MySQL权限管理
武师叔 发表于 2022/08/30 08:45:16 2022/08/30
【摘要】 权限管理用户权限分为非常多种,包括全局权限、库权限、表权限、列权限等。-- 赋予权限(GRANT)mysql> GRANT SELECT,INSERT ON *.* -- 赋予用户选择插入权限(所有库的所有表) -> TO 'boy'@'localhost' -- 不存在将新建用户 -> IDENTIFIED BY '...
权限管理
-- 赋予权限(GRANT)
    -> IDENTIFIED BY '123456'
    -> WITH GRANT OPTION;                     -- (可选)允许用户转授权限
-- 撤消权限(REVOKE)
mysql> REVOKE INSERT ON *.*
    -> FROM 'boy'@'localhost';
-- 查看权限
mysql> SELECT Host,User,Select_priv,Grant_priv
    -> FROM mysql.user
    -> WHERE User='testUser';Copy to clipboardErrorCopied
数据库管理
MySQL 内划分为多个互相独立的数据存储区域,调用数据库指令时必须提前声明要使用的数据库。
  • 数据库选项信息
属性 含义 备注
CHARACTER SET 编码方式 默认为 utf8mb4
COLLATE 校对规则 默认为 utf8mb4_general_ci
-- 查看所有数据库
mysql> SHOW DATABASES;
-- 进入/切换数据库
mysql> USE mydb;
-- 查看当前数据库
mysql> SELECT DATABASE();
-- 创建数据库
mysql> CREATE DATABASE [IF NOT EXISTS] mydb;
mysql> CREATE DATABASE [IF NOT EXISTS] mydb CHARACTER SET utf8mb4;
-- 删除数据库
mysql> DROP DATABASE [IF EXISTS] mydb;
-- 查看数据库选项信息
mysql> SHOW CREATE DATABASE mydb;
-- 修改数据库选项信息
mysql> ALTER DATABASE mydb CHARACTER SET utf8;Copy to clipboardErrorCopied
表管理
  • 表属性
属性 含义 备注
CHARSET 字符集 默认使用数据库字符集
ENGINE 存储引擎 默认为 InnoDB
DATA DIRECTORY 数据文件目录
INDEX DIRECTORY 索引文件目录
COMMENT 表注释
如果表标记为 TEMPORARY 则为临时表,在连接断开时表会消失。
  • 列属性
属性 含义 备注
PRIMARY KEY 主键 标识记录的字段。可以为字段组合,不能为空且不能重复。
INDEX 普通索引 可以为字段组合,建立普通索引。
UNIQUE 唯一索引 可以为字段组合,不能重复,建立唯一索引。
NOT NULL 非空 (推荐)不允许字段值为空。
DEFAULT 默认值 设置当前字段的默认值。
AUTO_INCREMENt 自动增长 字段无需赋值,从指定值(默认 1)开始自动增长。表内只能存在一个且必须为索引。
COMMENT 注释 字段备注信息。
FOREIGN KEY 外键 该字段关联到其他表的主键。默认建立普通索引。
表操作
-- 查看所有表
mysql> SHOW TABLES;
-- 创建表
mysql> CREATE [TEMPORARY] TABLE [IF NOT EXISTS] student
           id INT(8) PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT=20190001,
           name VARCHAR(50) NOT NULL,
           sex INT COMMENT 'Male 1,Female 0',
           access_time DATE DEFAULT GETDATE(),
           major_id INT FOREIGN KEY REFERENCES major(id)
       )ENGINE=InnoDB;
mysql> CREATE TABLE grade
           student_id INT,
           course_id INT,
           grade INT,
           PRIMARY KEY (student_id,course_id),
           CONSTRAINT fk_grade_student FOREIGN KEY (student_id) REFERENCES student(id),
           CONSTRAINT fk_grade_course FOREIGN KEY (course_id) REFERENCES course(id)
-- 删除表
mysql> DROP TABLE [IF EXISTS] student;
-- 清空表数据(直接删除表,再重新创建)
mysql> TRUNCATE [TABLE] student;
-- 查看表结构
mysql> SHOW CREATE TABLE student;
mysql> DESC student;
-- 修改表属性
mysql> ALTER TABLE student ENGINE=MYISAM;
-- 重命名表
mysql> RENAME TABLE student TO new_student;
mysql> RENAME TABLE student TO mydb.new_student;
-- 复制表
mysql> CREATE TABLE new_student LIKE student;                  -- 复制表结构
mysql> CREATE TABLE new_student [AS] SELECT * FROM student;    -- 复制表结构和数据
-- 检查表是否有错误
mysql> CHECK TABLE tbl_name [, tbl_name] ... [option] ...
-- 优化表
mysql> OPTIMIZE [LOCAL | NO_WRITE_TO_BINLOG] TABLE tbl_name [, tbl_name] ...
-- 修复表
mysql> REPAIR [LOCAL | NO_WRITE_TO_BINLOG] TABLE tbl_name [, tbl_name] ... [QUICK] [EXTENDED] [USE_FRM]
-- 分析表
mysql> ANALYZE [LOCAL | NO_WRITE_TO_BINLOG] TABLE tbl_name [, tbl_name] ...Copy to clipboardErrorCopied
列操作
-- 添加字段
mysql> ALTER TABLE student ADD [COLUMN] age INT;               -- 默认添加在最后一行
mysql> ALTER TABLE student ADD [COLUMN] age INT AFTER sex;     -- 添加在指定字段后
mysql> ALTER TABLE student ADD [COLUMN] age INT FIRST;         -- 添加在第一行
--修改字段
mysql> ALTER TABLE student MODIFY [COLUMN] id SMALLINT;        -- 修改字段属性
mysql> ALTER TABLE student CHANGE [COLUMN] id new_id INT;      -- 修改字段名
-- 删除字段
mysql> ALTER TABLE student DROP [COLUMN] age;
-- 编辑主键
mysql> ALTER TABLE student ADD PRIMARY KEY(id,age);
mysql> ALTER TABLE student DROP PRIMARY KEY;
-- 编辑外键
mysql> ALTER TABLE student ADD CONSTRAINT fk_student_class FOREIGN KEY(cid) REFERENCES class(id);
mysql> ALTER TABLE student DROP FOREIGN KEY fk_student_class;
