【机器学习】向量化计算 -- 机器学习路上必经路
计算机魔术师 发表于 2022/08/29 22:38:01 2022/08/29
【摘要】 🤵‍♂️ 个人主页: @计算机魔术师👨‍💻 作者简介:CSDN内容合伙人,全栈领域优质创作者。🌐 推荐一款找工作神器网站: 牛客网🎉🎉|笔试题库|面试经验|实习招聘内推 还没账户的小伙伴 速速点击链接跳转牛客网登录注册 开始刷爆题库,速速通关面试吧🙋‍♂️该文章收录专栏✨— 机器学习 —✨@toc@[toc](【机器学习】向量化计算 —机器学习路上必经路) 一、求解矩阵在求...
🤵‍♂️ 个人主页: @计算机魔术师
该文章收录专栏
✨— 机器学习 —✨
@toc
一、求解矩阵
在求解矩阵中,往往有很多很好的,经过高度优化的线性代数库,如octave,matlib,python numpy, c++,java.
我们使用这些线性代数库,可以短短几行实现 所要的效果。
阅读本文内容(需要一点点线性代数的知识)
二、例一
例如 求公式:
h ( x ) = ∑ i = 1 n θ i ∗ x i h(x) = \sum_{i=1}^n\theta_i*x_i
我们可以通过循环每一个值来求 每一个 i i 所对应的结果,但此时循环的时间复杂度为 O ( n ) O(n) , 我们可以把 θ i ( i = 1 , 2 , 3... n ) \theta_i(i=1,2,3...n) 看为 n n 维的列向量, x i x_i 作为 n n 维的列向量,则原公式即为求两个向量的内积 θ T ∗ x i \theta^T*x_i 来求得方程,这样在numpy中仅仅需要一行代码。如下图(演示代码为octave(matlib开源版))
c++实现
三、例二
  • 再看一个复杂一点的例子:
(对梯度下降还不了解建议先食用文章:机器学习】浅谈正规方程法&梯度下降)
在梯度下降(Gradient descent)同步更新参数 θ i ( i = 1 , 2 , 3... m ) 中 \theta_i(i=1,2,3...m)中
我们可以通过循环 i i 得到每个参数更新,但我们是否能用例子一的方法 简化呢,
如图:
我们将所求式子变为 向量之间的运行,
θ = θ − α ∗ δ \theta = \theta - \alpha * δ
(其中: δ δ = ∑ x = 1 n ( h θ ( x ) − y i ) 2 n ∗ x i \sum_{x=1}^n \frac{(h_\theta(x) - y_i)^2}{ n }*x_i , h θ ( x ) − y i h_\theta(x) - y_i 是一个实数, x i x_i 是特征维度的列向量)
此时参数 θ i \theta_i 也能同步更新,符合要求
四、写在最后
在面对,数据为百万级别,千万级别,或者特征为百万级别,特征级别,向量化计算对提高运算效率非常高效,比for循环要好用得多,这在机器学习中是非常常见的,一定要掌握
