聊聊Mybatis的动态Sql之这三个SqlNode同样重要
周杰伦本人 发表于 2022/08/30 12:37:30 2022/08/30
【摘要】 聊聊Mybatis的动态Sql之这三个SqlNode同样重要 ForEachSqlNode VarDeclSqlNode ChooseSqlNode 总结 聊聊Mybatis的动态Sql之这三个SqlNode同样重要SqlNode作为一个接口,是动态SQL的有力支撑,这篇文章我们介绍一下SqlNode的三个重要的实现类。 ForEachSqlNodeforeach标签在我们编写Mapper...
ForEachSqlNode
foreach标签在我们编写Mapper文件的时候经常用到,而ForEachSqlNode类就是用来解析出<foreach> 的对象的
ForEachSqlNode的apply()方法:
@Override
  public boolean apply(DynamicContext context) {
    Map<String, Object> bindings = context.getBindings();
    final Iterable<?> iterable = evaluator.evaluateIterable(collectionExpression, bindings,
      Optional.ofNullable(nullable).orElseGet(configuration::isNullableOnForEach));
    if (iterable == null || !iterable.iterator().hasNext()) {
      return true;
    boolean first = true;
    applyOpen(context);
    int i = 0;
    for (Object o : iterable) {
      DynamicContext oldContext = context;
      if (first || separator == null) {
        context = new PrefixedContext(context, "");
        context = new PrefixedContext(context, separator);
      int uniqueNumber = context.getUniqueNumber();
      // Issue #709
      if (o instanceof Map.Entry) {
        @SuppressWarnings("unchecked")
        Map.Entry<Object, Object> mapEntry = (Map.Entry<Object, Object>) o;
        applyIndex(context, mapEntry.getKey(), uniqueNumber);
        applyItem(context, mapEntry.getValue(), uniqueNumber);
        applyIndex(context, i, uniqueNumber);
        applyItem(context, o, uniqueNumber);
      contents.apply(new FilteredDynamicContext(configuration, context, index, item, uniqueNumber));
      if (first) {
        first = !((PrefixedContext) context).isPrefixApplied();
      context = oldContext;
      i++;
    applyClose(context);
    context.getBindings().remove(item);
    context.getBindings().remove(index);
    return true;
  1. 解析<foreach> 的collection属性的表达式,得到集合,添加open属性的字符串
  2. 遍历集合,构建PrefixedContext对象,如果是Map类型,将key value保存到PrefixedContext对象中,不是的话就将集合元素下标志和集合元素保存到PrefixedContext对象中,调用SqlNode的apply()方法,处理#{}占位符
  3. 调用applyClose()方法添加close属性后缀
  4. 删除DynamicContext对象中的index和item
VarDeclSqlNode
有时候在编写Mapper文件的时候,bind绑定的标签也会用到,而
VarDeclSqlNode类是用来解析<bind>标签的。下面我们就看一下这个类是怎么定义的
VarDeclSqlNode类
public class VarDeclSqlNode implements SqlNode {
  private final String name;
  private final String expression;
  public VarDeclSqlNode(String var, String exp) {
    name = var;
    expression = exp;
  @Override
    final Object value = OgnlCache.getValue(expression, context.getBindings());
    context.bind(name, value);
    return true;
name保存了bind标签的name属性值,value保存bind标签的value属性值,apply()方法中利用OGNL解析表达式的值,然后把name和value绑定到DynamicContext中,这样就能根据name获取到value值了。
ChooseSqlNode
Mapper文件可以设置动态的sql,根据条件选择不同的sql片段,而choose标签就是实现这个功能的,
ChooseSqlNode是解析出choose标签的类
ChooseSqlNode的类的定义如下:
public class ChooseSqlNode implements SqlNode {
  private final SqlNode defaultSqlNode;
  private final List<SqlNode> ifSqlNodes;
  public ChooseSqlNode(List<SqlNode> ifSqlNodes, SqlNode defaultSqlNode) {
    this.ifSqlNodes = ifSqlNodes;
    this.defaultSqlNode = defaultSqlNode;
  @Override
    for (SqlNode sqlNode : ifSqlNodes) {
      if (sqlNode.apply(context)) {
        return true;
    if (defaultSqlNode != null) {
      defaultSqlNode.apply(context);
      return true;
    return false;
它的apply()方法也比较简单:遍历所有ifSqlNodes,也是when标签的对象信息,调用各自的apply()方法,返回成功表示when条件成立,就返回true,defaultSqlNode不为空也是true,其他为false
这篇文章主要讲了解析foreach标签的类ForEachSqlNode、解析<bind>标签的VarDeclSqlNode类和解析choose标签的ChooseSqlNode类,同时介绍这三个类的apply()方法的实现,这三个类都是SqlNode的实现类,都是对xml文件中的标签解析成的对象,这些SqlNode对象会被解析处理成SqlSource接口和它的实现类,供数据库执行,下篇文章我们将介绍SqlSource接口和它的实现类
