Spring AOP
武师叔 发表于 2022/08/30 08:49:08 2022/08/30
【摘要】 Spring AOP AOP 原理 面向切面( Aspect Orient Programming ) 面向切面编程,是面向对象编程(OOP) 的一种补充。在 Java 程序自上而下处理主业务时,也会经常处理一些和主业务逻辑无关的问题(比如在接收用户访问请求时,计算程序响应该请求的运行时间)。这些代码如果和主逻辑代码混淆,会导致后期难以维护。AOP 就是将这些横切性问题和主逻辑解耦。保证开...
Spring AOP
AOP 原理
面向切面
AOP 就是将这些横切性问题和主逻辑解耦。保证开发者不修改主逻辑代码的前提下,能为系统中的业务组件添加删除、或复用某种功能。
代理模式
AOP 的本质是修改业务组件实际执行方法的源代码。即代理类 A 封装了目标类 B ,外部调用 B 的目标方法时会被代理类 A 拦截,代理类 A 一方面执行切面逻辑,一方面把调用转发给目标类 B ,执行目标方法。
该过程是代理模式的实现,代理方式有以下两种:
  • 静态 AOP :在编译阶段对程序源代码进行修改,生成静态的 AOP 代理类(字节码文件已被修改)。性能更好。
  • 动态 AOP :在运行阶段动态生成代理对象。灵活性更好。
动态代理
Spring 中的 AOP 是通过动态代理实现的,有以下两种方式:
  • JDK 动态代理
利用反射机制生成一个实现代理接口的类,在调用具体方法前调用 InvokeHandler 来处理。
JDK 代理只能对实现接口的类生成代理。代理生成的是一个接口对象,因此代理类必须实现了接口,否则会抛出异常。
  • CGlib 动态代理
直接操作字节码对代理对象类的字节码文件加载并修改,生成子类来处理。
CGlib 代理针对类实现代理,对指定的类生成一个子类并覆盖其中的方法,因此不能代理 final 类。
AOP 注解详解
配置
对负责扫描组件的配置文件类(@Configuration) 添加 @EnableAspectJAutoProxy 注解,启用 AOP 功能。
默认通过 JDK 动态代理方式进行织入。 但必须代理一个实现接口的类,否则会抛出异常。
注解改为 @EnableAspectJAutoProxy(proxyTargetClass = true):
通过 cglib 的动态代理方式进行织入。但如果拓展类的方法被 final 修饰,则织入无效。
@Configuration
@ComponentScan(basePackageClasses = {com.company.project.service.Meal.class})
public class AppConfig {
}Copy to clipboardErrorCopied
切面
对组件类(@component) 添加 @Aspect 注解,表示该类为切面类。
增强类型
前置通知
切面方法注解 @Before 表示目标方法调用前,执行该切面方法。
@Before("execution(* com.company.project.service.Meal.eat(..))")
public void cook() {
    System.out.println("cook");
后置通知
  • 切面方法注解 @After 表示目标方法返回或抛出异常后,执行该切面方法。
  • 切面方法注解 @AfterReturning 只在目标方法返回后,执行该切面方法。
  • 切面方法注解 @AfterThrowing 只在目标方法抛出异常后,执行该切面方法。
@AfterReturning("execution(* com.company.project.service.Meal.eat(..))")
public void clean() {
    System.out.println("clean");
环绕通知
切面方法注解 @Around 表示切面方法执行过程中,执行目标方法。
传入参数为 ProceedingJoinPoint 类对象,表示目标方法。在切面方法中调用其 proceed 方法来执行。
@Around("execution(* com.company.project.service.Meal.eat(..))")
public void party(ProceedingJoinPoint pj) {
    try {
        pj.proceed();
    } catch (Throwable throwable) {
        throwable.printStackTrace();
切点声明
在切面方法中需要声明切面方法要切入的目标方法,execution 指示器是我们定义切点时最主要使用的指示器。
格式为: execution(返回数据类型 路径.类.方法(传入参数类型))
参数 功能
execution(* com.company.project.service.Meal.eat(..)) 执行 Meal 类的 eat 方法时切入
execution(* com.company.project.service.Meal.eat(int,String)) 执行 Meal 类的 eat(int,String) 方法时切入
execution(* com.company.project.service.Meal.*(..)) 执行 Meal 类的所有方法时切入
execution(* com.company.project.service.*.*(..)) 执行 service 包内的任意方法时切入(不包含子包)
execution(* com.company.project.service..*.*(..)) 执行 service 包内的任意方法时切入(包含子包)
execution(public * *(..)) 执行所有目标类的所有 public 方法时切入
execution(* pre*(...)) 执行所有目标类所有以 pre 为前缀的方法时切入
还有一些其他指示器:
参数 功能
within(com.company.project.service.*) 执行 service 包内的任意方法时切入
this(com.company.project.service.AccountService) 执行实现 AccountService 接口的代理对象的任意方法时切入
target(com.company.project.service.AccountService) 执行实现 AccountService 接口的目标对象的任意方法时切入
args(java.io.Serializable) 任何一个只接受一个参数,并且运行时所传入的参数是 Serializable 接口的方法
  • 多个匹配条件之间使用链接符连接: &&、||、! 。
  • within 指示器表示可以选择的包,bean 指示器可以在切点中选择 bean 。
如参数 execution(String com.company.project.service.test1.IBuy.buy(double)) && args(price) && bean(girl)
要求返回类型为 String ;参数类型为 double ;参数名为 price ;调用目标方法的 bean 名称为 girl 。
简化代码
对于类中要频繁要切入的目标方法,我们可以使用 @Pointcut 注解声明切点表达式,简化代码。
@Aspect
@Component
public class EatPlus {
    @Pointcut("execution(* com.company.project.service.Meal.eat(..))")
