[蓝桥杯][历届试题]九宫重排(BFS+哈希)
Fivecc 发表于 2022/08/30 10:53:44 2022/08/30
【摘要】 如下面第一个图的九宫格中,放着  1~8  的数字卡片,还有一个格子空着。与空格子相邻的格子中的卡片可以移动到空格中。经过若干次移动,可以形成第二个图所示的局面。
[蓝桥杯][历届试题]九宫重排
时间限制: 1Sec 内存限制: 128MB 提交: 586 解决: 126
题目描述
编辑
我们把第一个图的局面记为:12345678.
把第二个图的局面记为:123.46758
显然是按从上到下,从左到右的顺序记录数字,空格记为句点。
本题目的任务是已知九宫的初态和终态,求最少经过多少步的移动可以到达。如果无论多少步都无法到达,则输出-1。
输入
输入第一行包含九宫的初态,第二行包含九宫的终态。
输出
输出最少的步数,如果不存在方案,则输出-1。
样例输入
12345678.
123.46758
样例输出
3
提示
思路:
把此类问题看成 寻最短路径问题,相当于空白格相当于起点,然后找到空白格从开始图的位置到最后目标图的位置且图中数字   相同的最小步数。
寻找最小步数 ,可以用BFS来实现,涉及到状态压缩 和 查重  这里我们可以借助一个map映射
(将字符状态映射为一个int型的整数  比如 12345678. ----> 98 别管这个值怎么来的 反正 每个状态 可以映射为唯一的一个整数值)来标记是否这个界面已经被访问过。或则自己写一个哈希来存状态。
AC代码:
#include<iostream>
#include<string.h>
#include<queue>
#include<map>
using namespace std;
char start[4][4],goal[4][4];
int df[4][2] = {{-1,0},{1,0},{0,-1},{0,1}};
map<string,int> vis;
struct Node
    int x,y;
    long long step;
    char Map[4][4];
bool check_g(Node a)///判断这个图和目标图是否相同
    for(int i=1;i<=3;i++)
     for(int j=1;j<=3;j++)
      if(a.Map[i][j]!=goal[i][j])return false;
    return true;
bool check_cf(Node a)///判断这个局面是否出现过
    string s = "";
     for(int j=1;j<=3;j++)s+=a.Map[i][j];
    if(vis[s]>0)return false;
    vis[s]++;
    return true;
int BFS(int x1,int y1)///BFS寻找最少步数
    Node cur,next;
    cur.x = x1;cur.y = y1;
    cur.step = 0;
        cur.Map[i][j] = start[i][j];//复制一份状态
    queue<Node> Q;//创建一个队列
    Q.push(cur); //加入队列
    if(check_g(cur)) return cur.step;//检查是否为目标状态
    while(!Q.empty()){
        cur = Q.front();
        Q.pop();    // 出队列
        for(int i=0;i<4;i++){
            next.x = cur.x + df[i][0];
            next.y = cur.y + df[i][1];
             for(int i1=1;i1<=3;i1++)
               next.Map[i1][j]= cur.Map[i1][j];//复制一份状态
            next.step = cur.step + 1;//当前 步数加一
            if(next.x>=1&&next.x<=3&&next.y>=1&&next.y<=3){//边界内
                swap(next.Map[next.x][next.y],next.Map[cur.x][cur.y]);///交换两个方格的位置;
                if(check_cf(next)){//检查重复
                    if(check_g(next)) return next.step;//检查是否为目标状态
                   Q.push(next);//入队列
    return -1;
int main()
    int x1,y1;
      for(int j=1;j<=3;j++){
            cin>>start[i][j];
            if(start[i][j]=='.') x1=i,y1=j;///记录空白格的位置
            cin>>goal[i][j];
    cout<<BFS(x1,y1)<<endl;
    return 0;
题目链接:蓝桥杯历届试题-九宫重排 - C语言网
