卷妹的成长日记之javaweb day5
京与旧铺 发表于 2022/08/30 21:45:19 2022/08/30
【摘要】 卷妹的成长日记之javaweb day5👩‍💻博客主页:京与旧铺的博客主页✨欢迎关注🖱点赞🎀收藏⭐留言✒🔮本文由京与旧铺原创,csdn首发!😘系列专栏:java学习👕参考网站:动力节点💻首发时间:🎞2022年8月10日🎠🎨你做三四月的事,八九月就会有答案,一起加油吧🀄如果觉得博主的文章还不错的话,请三连支持一下博主哦🎧最后的话,作者是一个新人,在很多方面还做的不好,...
👩‍💻博客主页:京与旧铺的博客主页
✨欢迎关注🖱点赞🎀收藏⭐留言✒
🔮本文由京与旧铺原创,csdn首发!
😘系列专栏:java学习
👕参考网站:动力节点
💻首发时间:🎞2022年8月10日🎠
🎧最后的话,作者是一个新人,在很多方面还做的不好,欢迎大佬指正,一起学习哦,冲冲冲
💬推荐一款模拟面试、刷题神器👉点击进入网站
🛒导航小助手🎪
    • HTTP响应协议的具体报文:
      • HTTP/1.1 200 ok                                     状态行
        Content-Type: text/html;charset=UTF-8               响应头
        Content-Length: 160
        Date: Mon, 08 Nov 2021 13:19:32 GMT
        Keep-Alive: timeout=20
        Connection: keep-alive
                                                            空白行
        <!doctype html>                                     响应体
        <html>
            <head>
                <title>from get servlet</title>
            </head>
            <body>
                <h1>from get servlet</h1>
            </body>
        </html>
    • 状态行
      • 三部分组成
        • 第一部分:协议版本号(HTTP/1.1)
        • 第二部分:状态码(HTTP协议中规定的响应状态号。不同的响应结果对应不同的号码。)
          • 200 表示请求响应成功,正常结束。
          • 404表示访问的资源不存在,通常是因为要么是你路径写错了,要么是路径写对了,但是服务器中对应的资源并没有启动成功。总之404错误是前端错误。
          • 405表示前端发送的请求方式与后端请求的处理方式不一致时发生:
            • 比如:前端是POST请求,后端的处理方式按照get方式进行处理时,发生405
            • 比如:前端是GET请求,后端的处理方式按照post方式进行处理时,发生405
          • 500表示服务器端的程序出现了异常。一般会认为是服务器端的错误导致的。
          • 以4开始的,一般是浏览器端的错误导致的。
          • 以5开始的,一般是服务器端的错误导致的。
        • 第三部分:状态的描述信息
          • ok 表示正常成功结束。
          • not found 表示资源找不到。
    • 响应头:
      • 响应的内容类型
      • 响应的内容长度
      • 响应的时间
    • 空白行:
      • 用来分隔“响应头”和“响应体”的。
    • 响应体:
      • 响应体就是响应的正文,这些内容是一个长的字符串,这个字符串被浏览器渲染,解释并执行,最终展示出效果。
  • 怎么查看的协议内容?
    • 使用chrome浏览器:F12。然后找到network,通过这个面板可以查看协议的具体内容。
  • 怎么向服务器发送GET请求,怎么向服务器发送POST请求?
    • 到目前为止,只有一种情况可以发送POST请求:使用form表单,并且form标签中的method属性值为:method="post"。
    • 其他所有情况一律都是get请求:
      • 在浏览器地址栏上直接输入URL,敲回车,属于get请求。
      • 在浏览器上直接点击超链接,属于get请求。
      • 使用form表单提交数据时,form标签中没有写method属性,默认就是get
      • 或者使用form的时候,form标签中method属性值为:method="get"
  • GET请求和POST请求有什么区别?