    public void point(){}
    @Before("point()")
    @Around("point()")
        try {
            pj.proceed();
    @Pointcut("execution(String com.company.project.service.Meal.eat(double)) && args(price) && bean(people)")
    public void point2(double price) {
    @Around("point2(price)")
    public String pay(ProceedingJoinPoint pj, double price){
        try {
            pj.proceed();
            if (price > 100) {
                System.out.println("can not afford");
                return "没有购买";
        return "购买";
常用 AOP
异常处理
  • @ControllerAdvice / @RestControllerAdvice: 标注当前类为所有 Controller 类服务
  • @ExceptionHandler: 标注当前方法处理异常(默认处理 RuntimeException) @ExceptionHandler(value = Exception.class): 处理所有异常
public class ControllerExceptionHandler {
    @ExceptionHandler(Throwable.class)
    public ResultBean handleOtherException(Throwable e) {
        String message = String.format("错误=%s,位置=%s", e.toString(), e.getStackTrace()[0].toString());
        return ResultBean.error(ErrorCode.UNKNOWN_ERROR.getErrorCode(), message);
    @ExceptionHandler(StreamPlatformException.class)
    public ResultBean handleVenusException(StreamPlatformException e) {
        return ResultBean.error(e.getErrorCode(), e.getMessageToUser());
    @ExceptionHandler(FormValidationException.class)
    public ResultBean handleFormValidationException(FormValidationException e) {
        StringBuilder message = new StringBuilder();
        e.getResult().getAllErrors().forEach(objectError -> {
            if (objectError instanceof FieldError) {
                FieldError fieldError = (FieldError) objectError;
                message.append("参数").append(fieldError.getField())
                        .append("错误值为").append(fieldError.getRejectedValue())
                        .append(fieldError.getDefaultMessage());
                message.append(objectError.getDefaultMessage());
        return ResultBean.error(ErrorCode.PARAMETER_VALIDATION_ERROR.getErrorCode(),
                String.format(ErrorCode.PARAMETER_VALIDATION_ERROR.getMessage(), message));
拦截器
  • 拦截器(Interceptor)
Java Web 中,在执行 Controller 方法前后对 Controller 请求进行拦截和处理。依赖于 web 框架,在 Spring 配置。在实现上基于 Java 的反射机制。
  • 过滤器(Filter)
Java Web 中,在 request/response 传入 Servlet 前,过滤信息或设置参数。依赖于 servlet 容器,在 web.xml 配置。在实现上基于函数回调。
两者常用于修改字符编码、删除无用参数、登录校验等。Spring 框架中优先使用拦截器:功能接近、使用更加灵活。
拦截器配置
// 在配置中引入拦截器对象(单独编写拦截器类)
@Override
public void addInterceptors(InterceptorRegistry registry) {
    // 导入拦截器对象,默认拦截全部
    InterceptorRegistration addInterceptor = registry.addInterceptor(new myInterceptor());
    // 排除配置
    addInterceptor.excludePathPatterns("/error","/login","/user/login");
    addInterceptor.excludePathPatterns("/asserts/**");
    addInterceptor.excludePathPatterns("/webjars/**");
    addInterceptor.excludePathPatterns("/public/**");
    // 拦截配置
    addInterceptor.addPathPatterns("/**");
拦截器类通过实现 HandlerInterceptor 接口或者继承 HandlerInterceptorAdapter 类。
// 定义拦截器
public class myInterceptor extends HandlerInterceptorAdapter {
    // Session key
    public final static String SESSION_KEY = "user";
    // preHandle 预处理
    @Override
    public boolean preHandle(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response, Object handler) throws Exception {
        // 检查 session
        HttpSession session = request.getSession();
        if (session.getAttribute(SESSION_KEY) != null) return true;
        // 重定向到登录页面
        request.setAttribute("message","登录失败,请先输入用户名和密码。");
        request.getRequestDispatcher("login").forward(request,response);
        return false;
    // postHandle 善后处理
    @Override
    public void postHandle(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response, Object handler,
                           ModelAndView modelAndView) {
        System.out.println("INTERCEPTOR POSTHANDLE CALLED");
过滤器类通过继承 Filter 类实现,直接添加注解即可。
@Component        // 作为组件,交给容器处理
@ServletComponentScan                                                     // 扫描组件
@WebFilter(urlPatterns = "/login/*",filterName = "loginFilter")           // 设定过滤路径和名称
@Order(1)        // 设定优先级(值小会优先执行)
public class LoginFilter implements Filter{
    @Override
    public void init(FilterConfig filterConfig) throws ServletException {
    @Override
    public void doFilter(ServletRequest servletRequest, ServletResponse servletResponse, FilterChain filterChain) throws IOException, ServletException {
        // 过滤器前执行
        System.out.println("before");
        // 执行内部逻辑
        filterChain.doFilter(servletRequest,servletResponse);
        // 过滤器后执行
        System.out.println("after");
    @Override
    public void destroy() {
调用顺序
filter
