卷妹的成长日记之javaweb day4
京与旧铺 发表于 2022/08/30 21:44:01 2022/08/30
【摘要】 卷妹的成长日记之javaweb day4👩‍💻博客主页:京与旧铺的博客主页✨欢迎关注🖱点赞🎀收藏⭐留言✒🔮本文由京与旧铺原创,csdn首发!😘系列专栏:java学习👕参考网站:动力节点💻首发时间:🎞2022年8月10日🎠🎨你做三四月的事,八九月就会有答案,一起加油吧🀄如果觉得博主的文章还不错的话,请三连支持一下博主哦🎧最后的话,作者是一个新人,在很多方面还做的不好,...
👩‍💻博客主页:京与旧铺的博客主页
✨欢迎关注🖱点赞🎀收藏⭐留言✒
🔮本文由京与旧铺原创,csdn首发!
😘系列专栏:java学习
👕参考网站:动力节点
💻首发时间:🎞2022年8月10日🎠
🎧最后的话,作者是一个新人,在很多方面还做的不好,欢迎大佬指正,一起学习哦,冲冲冲
💬推荐一款模拟面试、刷题神器👉点击进入网站
🛒导航小助手🎪
  • ServletContext接口中有哪些常用的方法?
    • public String getInitParameter(String name); // 通过初始化参数的name获取value
      public Enumeration<String> getInitParameterNames(); // 获取所有的初始化参数的name
    • <!--以上两个方法是ServletContext对象的方法,这个方法获取的是什么信息?是以下的配置信息-->
      <context-param>
          <param-name>pageSize</param-name>
          <param-value>10</param-value>
      </context-param>
      <context-param>
          <param-name>startIndex</param-name>
          <param-value>0</param-value>
      </context-param>
      <!--注意:以上的配置信息属于应用级的配置信息,一般一个项目中共享的配置信息会放到以上的标签当中。-->
      <!--如果你的配置信息只是想给某一个servlet作为参考,那么你配置到servlet标签当中即可,使用ServletConfig对象来获取。-->
    • // 获取应用的根路径(非常重要),因为在java源代码当中有一些地方可能会需要应用的根路径,这个方法可以动态获取应用的根路径
      // 在java源码当中,不要将应用的根路径写死,因为你永远都不知道这个应用在最终部署的时候,起一个什么名字。
      public String getContextPath();
      //String contextPath = application.getContextPath();
    • // 获取文件的绝对路径(真实路径)
      public String getRealPath(String path);
    • // 通过ServletContext对象也是可以记录日志的
      public void log(String message);
      public void log(String message, Throwable t);
      // 这些日志信息记录到哪里了?
      // localhost.2021-11-05.log
      // Tomcat服务器的logs目录下都有哪些日志文件?
      //catalina.2021-11-05.log 服务器端的java程序运行的控制台信息。
      //localhost.2021-11-05.log ServletContext对象的log方法记录的日志信息存储到这个文件中。
      //localhost_access_log.2021-11-05.txt 访问日志
    • // ServletContext对象还有另一个名字:应用域(后面还有其他域,例如:请求域、会话域)
      // 如果所有的用户共享一份数据,并且这个数据很少的被修改,并且这个数据量很少,可以将这些数据放到ServletContext这个应用域中
      // 为什么是所有用户共享的数据? 不是共享的没有意义。因为ServletContext这个对象只有一个。只有共享的数据放进去才有意义。
      // 为什么数据量要小? 因为数据量比较大的话,太占用堆内存,并且这个对象的生命周期比较长,服务器关闭的时候,这个对象才会被销毁。大数据量会影响服务器的性能。占用内存较小的数据量可以考虑放进去。
      // 为什么这些共享数据很少的修改,或者说几乎不修改?
      // 所有用户共享的数据,如果涉及到修改操作,必然会存在线程并发所带来的安全问题。所以放在ServletContext对象中的数据一般都是只读的。
      // 数据量小、所有用户共享、又不修改,这样的数据放到ServletContext这个应用域当中,会大大提升效率。因为应用域相当于一个缓存,放到缓存中的数据,下次在用的时候,不需要从数据库中再次获取,大大提升执行效率。
      // 存(怎么向ServletContext应用域中存数据)
      public void setAttribute(String name, Object value); // map.put(k, v)
      // 取(怎么从ServletContext应用域中取数据)
      public Object getAttribute(String name); // Object v = map.get(k)
      // 删(怎么删除ServletContext应用域中的数据)
      public void removeAttribute(String name); // map.remove(k)
  • 注意:以后我们编写Servlet类的时候,实际上是不会去直接继承GenericServlet类的,因为我们是B/S结构的系统,这种系统是基于HTTP超文本传输协议的,在Servlet规范当中,提供了一个类叫做HttpServlet,它是专门为HTTP协议准备的一个Servlet类。我们编写的Servlet类要继承HttpServlet。(HttpServlet是HTTP协议专用的。)使用HttpServlet处理HTTP协议更便捷。但是你需要直到它的继承结构:
    • jakarta.servlet.Servlet(接口)【爷爷】
      jakarta.servlet.GenericServlet implements Servlet(抽象类)【儿子】
      jakarta.servlet.http.HttpServlet extends GenericServlet(抽象类)【孙子】
      我们以后编写的Servlet要继承HttpServlet类。
  • 大家到目前为止都接触过哪些缓存机制了?
