【云原生 · Kubernetes】kubernetes v1.23.3 二进制部署(一)
念舒C.ying 发表于 2022/08/30 16:13:53 2022/08/30
【摘要】 1. 组件版本和配置策略 1.1 主要组件版本组件版本发布时间kubernetesv1.23.32022-01-26etcdv3.5.22022-02-01cri-ov1.23.02021-12-18flannelv0.16.32022-01-29coredns1.9.02022-02-10cni-pluginsv1.0.12021-09-08 1.2 主要配置策略kube-apiserv...
1. 组件版本和配置策略
1.1 主要组件版本
组件 版本 发布时间
kubernetes v1.23.3 2022-01-26
etcd v3.5.2 2022-02-01
cri-o v1.23.0 2021-12-18
flannel v0.16.3 2022-01-29
coredns 1.9.0 2022-02-10
cni-plugins v1.0.1 2021-09-08
1.2 主要配置策略
kube-apiserver:
  • 使用节点本地 nginx 4 层透明代理实现高可用;
  • 关闭非安全端口 8080 和匿名访问;
  • 在安全端口 5443 接收 https请求;
  • 严格的认证和授权策略 (x509、token、RBAC);
  • 开启 bootstrap token 认证,支持 kubeletTLS bootstrapping;
  • 使用 https 访问 kubelet、etcd,加密通信;
kube-controller-manager:
  • 3 节点高可用; 关闭非安全端口,在安全端口 10257 接收 https 请求;
  • 使用 kubeconfig 访问 apiserver的安全端口;
  • 自动 approve kubelet 证书签名请求 (CSR),证书过期后自动轮转;
  • 各 controller 使用自己的ServiceAccount 访问 apiserver;
kube-scheduler:
  • 3 节点高可用; 使用 kubeconfig 访问 apiserver 的安全端口;
  • 关闭非安全端口,在安全端口 10259 接收https 请求;
kubelet:
  • 使用 kubeadm 动态创建 bootstrap token,而不是在 apiserver 中静态配置;
  • 使用 TLSbootstrap 机制自动生成 client 和 server 证书,过期后自动轮转;
  • 在 KubeletConfiguration类型的 JSON 文件配置主要参数;
  • 关闭只读端口,在安全端口 10250 接收 https请求,对请求进行认证和授权,拒绝匿名访问和非授权 访问;
  • 使用 kubeconfig 访问 apiserver 的安全端口;
kube-proxy:
  • 在 KubeProxyConfiguration 类型的 JSON文件配置主要参数;
  • 使用 ipvs 代理模式;
集群插件:
  • DNS:使用功能、性能更好的 coredns;
2. 初始化系统和全局变量
2.1 集群规划
master节点:
节点名称 IP地址
k8s-master-1 192.168.2.175
k8s-master-2 192.168.2.176
k8s-master-3 192.168.2.178
node 节点:
节点名称 IP地址
k8s-node-1 192.168.2.185
k8s-node-2 192.168.2.187
k8s-node-3 192.168.3.62
k8s-node-4 192.168.3.70
控制节点/配置生成节点:
节点名称 IP地址
qist 192.168.0.151
工作目录: /opt
三台机器混合部署本文档的 etcd、master 集群和 woker 集群。
如果没有特殊说明,需要在所有节点上执行本文档的初始化操作。
2.2 kubelet cri-o cgroup
Cgroup Driver:systemd
kubeelt cri-o Cgroup 配置为systemd
2.3 设置主机名
hostnamectl set-hostname k8s-master-1 # 将 k8s-master-1 替换为当前主机名
退出,重新登录 root 账号,可以看到主机名生效。
2.4 添加节点信任关系
本操作只需要在 qist 节点上进行,设置 root 账户可以无密码登录所有节点:
ssh-keygen -t rsa
ssh-copy-id root@192.168.2.175
ssh-copy-id root@192.168.2.176
ssh-copy-id root@192.168.2.177
ssh-copy-id root@192.168.2.185
ssh-copy-id root@192.168.2.187
ssh-copy-id root@192.168.3.62
ssh-copy-id root@192.168.3.70
2.5 安装依赖包
yum install -y epel-release
yum install -y chrony conntrack ipvsadm ipset jq iptables curl sysstat libseccomp wget socat git
  • kube-proxy 使用 ipvs 模式,ipvsadm 为 ipvs 的管理工具;
