一零二四、pyspark在jupyter中的完美运行
托马斯-酷涛 发表于 2022/08/31 00:28:24 2022/08/31
【摘要】 1、配置环境变量 (1)JAVA_HOME (2)SPARK_HOME (3)HADOOP_HOME 2、安装pyspark包 注意此处默认安装的是最新的pyspark包,最新的跑不起来,换为2.3.2 即可使用 org.apache.spark.api.python.PythonUtils.isEncryptio...
1、配置环境变量
(1)JAVA_HOME
(2)SPARK_HOME
(3)HADOOP_HOME
2、安装pyspark包
org.apache.spark.api.python.PythonUtils.isEncryptionEnabled does not exist in the JVM
这个报错即需要将 pyspark 版本降为 2.3.2 完美运行
pip install pyspark==2.3.2
最好加上镜像源,会快很多
https://blog.csdn.net/m0_54925305/article/details/126596822?spm=1001.2014.3001.5501
3、初始化找到spark环境
py4j.protocol.Py4JError: org.apache.spark.api.python.PythonUtils.isEncryptionEnabled does not exist in the JVM
  1. import findspark
  2. findspark.init()
当然需要:(最好加上镜像源,会快很多)
pip install findspark
4、运行代码
  1. import findspark
  2. findspark.init()
  3. from pyspark import SparkConf, SparkContext
  4. ## 配置spark
  5. sc.stop() #多次运行需要先停止再重新运行
  6. sparkConf = SparkConf().setMaster("local[6]").setAppName("My App") #"spark://node1:7077"为主节点master的地址
  7. sc = SparkContext(conf=sparkConf)
  8. file = sc.textFile("E:\Python大数据分析程序\share\stu_Score.csv")
  9. file.collect()
 可以随便找个数据读一下看看
ValueError: Cannot run multiple SparkContexts at once; existing SparkContext(app=PySparkShell, master=local[*]) created by <module> at /usr/local/spark/python/pyspark/shell.py:59
出现这个错误是因为之前已经启动了SparkContext,所以需要先关闭spark,然后再启动。
也就是前面写的sc.stop()
步骤总结:
1、配置环境变量
2、安装pyspark包(2.3.2)
3、安装findspark包并在程序中加入 import findspark  findspark.init() 这两行代码
4、运行程序
文章来源: tuomasi.blog.csdn.net,作者:托马斯-酷涛,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:tuomasi.blog.csdn.net/article/details/126598019
评论(0
