,A,都是它的祖先,反之A的子孙有B,D,#
其他相关概念,特定情况才会用到
引入了深度,可以说是有几层就有多少深度.
无序树:如果将树中结点的各子树看成从左到右都是没有次序,都可以随意互换,则称为无序树,反之为有序树
树中的基本操作
双亲表示法
树真的太像人了,人可能暂时没有孩子但是一定有且只有一个父母,树也一样除了根结点外,其余每个结点,它不一定有孩子,但是一定有且只有一个双亲
Project: Tree_parent(树-双亲表示法)
基本操作函数:
InitTree(Tree &T) 参数T,树根节点 作用:初始化树,先序递归创建
InsertNode(Tree &T, TElemType node) 插入树的结点 参数:树T,结点node 作用:在双亲数组中插入结点,增加树的结点值
InsertParent(Tree &T, TElemType node1, TElemType node2)//插入双亲数组的双亲域 参数:树T ,结点node1,结点node2
                                                       //作用:使双亲数组中,node2对应的双亲域为node1的下标
GetIndegree(Tree &T, TElemType node)                   //得到某结点入度 参数:树T,结点node 结点不存在返回-1
GetOutdegree(Tree &T, TElemType node)                  //得到某结点出度 参数:树T,结点node 结点不存在返回-1
PreOrder(Tree T)  参数:树T,根节点下标 作用:先序遍历树
PostOrder(Tree T) 参数:树T,根节点下标 作用:后序遍历树
LevelOrder(Tree T)参数:树T            作用:层序遍历树
功能实现函数:
CreateTree(Tree &T) 参数T,树根节点 作用:创建树,调用InsertNode,InsertParent
Traverse(Tree T)    参数T,树根节点 作用:PreOrder InOrder PostOrder LevelOrder遍历树
#include<cstdio>
#include<cstdlib>
#include<cstring>
#include<cmath>
#include<string>
#include<stack>
#include<queue>
#include<algorithm>
#include<iostream>
#define TElemType char
#define Max 100
using namespace std;
//树的结点数据结构
typedef struct TNode
	TElemType data;//数据域
	int parent;    //双亲
}TNode;
//树的数据结构
typedef struct Tree
	TNode parent[Max];
	int NodeNum;
}Tree;
//********************************基本操作函数********************************//
//初始化树函数 参数:树T 作用:规定数据域为#,则为空,双亲为-1,则为空
void InitTree(Tree &T)
	for (int i=0;i<Max;i++)
		T.parent[i].data = '#';
		T.parent[i].parent = -1;
	T.NodeNum = 0;
//插入树的结点 参数:树T,结点node 作用:在双亲数组中插入结点,增加树的结点值
bool InsertNode(Tree &T, TElemType node)
	if (node != '#')
		T.parent[T.NodeNum++].data = node;//插入到双亲数组中
		return true;
	return false;
bool InsertParent(Tree &T, TElemType node1, TElemType node2)
	int place1, place2;
	place1 = -1;place2 = -1;
	for (int i=0;i<T.NodeNum;i++)//查找两点是否存在
		if (node1 == T.parent[i].data)place1 = i;
		if (node2 == T.parent[i].data)place2 = i;
	if (place1 != -1 && place2 != -1)//两点均存在
		T.parent[place2].parent = place1;
		return true;
	return false;
int GetIndegree(Tree &T, TElemType node)
	int place = -1;
	for (int i = 0;i<T.NodeNum;i++)
		if (T.parent[i].data == node)place = i;
	if (place!=-1)//结点存在
		if(T.parent[place].parent!=-1)return 1;//双亲只能有一个
		else return 0; //根节点没有双亲,即没有入度
	return -1;
int GetOutdegree(Tree &T, TElemType node)
	int place = -1;
	int outdegree = 0;
	if (place != -1)
		for (int i = 0;i < T.NodeNum;i++)
			if (T.parent[i].parent == place)outdegree++;
		return outdegree;
	return -1;
//先序遍历 参数:树T,根节点下标
void PreOrder(Tree T,int i)
	if (T.NodeNum != 0)
		cout << T.parent[i].data << " ";
		for(int j=0;j<T.NodeNum;j++)
		  if(T.parent[j].parent==i)
		  PreOrder(T,j);//按左右先序遍历子树
//后序遍历 参数:树T,根节点下标
void PostOrder(Tree T,int i)
	if (T.NodeNum != 0)
