每日一题| 1. 两数之和
武师叔 发表于 2022/08/30 08:36:32 2022/08/30
【摘要】 每日一题| 1. 两数之和 题目给定一个整数数组 nums 和一个整数目标值 target,请你在该数组中找出 和为目标值 target  的那两个 整数,并返回它们的数组下标。你可以假设每种输入只会对应一个答案。但是,数组中同一个元素在答案里不能重复出现。你可以按任意顺序返回答案。 示例 示例 1输入:nums = [2,7,11,15], target = 9输出:[0,1]解释:因为...
每日一题| 1. 两数之和
题目
你可以按任意顺序返回答案。
示例
示例 1
输出:[0,1]
解释:因为 nums[0] + nums[1] == 9 ,返回 [0, 1] 。
示例 2
输入:nums = [3,2,4], target = 6
输出:[1,2]
思路
水题,难度简单。
这道题如果不考虑时间复杂度的话,最简单粗暴的方式就是暴力破解,枚举 nums 中的 x,再找数组中是否存在 target -x。
这种双重循环的时间复杂度是 O(n²),这也太慢了,可以想一个时间复杂度小于 O(n) 的算法嘛?
答案肯定是可以的,用哈希可以高效解决。
为啥这么笃定呢?
就源于一句“找数组中是否存在 target -x”,在一堆数中找一个数用哈希没跑儿,毕竟作为查找中的秒男,哈希查找的时间复杂度是 O(1)。
哈希表
希函数就是将key和value值对应起来的函数。在不同语言中,哈希函数的实现方式是不一样的,在python语言中,哈希表对应的集合叫做字典(dict)。
解题流程
  • 创建一个哈希表。
  • 遍历 nums 数组,对于当前元素 nums[i],查询哈希表中是否存在 target - nums[i]。
  • 若存在,返回下标,如不存在,nums[i] 存入哈希表,继续第 2 步。
代码展示
Python3
class Solution:
    def twoSum(self, nums: List[int], target: int) -> List[int]:
        # 初始化哈希表
        hash = dict()
        # 遍历数组 nums
        for i in range(len(nums)):
            # 若 target - nums[i] 在哈希表中
            if target - nums[i] in hash:
                # 返回结果
                return [hash[target - nums[i]], i]
            # 若 target - nums[i] 不在哈希表中,将 nums[i] 存入哈希表
            hash[nums[i]] = i
        return []
Java
class Solution {
    public int[] twoSum(int[] nums, int target) {
        if (Objects.isNull(nums) || nums.length == 0) return null;
        //初始化哈希表
        HashMap<Integer, Integer> map = new HashMap<>();
        for (int i = 0; i < nums.length; i++) {
            int curNum = target - nums[i];
            //是否存在 target - nums[i]的值
            if (map.containsKey(curNum)) {
                return new int[]{map.get(curNum), i};
            //不存在 , 则进行存储
            map.put(nums[i], i);
        return null;