    • get请求发送数据的时候,数据会挂在URI的后面,并且在URI后面添加一个“?”,"?"后面是数据。这样会导致发送的数据回显在浏览器的地址栏上。(get请求在“请求行”上发送数据)
    • post请求发送数据的时候,在请求体当中发送。不会回显到浏览器的地址栏上。也就是说post发送的数据,在浏览器地址栏上看不到。(post在“请求体”当中发送数据)
    • get请求只能发送普通的字符串。并且发送的字符串长度有限制,不同的浏览器限制不同。这个没有明确的规范。
    • get请求无法发送大数据量。
    • post请求可以发送任何类型的数据,包括普通字符串,流媒体等信息:视频、声音、图片。
    • post请求可以发送大数据量,理论上没有长度限制。
    • get请求在W3C中是这样说的:get请求比较适合从服务器端获取数据。
    • post请求在W3C中是这样说的:post请求比较适合向服务器端传送数据。
    • get请求是安全的。get请求是绝对安全的。为什么?因为get请求只是为了从服务器上获取数据。不会对服务器造成威胁。(get本身是安全的,你不要用错了。用错了之后又冤枉人家get不安全,你这样不好(太坏了),那是你自己的问题,不是get请求的问题。)
    • post请求是危险的。为什么?因为post请求是向服务器提交数据,如果这些数据通过后门的方式进入到服务器当中,服务器是很危险的。另外post是为了提交数据,所以一般情况下拦截请求的时候,大部分会选择拦截(监听)post请求。
    • get请求支持缓存。
    • post请求不支持缓存。(POST是用来修改服务器端的资源的。)
      • post请求之后,服务器“响应的结果”不会被浏览器缓存起来。因为这个缓存没有意义。
  • GET请求和POST请求如何选择,什么时候使用GET请求,什么时候使用POST请求?
    • 怎么选择GET请求和POST请求呢?衡量标准是什么呢?你这个请求是想获取服务器端的数据,还是想向服务器发送数据。如果你是想从服务器上获取资源,建议使用GET请求,如果你这个请求是为了向服务器提交数据,建议使用POST请求。
    • 大部分的form表单提交,都是post方式,因为form表单中要填写大量的数据,这些数据是收集用户的信息,一般是需要传给服务器,服务器将这些数据保存/修改等。
    • 如果表单中有敏感信息,还是建议适用post请求,因为get请求会回显敏感信息到浏览器地址栏上。(例如:密码信息)
    • 做文件上传,一定是post请求。要传的数据不是普通文本。
    • 其他情况都可以使用get请求。
  • 不管你是get请求还是post请求,发送的请求数据格式是完全相同的,只不过位置不同,格式都是统一的:
    • name=value&name=value&name=value&name=value
    • name是什么?
      • 以form表单为例:form表单中input标签的name。
    • value是什么?
      • 以form表单为例:form表单中input标签的value。
模板方法设计模式
  • 什么是设计模式?
    • 某个问题的固定的解决方案。(可以被重复使用。)
  • 你知道哪些设计模式?
    • GoF设计模式:
      • 通常我们所说的23种设计模式。(Gang of Four:4人组提出的设计模式)
      • 单例模式
      • 工厂模式
      • 代理模式
      • 门面模式
      • 责任链设计模式
      • 观察者模式
      • 模板方法设计模式
    • JavaEE设计模式:
      • DAO
      • DTO
      • VO
      • PO
      • pojo
  • 什么是模板方法设计模式?
    • 在模板类的模板方法当中定义核心算法骨架,具体的实现步骤可以延迟到子类当中完成。
  • 模板类通常是一个抽象类,模板类当中的模板方法定义核心算法,这个方法通常是final的(但也可以不是final的)
  • 模板类当中的抽象方法就是不确定实现的方法,这个不确定怎么实现的事儿交给子类去做。
HttpServlet源码分析
  • HttpServlet类是专门为HTTP协议准备的。比GenericServlet更加适合HTTP协议下的开发。
  • HttpServlet在哪个包下?
    • jakarta.servlet.http.HttpServlet
  • 到目前为止我们接触了servlet规范中哪些接口?
