如何同时使用两片I2C同型号设备
Fivecc 发表于 2022/08/31 09:27:30 2022/08/31
【摘要】 有时候  可能 需要同时使用 多个同型号i2C的器件,这就需要 我们 更改 器件的物理地址。 同时使用两片pcf8591时地址怎样设置,也就是如何更改 器件地址。以pcf8591 为例子 以下 为PCF8591 的引脚图 可以根据引脚图对比实物图 找到 对应的3个地址引脚A0、A1和A2用于编程硬件地址。 如右图所示 A0 A1 A2  默认是连在一起的然后接地的 即 是低电平 0 。所以
    同时使用两片I2C同型号设备时地址怎样设置
如右图所示 A0 A1 A2  默认是连在一起的然后接地的 即 是低电平 0 。所以 我们需要改变这种状态
根据 你想改变的地址 来改变 A0 A1 A2 的高低电平
比如 将A0 置为高电平,即置为‘1'
  那么我们该 如何操作那, 我们 应该 将 A0 的引脚  挑出来(要与原来的电路脱离 暴力跳 开),然后接 上  高电平,那么地址就改好了。
实物图
如下 (不会锡焊, 有点丑 哈哈哈)
要更改 地址的话 就只需要  接 一根 杜邦线 IO 控制高电平即可 更改地址
 未接高电平时:  显示是0x48
接上 高电平后  显示 是 0x49
 更改 成功了
 我 同时使用了 三片 pcf8591  如图是更改后的地址 分别为 0x48,0x49,0x4c