  • etcd 集群各机器需要时间同步,chrony用于系统时间同步;
2.6 关闭防火墙
关闭防火墙,清理防火墙规则,设置默认转发策略:
systemctl stop firewalld
systemctl disable firewalld
iptables -F && iptables -X && iptables -F -t nat && iptables -X -t nat
2.7 关闭 swap 分区
关闭 swap 分区,否则kubelet 会启动失败(可以设置 kubelet 启动参数 --fail-swap-on 为 false 关闭 swap检查):
swapoff -a
sed -i '/ swap / s/^\(.*\)$/#\1/g' /etc/fstab
2.8 关闭 SELinux
关闭 SELinux,否则 kubelet 挂载目录时可能报错 Permission denied :
setenforce 0
sed -i 's/^SELINUX=.*/SELINUX=disabled/' /etc/selinux/config
2.9 优化内核参数
cat > /etc/sysctl.d/kubernetes.conf <<EOF
net.ipv4.tcp_slow_start_after_idle=0
net.core.rmem_max=16777216
fs.inotify.max_user_watches=1048576
kernel.softlockup_all_cpu_backtrace=1
kernel.softlockup_panic=1
fs.file-max=2097152
fs.nr_open=2097152
fs.inotify.max_user_instances=8192
fs.inotify.max_queued_events=16384
vm.max_map_count=262144
net.core.netdev_max_backlog=16384
net.ipv4.tcp_wmem=4096 12582912 16777216
net.core.wmem_max=16777216
net.core.somaxconn=32768
net.ipv4.ip_forward=1
net.ipv4.tcp_max_syn_backlog=8096
net.bridge.bridge-nf-call-iptables=1
net.bridge.bridge-nf-call-ip6tables=1
net.bridge.bridge-nf-call-arptables=1
net.ipv4.tcp_rmem=4096 12582912 16777216
vm.swappiness=0
kernel.sysrq=1
net.ipv4.neigh.default.gc_stale_time=120
net.ipv4.conf.all.rp_filter=0
net.ipv4.conf.default.rp_filter=0
net.ipv4.conf.default.arp_announce=2
net.ipv4.conf.lo.arp_announce=2
net.ipv4.conf.all.arp_announce=2
net.ipv4.tcp_max_tw_buckets=5000
net.ipv4.tcp_syncookies=1
net.ipv4.tcp_synack_retries=2
net.ipv6.conf.lo.disable_ipv6=1
net.ipv6.conf.all.disable_ipv6=1
net.ipv6.conf.default.disable_ipv6=1
net.ipv6.conf.all.forwarding=0
net.ipv4.ip_local_port_range=1024 65535
net.ipv4.tcp_keepalive_time=600
net.ipv4.tcp_keepalive_probes=10
net.ipv4.tcp_keepalive_intvl=30
net.nf_conntrack_max=25000000
net.netfilter.nf_conntrack_max=25000000
net.netfilter.nf_conntrack_tcp_timeout_established=180
net.netfilter.nf_conntrack_tcp_timeout_time_wait=120
net.netfilter.nf_conntrack_tcp_timeout_close_wait=60
net.netfilter.nf_conntrack_tcp_timeout_fin_wait=12
net.ipv4.tcp_timestamps=0
net.ipv4.tcp_orphan_retries=3
fs.may_detach_mounts=1
kernel.pid_max=4194303
net.ipv4.tcp_tw_reuse=1
net.ipv4.tcp_fin_timeout=1
vm.min_free_kbytes=262144
kernel.msgmnb=65535
kernel.msgmax=65535
kernel.shmmax=68719476736
kernel.shmall=4294967296
kernel.core_uses_pid=1
net.ipv4.neigh.default.gc_thresh1=0
net.ipv4.neigh.default.gc_thresh2=4096
net.ipv4.neigh.default.gc_thresh3=8192