    • jakarta.servlet.Servlet 核心接口(接口)
    • jakarta.servlet.ServletConfig Servlet配置信息接口(接口)
    • jakarta.servlet.ServletContext Servlet上下文接口(接口)
    • jakarta.servlet.ServletRequest Servlet请求接口(接口)
    • jakarta.servlet.ServletResponse Servlet响应接口(接口)
    • jakarta.servlet.ServletException Servlet异常(类)
    • jakarta.servlet.GenericServlet 标准通用的Servlet类(抽象类)
  • http包下都有哪些类和接口呢?jakarta.servlet.http.*;
    • jakarta.servlet.http.HttpServlet (HTTP协议专用的Servlet类,抽象类)
    • jakarta.servlet.http.HttpServletRequest (HTTP协议专用的请求对象)
    • jakarta.servlet.http.HttpServletResponse (HTTP协议专用的响应对象)
  • HttpServletRequest对象中封装了什么信息?
    • HttpServletRequest,简称request对象。
    • HttpServletRequest中封装了请求协议的全部内容。
    • Tomcat服务器(WEB服务器)将“请求协议”中的数据全部解析出来,然后将这些数据全部封装到request对象当中了。
    • 也就是说,我们只要面向HttpServletRequest,就可以获取请求协议中的数据。
  • HttpServletResponse对象是专门用来响应HTTP协议到浏览器的。
  • 回忆Servlet生命周期?
    • 用户第一次请求
      • Tomcat服务器通过反射机制,调用无参数构造方法。创建Servlet对象。(web.xml文件中配置的Servlet类对应的对象。)
      • Tomcat服务器调用Servlet对象的init方法完成初始化。
      • Tomcat服务器调用Servlet对象的service方法处理请求。
    • 用户第二次请求
    • 用户第三次请求
    • 服务器关闭
      • Tomcat服务器调用Servlet对象的destroy方法,做销毁之前的准备工作。
      • Tomcat服务器销毁Servlet对象。
  • HttpServlet源码分析:
public class HelloServlet extends HttpServlet {
    // 用户第一次请求,创建HelloServlet对象的时候,会执行这个无参数构造方法。
    public HelloServlet() {
    //override 重写 doGet方法
    //override 重写 doPost方法
public abstract class GenericServlet implements Servlet, ServletConfig,
        java.io.Serializable {
    // 用户第一次请求的时候,HelloServlet对象第一次被创建之后,这个init方法会执行。
    public void init(ServletConfig config) throws ServletException {
        this.config = config;
        this.init();
    // 用户第一次请求的时候,带有参数的init(ServletConfig config)执行之后,会执行这个没有参数的init()
    public void init() throws ServletException {
        // NOOP by default
// HttpServlet模板类。
public abstract class HttpServlet extends GenericServlet {
    // 用户发送第一次请求的时候这个service会执行
    // 用户发送第N次请求的时候,这个service方法还是会执行。
    // 用户只要发送一次请求,这个service方法就会执行一次。
    @Override
    public void service(ServletRequest req, ServletResponse res)
        throws ServletException, IOException {
        HttpServletRequest  request;
        HttpServletResponse response;
        try {
            // 将ServletRequest和ServletResponse向下转型为带有Http的HttpServletRequest和HttpServletResponse
            request = (HttpServletRequest) req;
            response = (HttpServletResponse) res;
        } catch (ClassCastException e) {
            throw new ServletException(lStrings.getString("http.non_http"));
        // 调用重载的service方法。
        service(request, response);
    // 这个service方法的两个参数都是带有Http的。
    // 这个service是一个模板方法。
    // 在该方法中定义核心算法骨架,具体的实现步骤延迟到子类中去完成。
    protected void service(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp)
        // 获取请求方式
        // 这个请求方式最终可能是:""
        // 注意:request.getMethod()方法获取的是请求方式,可能是七种之一:
        // GET POST PUT DELETE HEAD OPTIONS TRACE
        String method = req.getMethod();
        // 如果请求方式是GET请求,则执行doGet方法。
        if (method.equals(METHOD_GET)) {
            long lastModified = getLastModified(req);
            if (lastModified == -1) {
