vue 基础
【摘要】 vue 基础 指令绑定vue 使用 v-bind 绑定属性,表示该属性内容从 vue-data 中加载。可以用 : 代替。vue 使用 v-on 绑定事件,表示该事件从 vue-methods 中加载。可以用 @ 代替。<input type=button value="按钮" v-bind:title="message" v-on:click="show"><!-- img 标签的 sr...
vue 基础
指令绑定
- vue 使用
v-bind绑定属性,表示该属性内容从 vue-data 中加载。可以用:代替。 - vue 使用
v-on绑定事件,表示该事件从 vue-methods 中加载。可以用@代替。
<!-- img 标签的 src 属性使用插值表达式绑定 -->
<img class="box" src="{{url}}" >
<!-- 判断是否使用 textColor 和 textSize 类 -->
<div class="box" :class="{'textColor':isColor, 'textSize':isSize}">Copy to clipboardErrorCopied
JS 默认属性均为字符串,但 vue 绑定属性能自动识别数据为数值、布尔型、数组或对象。
可绑定事件
@click 点击事件
事件修饰符
当父级元素和子级元素被同一个事件触发指令时,会先执行子级元素的指令,再执行父级元素的指令。
.prevent阻止事件默认行为(比如超链接点击跳转,表单点击提交)。.stop阻止冒泡调用,不再执行父级的指令。.capture捕获调用,先执行父级的指令再执行子级的指令。.self该指令只有元素本身被点击才执行,不会被子级的指令冒泡调用。.once事件只触发一次,被触发后该指令无效。
表单输入绑定
Vue 使用单向绑定机制:后台数据发生改变后,页面显示会自动同步;但如果页面中表单输入发生变化,后台数据不会发生更新。
vue 使用 v-model 实现双向绑定。运用于表单输入元素,输入发生变化后台数据也会实时更新。
<input v-model="age" type="number">Copy to clipboardErrorCopied
表单域修饰符
number转化为数值trim去掉首尾空格lazy鼠标离开输入元素后才更新(验证用户名是否已被使用时常用)
条件渲染
对于 布尔数据
<script>
new Vue({
el:'#app',
data:{
existA:false,
existB:true,
surface:true
</script>Copy to clipboardErrorCopied
<p v-if="existA">你好,我是A</p>
<p v-else-if="existB">你好,我是B</p>
<p v-else v-show="surface">不好意思,A和B都不在</p>Copy to clipboardErrorCopied
- v-if: boolean 数据判断是否绘制元素
- v-show: boolean 数据判断是否显示 / 隐藏元素
列表渲染
对于 数组数据
<script>
var vm = new Vue({
el:'#app',
data:{
list:[1,2,3,4,5,6],
user:{
userList:[
{id:1, name:'zs1'},
{id:2, name:'zs2'},
{id:3, name:'zs3'}
v-for: 迭代显示列表(List)元素
- 普通数组:
<p v-for="(item,index) in list">索引值是{{i}},内容为{{item}}</p> - 对象键值对:
<p v-for="(val,key,index) in user">键是{{key}},内容为{{val}}</p>
- 普通数组:
数组 (item,index) 第一个属性为内容;第二个属性为索引。 键值 (val,key,index) 第一个属性为内容;第二个属性为键名;第三个属性为索引。
<!--对象数组-->
<tr :key='user.id' v-for='user in userList'>
<td>{{user.id}}</td>
<td>{{user.name}}</td>
</tr>Copy to clipboardErrorCopied
为方便管理元素,一般需要为每项绑定一个唯一的 key 属性: <p v-for="item in user" :key="item.id">用户的名字为{{item.name}}</p>
可以用于循环固定次数:<p v-for="count in 10">这是第{{count}}次循环</p>
数组数据更新操作(API)
- push
- pop
以上操作直接对原有数组进行修改,页面也会随数据变化实时更新。
- filter
以上操作会产生新的数组,返回值需要重新赋值去更新页面。
Vue.set(vm.list,1,'new data') 或者 Vm.$set(vm.list,1,'new data')
响应式修改数组元素
cloudbbs@huaweicloud.com