    • 堆内存当中的字符串常量池。
      • "abc" 先在字符串常量池中查找,如果有,直接拿来用。如果没有则新建,然后再放入字符串常量池。
    • 堆内存当中的整数型常量池。
      • [-128 ~ 127] 一共256个Integer类型的引用,放在整数型常量池中。没有超出这个范围的话,直接从常量池中取。
    • 连接池(Connection Cache)
      • 这里所说的连接池中的连接是java语言连接数据库的连接对象:java.sql.Connection对象。
      • JVM是一个进程。MySQL数据库是一个进程。进程和进程之间建立连接,打开通道是很费劲的。是很耗费资源的。怎么办?可以提前先创建好N个Connection连接对象,将连接对象放到一个集合当中,我们把这个放有Connection对象的集合称为连接池。每一次用户连接的时候不需要再新建连接对象,省去了新建的环节,直接从连接池中获取连接对象,大大提升访问效率。
      • 连接池
        • 最小连接数
        • 最大连接数
        • 连接池可以提高用户的访问效率。当然也可以保证数据库的安全性。
    • 线程池
      • Tomcat服务器本身就是支持多线程的。
      • Tomcat服务器是在用户发送一次请求,就新建一个Thread线程对象吗?
        • 当然不是,实际上是在Tomcat服务器启动的时候,会先创建好N多个线程Thread对象,然后将线程对象放到集合当中,称为线程池。用户发送请求过来之后,需要有一个对应的线程来处理这个请求,这个时候线程对象就会直接从线程池中拿,效率比较高。
        • 所有的WEB服务器,或者应用服务器,都是支持多线程的,都有线程池机制。
    • redis
      • NoSQL数据库。非关系型数据库。缓存数据库。
    • 向ServletContext应用域中存储数据,也等于是将数据存放到缓存cache当中了。
HTTP协议
  • 什么是协议?
    • 协议实际上是某些人,或者某些组织提前制定好的一套规范,大家都按照这个规范来,这样可以做到沟通无障碍。
    • 协议就是一套规范,就是一套标准。由其他人或其他组织来负责制定的。
    • 我说的话你能听懂,你说的话,我也能听懂,这说明我们之间是有一套规范的,一套协议的,这套协议就是:中国普通话协议。我们都遵守这套协议,我们之间就可以沟通无障碍。
  • 什么是HTTP协议?
    • HTTP协议:是W3C制定的一种超文本传输协议。(通信协议:发送消息的模板提前被制定好。)
    • W3C:
      • 万维网联盟组织
      • 负责制定标准的:HTTP HTML4.0 HTML5 XML DOM等规范都是W3C制定的。
      • 万维网之父:蒂姆·伯纳斯·李
    • 什么是超文本?
      • 超文本说的就是:不是普通文本,比如流媒体:声音、视频、图片等。
      • HTTP协议支持:不但可以传送普通字符串,同样支持传递声音、视频、图片等流媒体信息。
    • 这种协议游走在B和S之间。B向S发数据要遵循HTTP协议。S向B发数据同样需要遵循HTTP协议。这样B和S才能解耦合。
    • 什么是解耦合?
      • B不依赖S。
      • S也不依赖B。
    • B/S表示:B/S结构的系统(浏览器访问WEB服务器的系统)
    • 浏览器 向 WEB服务器发送数据,叫做:请求(request)
    • WEB服务器 向 浏览器发送数据,叫做:响应(response)
    • HTTP协议包括:
      • 请求协议
        • 浏览器 向 WEB服务器发送数据的时候,这个发送的数据需要遵循一套标准,这套标准中规定了发送的数据具体格式。
      • 响应协议
        • WEB服务器 向 浏览器发送数据的时候,这个发送的数据需要遵循一套标准,这套标准中规定了发送的数据具体格式。
    • HTTP协议就是提前制定好的一种消息模板。
      • 不管你是哪个品牌的浏览器,都是这么发。
      • 不管你是哪个品牌的WEB服务器,都是这么发。
      • FF浏览器 可以向 Tomcat发送请求,也可以向Jetty服务器发送请求。浏览器不依赖具体的服务器品牌。
      • WEB服务器也不依赖具体的浏览器品牌。可以是FF浏览器,也可以是Chrome浏览器,可以是IE,都行。
  • HTTP的请求协议(B --> S)
    • HTTP的请求协议包括:4部分
      • 请求行
      • 请求头
      • 空白行
      • 请求体
评论(0