                // servlet doesn't support if-modified-since, no reason
                // to go through further expensive logic
                doGet(req, resp);
                long ifModifiedSince;
                try {
                    ifModifiedSince = req.getDateHeader(HEADER_IFMODSINCE);
                } catch (IllegalArgumentException iae) {
                    // Invalid date header - proceed as if none was set
                    ifModifiedSince = -1;
                if (ifModifiedSince < (lastModified / 1000 * 1000)) {
                    // If the servlet mod time is later, call doGet()
                    // Round down to the nearest second for a proper compare
                    // A ifModifiedSince of -1 will always be less
                    maybeSetLastModified(resp, lastModified);
                    doGet(req, resp);
                    resp.setStatus(HttpServletResponse.SC_NOT_MODIFIED);
        } else if (method.equals(METHOD_HEAD)) {
            doHead(req, resp);
        } else if (method.equals(METHOD_POST)) {
            // 如果请求方式是POST请求,则执行doPost方法。
            doPost(req, resp);
        } else if (method.equals(METHOD_PUT)) {
            doPut(req, resp);
        } else if (method.equals(METHOD_DELETE)) {
            doDelete(req, resp);
        } else if (method.equals(METHOD_OPTIONS)) {
            doOptions(req,resp);
        } else if (method.equals(METHOD_TRACE)) {
            doTrace(req,resp);
            // Note that this means NO servlet supports whatever
            // method was requested, anywhere on this server.
            String errMsg = lStrings.getString("http.method_not_implemented");
            Object[] errArgs = new Object[1];
            errArgs[0] = method;
            errMsg = MessageFormat.format(errMsg, errArgs);
            resp.sendError(HttpServletResponse.SC_NOT_IMPLEMENTED, errMsg);
    protected void doGet(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp)
        throws ServletException, IOException{
        // 报405错误
        String msg = lStrings.getString("http.method_get_not_supported");
        sendMethodNotAllowed(req, resp, msg);
    protected void doPost(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp)
        // 报405错误
        String msg = lStrings.getString("http.method_post_not_supported");
通过以上源代码分析:
    假设前端发送的请求是get请求,后端程序员重写的方法是doPost
    假设前端发送的请求是post请求,后端程序员重写的方法是doGet
    会发生什么呢?
        发生405这样的一个错误。
        405表示前端的错误,发送的请求方式不对。和服务器不一致。不是服务器需要的请求方式。
    通过以上源代码可以知道:只要HttpServlet类中的doGet方法或doPost方法执行了,必然405.
怎么避免405的错误呢?
    后端重写了doGet方法,前端一定要发get请求。
    后端重写了doPost方法,前端一定要发post请求。
    这样可以避免405错误。
    这种前端到底需要发什么样的请求,其实应该后端说了算。后端让发什么方式,前端就得发什么方式。
有的人,你会看到为了避免405错误,在Servlet类当中,将doGet和doPost方法都进行了重写。
这样,确实可以避免405的发生,但是不建议,405错误还是有用的。该报错的时候就应该让他报错。
如果你要是同时重写了doGet和doPost,那还不如你直接重写service方法好了。这样代码还能
少写一点。
  • 我们编写的HelloServlet直接继承HttpServlet,直接重写HttpServlet类中的service()方法行吗?
    • 可以,只不过你享受不到405错误。享受不到HTTP协议专属的东西。
  • 到今天我们终于得到了最终的一个Servlet类的开发步骤:
    • 第一步:编写一个Servlet类,直接继承HttpServlet
    • 第二步:重写doGet方法或者重写doPost方法,到底重写谁,javaweb程序员说了算。
    • 第三步:将Servlet类配置到web.xml文件当中。
    • 第四步:准备前端的页面(form表单),form表单中指定请求路径即可。
评论(0
