RIP光栅图像处理器
北山啦 发表于 2022/08/29 23:55:31 2022/08/29
【摘要】 RIP处理器详解 文章目录 RIP处理器详解RIP的作用RIP的分类RIP的主要技术指标功能分类 RIP全称光栅图像处理器。它关系到输出的质量和速度,甚至整个系统的运行环境,可以说是彩色...
RIP处理器详解
RIP全称光栅图像处理器。它关系到输出的质量和速度,甚至整个系统的运行环境,可以说是彩色桌面出版系统的核心。
RIP的主要作用:将计算机制作版面中的各种图像、图形和文字解释成打印机能够记录的点阵信息,然后控制打印机将图像点阵信息记录在纸上或胶片上。
图像的加网也是在输出过程中由RIP完成的,各RIP生产厂家都有自己的加网算法,不同的算法会产生不同的效果,RIP的加网算法直接影响到图像的质量和输出的速度。
RIP的作用
RIP承担的任务有三项:
  1. 解释:将页面描述语言转换成页面信息对象
  2. 栅格化:按照成像设备的属性、参数、状态以及数据格式,将页面信息对象转换成可以直接用来成像的数据
  3. 输出:将成像数据送往成像记录设备
RIP的分类
由于页面解释和加网的计算量非常大,过去通常采用硬件RIP来提高速度。
目前计算机的计算速度已经有了明显的提高,RIP的解释算法和加网算法也不断改进,所以软件RIP的解释速度甚至超过了硬件RIP。
加上软件RIP升级容易,可以随着计算机运算速度的提高而提高,因此越来越受到用户的青睐。
硬件RIP,通常采用网络打印方式,没有预视功能。
软件RIP,接受页面数据的方式比较灵活,可以有网络打印方式,也可以直接解释由组版软件形成PS文件,还可以采用批处理的方式解释PS文件。
RIP的主要技术指标
1、PostScript(页面描述语言)兼容性
因为PostScript页面描述语言已经成为印刷
行业的通用语言,各种桌面系统应用软件都以此为标准,因此兼容性的好坏直接关系到RIP是否能解释各种软件制作的版面,输出中是否会出现错误。
2、解释速度
解释速度是用户最关心的问题之一,因为它直接关系到生产效率。但输出的整体速度还取决于照排机的记录速度和网络传递速度,所以最好应该综合地考查系统的速度。
3、加网质量
加网是RIP的重要功能,加网质量直接影响印刷品的质量,在制作彩色印刷品时非常重要。有些印刷品在某些颜色的层次上网点显得很粗,视觉效果不好,而在另一些层次上则不明显,这就是RIP加网算法造成的。加网质量与解释速度是一对矛盾,精细的加网算法使计算量增加很多,相应的解释速度降低也就很大。
4、支持汉字
支持汉字对于我国来说是一个起码的必要条件,目前的RIP已经不成问题,但有些老系统的RIP可能还确实存在这种困难。
5、操作界面和功能
各种RIP的功能各不相同,可能有些差别还很大。
6、支持网络打印功能
可以令使用非常方便,更重要的是,可以在不同的硬件平台之间使用,也就是现在常说的跨平台系统。
7、预视功能
可以用来检查解释后的版面情况,避免出现错误和减少浪费,因此现在大部分情况下都要先预视检查,预视功能也就成为了一项必不可少的功能。
8、拼版输出功能
可以更有效地利用胶片,提高工作效率
一个桌面系统的输出速度、质量和开放性在很大程度上取决于光栅图像处理器的优劣。而衡量其性能的主要技术指标中关键的两点是解释速度和加网质量。提高光栅图像处理器的解释速度和加网质量可以通过提高数字加网速度和改善数字加网算法来实现。
功能分类
现在的RIP,按照功能的不同可以分为以下几种
文章来源: beishan.blog.csdn.net,作者:北山啦,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:beishan.blog.csdn.net/article/details/126584756