net.netfilter.nf_conntrack_tcp_timeout_close=3
net.ipv4.conf.all.route_localnet=1 EOF
sysctl -p /etc/sysctl.d/kubernetes.conf
  • 关闭 tcp_tw_recycle,否则与 NAT 冲突,可能导致服务不通;
  • 内核低于4版本添加fs.may_detach_mounts=1
2.10 系统文件打开数
cat>>/etc/security/limits.conf<<EOF
*	soft	nofile	655350
*	hard	nofile	655350
*	soft	nproc	655350
*	hard 	nproc	655350
*	soft 	core	unlimited
*	hard	core	unlimited
EOF
centos7还需修改
sed-i's/4096/655350/'/etc/security/limits.d/20-nproc.conf
2.11 内核模块配置重启自动加载
  • 加载ipvs内核模块
cat>/etc/modules-load.d/k8s-ipvs-modules.conf<<EOF ip_vs
ip_vs_rr
ip_vs_wrr
ip_vs_sh
EOF
  • 加载netfilter等模块
    内核4版本以下 nf_conntrack 替换 nf_conntrack_ipv4
cat>/etc/modules-load.d/k8s-net-modules.conf<<EOF br_netfilter
nf_conntrack
EOF
2.12 设置系统时区
timedatectlset-timezoneAsia/Shanghai
2.13 设置系统时钟同步
systemctl enable chronyd
systemctl start chronyd
查看同步状态:
timedatectl status
输出:
System clock synchronized: yes
NTP service: active
RTC in localTZ: no
  • System clock synchronized: yes,表示时钟已同步;
  • NTP service: active,表示开启了时钟同步服务;
#将当前的UTC时间写入硬件时钟
timedatectlset-local-rtc0
#重启依赖于系统时间的服务
systemctl restart rsyslog
systemctl restart crond
2.14 关闭无关的服务
systemctl stop postfix && systemctl disable postfix
2.15 创建相关目录
创建目录:
  • master 组件目录
#k8s目录
mkdir -p /apps/k8s/{bin,log,conf,ssl,config}
mkdir -p /apps/work/kubernetes/{manifests,kubelet}
mkdir -p /var/lib/kubelet
mkdir- p /usr/libexec/kubernetes/kubelet-plugins/volume/exec/
mkdir -p /apps/k8s/ssl/{etcd,k8s}
#etcd目录
mkdir -p /apps/etcd/{bin,conf,data,ssl}
#etcd data-dir目录
mkdir -p /apps/etcd/data/default.etcd
#etcdwal-dir目录
mkdir -p /apps/etcd/data/default.etcd/wal
  • node 节点目录
mkdir -p /apps/k8s/{bin,log,conf,ssl}
mkdir -p /usr/libexec/kubernetes/kubelet-plugins/volume/exec/
  • cri-o 目录结构创建
mkdir -p /apps/crio/{run,etc,keys}
mkdir -p /apps/crio/containers/oci/hooks.d
mkdir -p /etc/containers
mkdir -p /var/lib/containers/storage
mkdir -p /run/containers/storage
mkdir -p /apps/crio/lib/containers/storage
mkdir -p /apps/crio/run/containers/storage
2.16 mount目录挂载
  • 挂载kubelet 跟cri-o数据目录最大兼容其它依赖组件例如csi插件
cat>> /etc/fstab <<EOF
/apps/work/kubernetes/kubelet /var/lib/kubelet none defaults,bind,nofail 0 0
/apps/crio/lib/containers/storage /var/lib/containers/storage none defaults,bind,nofail 0 0
/apps/crio/run/containers/storage /run/containers/storage none defaults,bind,nofail 0 0
EOF
验证挂载是否有误
mount-a
重启机器:
sync
reboot
期待下次的分享,别忘了三连支持博主呀~
我是 念舒_C.ying ,期待你的关注~💪💪💪
