聊聊Mybatis的缓存的其他装饰者
周杰伦本人 发表于 2022/08/30 11:15:43 2022/08/30
【摘要】 聊聊Mybatis的缓存的其他装饰者 最近最少使用缓存装饰器 存放元素 先进先出策略的装饰器 存放元素 总结 聊聊Mybatis的缓存的其他装饰者上篇文章说了Mybatis的缓存的被装饰者接口和对应实现类,还说了装饰器BlockingCache的实现,我们看一下其他装饰器 最近最少使用缓存装饰器LruCache是最近最少使用缓存装饰器,它使用LinkedHashMap记录缓存的使用情况,L...
聊聊Mybatis的缓存的其他装饰者
最近最少使用缓存装饰器
LruCache是最近最少使用缓存装饰器,它使用LinkedHashMap记录缓存的使用情况,LinkedHashMap底层的通过数组存储,当当前key使用了的时候,LinkedHashMap会将key移动到尾部,这样,头部的就是最近最久没有使用的key,当超过size后删除头部key
public void setSize(final int size) {
    keyMap = new LinkedHashMap<Object, Object>(size, .75F, true) {
      private static final long serialVersionUID = 4267176411845948333L;
      @Override
      protected boolean removeEldestEntry(Map.Entry<Object, Object> eldest) {
        boolean tooBig = size() > size;
        if (tooBig) {
          eldestKey = eldest.getKey();
        return tooBig;
eldestKey用来存储需要删除的key,它重写LinkedHashMap的removeEldestEntry()方法,这个方法用来判断是否删除头部指针指向的key,如果超过size就把需要删除的key放入eldestKey中,LinkedHashMap删除key
存放元素
LruCache的putObject()方法:
    @Override
    public void putObject(Object key, Object value) {
        delegate.putObject(key, value);
        cycleKeyList(key);
    private void cycleKeyList(Object key) {
        keyMap.put(key, key);
        if (eldestKey != null) {
            delegate.removeObject(eldestKey);
            eldestKey = null;
  1. 调用被装饰者放入指定key,value存储,
  2. 把key放入LinkedHashMap中,如果eldestKey不为空的话删除缓存中key对应的value数据
先进先出策略的装饰器
FifoCache是先进先出策略的装饰器,它使用linkedList来记录key,并且有个size属性,默认1024,
存放元素
放缓存数据putObject()方法:
    @Override
        cycleKeyList(key);
        keyList.addLast(key);
        if (keyList.size() > size) {
            Object oldestKey = keyList.removeFirst();
            delegate.removeObject(oldestKey);
  1. 调用cycleKeyList()方法:把key添加到LinkedList的尾部,如果链表长度超过size,移除头部元素,这就是先进先出
  2. 调用被装饰者的putObject()方法
本篇文章主要讲了Mybatis缓存包下的两个装饰器缓存,LruCache是最近最久未使用的缓存装饰器,也就是它淘汰掉最近最少未使用的key,原理是利用的LinkedHashMap的removeEldestEntry()方法,他把对应的key都保存在LinkedHashMap中,用到的key会放到尾部,最近最久未使用的在头部,删除的时候就把头部的key淘汰了。另外一个装饰器缓存是FifoCache,它是先进先出的淘汰策略,原理是利用LinkedList来进行存储key,putObject()方法把可以放入尾部,超过最大限制删除头部key。