		for (int j = 0;j<T.NodeNum;j++)
			if (T.parent[j].parent == i)
				PostOrder(T, j);//按左右先序遍历子树
//层序遍历 参数:树T
void LevelOrder(Tree T)
	queue<TNode> q;//借助队列
	if (T.NodeNum!=0)
		TNode temp;//暂存要出队的结点
		q.push(T.parent[0]);//根结点入队
		while (!q.empty())//队列非空
			temp = q.front();
			q.pop();
			cout<<temp.data<<" ";
				if (T.parent[T.parent[j].parent].data == temp.data)//当前结点的父节点的数据域与弹出的相同
					//因为temp没有保存下标,只能按这种方式比较,默认结点名称不同
					q.push(T.parent[j]);//队列先进先出,先入左孩子
//**********************************功能实现函数*****************************//
//创建树,调用InsertNode,InsertParent
void CreateTree(Tree &T)
	int nodenum = 0;
	int parent;
	TElemType node,node1,node2;
	printf("请输入树的结点个数:");
	cin >> nodenum;
	parent = nodenum - 1;
	printf("请输入树的结点名称(空格隔开):");
	while (nodenum--)
		cin >> node;
		InsertNode(T,node);
	printf("请输入树的结点间的双亲关系(一对为一双亲关系,A B表示A为B的双亲):\n");
	while (parent--)
		cin >> node1>>node2;
		InsertParent(T,node1,node2);
	printf("\n");
//入度
void Indegree(Tree &T)
	TElemType node;
	int indegree;
	printf("请输入结点名称:\n");
	cin >> node;
	indegree = GetIndegree(T, node);
	if (-1 != indegree)
		cout << "该结点入度为:" << indegree << endl;
	else
		cout << "结点不存在。" << endl;
//出度
void Outdegree(Tree &T)
	TElemType node;
	int outdegree;
	cin >> node;
	outdegree = GetOutdegree(T, node);
	if (-1 != outdegree)
		cout << "该结点出度为:" << outdegree << endl;
	else
//遍历功能函数 调用PreOrder InOrder PostOrder LevelOrder
void Traverse(Tree T)
	int choice;
	while (1)
		printf("********1.先序遍历    2.后序遍历*********\n");
		printf("********3.层次遍历    4.返回上一单元*********\n");
		printf("请输入菜单序号:\n");
		scanf("%d", &choice);
		if (4 == choice) break;
		switch (choice)
		case 1: {printf("树先序遍历序列:");PreOrder(T,0);printf("\n");}break;
		case 2: {printf("树后序遍历序列:");PostOrder(T,0);printf("\n");}break;
		case 3: {printf("树层序遍历序列:");LevelOrder(T);printf("\n");}break;
		default:printf("输入错误!!!\n");break;
//菜单
void menu()
	printf("********1.创建     2.某点入度*********\n");
	printf("********3.某点出度 4.遍历*************\n");
	printf("********5.退出\n");
//主函数
int main()
	Tree T;
	int choice = 0;
	InitTree(T);
	while (1)
		menu();
		if (5 == choice) break;
		switch (choice)
		case 1:CreateTree(T);break;
		case 2:Indegree(T);break;
		case 3:Outdegree(T);break;
		case 4:Traverse(T);break;
	return 0;
所用图
孩子表示法
顾名思义,就是每个结点有多个指针域,其中每个指针指向一棵子树的根结点,我们也把这种方法叫做多重链表表式法,有点像线性表中的链式表示法
那么这样的话,我这里就写伪代码了
//指针域的个数就等于树的度,其中树的度又等于树各个结点度的最大值
struct ChildNode
	int data;
	ChildNode*;
ChildNode *D;//d为最大结点
d.ChildNode;
不难看出这样的话,如果各个树度之间的差距不大,还可以,但是如果各个树度之间的差距很大,那么很浪费空间,原因是许多的结点域都是空的
孩子兄弟表示法
这个可以说是学二叉树的基础,有的兄弟可能要说了,为什么不是兄弟表示法?还要带上我的孩子一起?
因为可能存在下面这种情况,只有了兄弟,孩子没有办法往下延申了,那么如何孩子和兄弟一起开呢?
是这样的,任意一棵树,它的结点的第一个孩子如果存在就是唯一的,它的右兄弟如果存在也是唯一的,记得不是堂兄弟昂,是亲兄弟,下面我们看图
请添加图片描述
请添加图片描述
观察后,我们可以发现每个结点最多有俩个孩子,也就是一个简单的二叉树,这也可以说是,孩子兄弟表示法最大的好处
struct Node
	int data;
	*firstchild,*ringtsib;
Node *Tree;
刷题巩固
相同的树
