【小程序项目开发-- 京东商城】uni-app之分类导航区域
计算机魔术师 发表于 2022/08/29 22:34:09 2022/08/29
【摘要】 🤵‍♂️ 个人主页: @计算机魔术师👨‍💻 作者简介:CSDN内容合伙人,全栈领域优质创作者。🌐 推荐一款找工作神器网站: 点击跳转牛客网 |笔试题库|面试经验|实习招聘内推|还没有账户的小伙伴 速速点击链接登录注册把!🎉🎉该文章收录专栏✨ 2022微信小程序京东商城实战 ✨实现目标: 一、封装uni.$showMsg()开发场景在项目中,我们经常需要多次调取数据,而当数据请求...
🤵‍♂️ 个人主页: @计算机魔术师
该文章收录专栏
✨ 2022微信小程序京东商城实战 ✨
实现目标:
一、封装uni.$showMsg()
  • 开发场景
在项目中,我们经常需要多次调取数据,而当数据请求失败之后,经常需要调用 uni.showToast({ /* 配置对象 */ }) 方法来提示用户。此时,可以在全局封装一个 uni.$showMsg() 方法,来简化 uni.showToast() 方法的调用。
具体的改造步骤如下:
在main.js 项目入口文件中,为uni挂载一个$showMsg() 方法,$表示自定义挂载函数
在函数上是赋值参数用=, 在showToast函数内传的是一个字典,里面赋值是:
// 挂载 uni请求数据消息提示 方法 (默认)
uni.$showMsg = function(title = '数据加载错误...', duration = 1500,icon = 'fail' ) {
  uni.showToast({
    title,
    duration,
    icon
将封装好的代码 用于home页面,
 onLoad() {
      // 调取方法,获取轮播图数据
      this.getSwiperList()
    methods: {
      async getSwiperList() {
        // '/' 根目录即为在main.js的文件配置的 baseUrl
        const res = await uni.$http.get('/api/public/v1/home/swiperdata')
        // 数据调取失败
        if (res.data.meta.status != 200) return uni.$showMsg()
        // 将调用的数据 赋值
        this.swiperList = res.data.message
        uni.$showMsg('数据请求成功!', 'success')
二、 响应数据参考
    "message": [
            "image_src": "https://www.zhengzhicheng.cn/pyg/banner1.png",
            "open_type": "navigate",
            "goods_id": 129,
            "navigator_url": "/pages/goods_detail/main?goods_id=129"
            "image_src": "https://www.zhengzhicheng.cn/pyg/banner2.png",
            "goods_id": 395,
            "navigator_url": "/pages/goods_detail/main?goods_id=395"
            "image_src": "https://www.zhengzhicheng.cn/pyg/banner3.png",
            "goods_id": 38,
            "navigator_url": "/pages/goods_detail/main?goods_id=38"
    "meta": { "msg": "获取成功", "status": 200 }
三、获取分类导航数据
  • 在data节点定义navList 数据
   data() {
      return {
        // 轮播图数组
        swiperList: [],
        //分类导航数组
        navList: []
  • 在method 定义调取数据函数getNavList()
async getNavList(){
        // 调取数据
        const res =  await uni.$http.get('/api/public/v1/home/catitems')
        // 如果调取失败 返回错误信息并退出
        if(res.data.meta.status != 200 ) return uni.$showMsg()
        // 赋值
        this.navList =  res.data.message
        uni.$showMsg('数据加载成功','success')
  • 在生命周期函数onload调用函数getNavList()
 onLoad() {
    // 调取方法,获取轮播图数据
    this.getSwiperList(),
    // 获取分类导航数据
    this.getNavList()
调取成功
四、分类导航UI结构
在需要循环标签的属性节点需要在前面加上 :提示后面的是变量或变量表达式
3.1大坑勿踩!!!
  • 大坑一:使用 vue-for 动态循环轮播图数组,循环动态绑定需要标签属性节点前都要加上 :(:是 v-bind:的缩写,即动态绑定数据,后面的是变量或者变量表达式,如果没有冒号的则为字符串,此时循环无法正常显示效果、)
  • 大坑二:在UI渲染 template模板一定需要一个 标签 view 将全部内容包裹起来,不然会报如下错误:
    Templates should only be responsible for mapping the state to the UI. Avoid placing tags with side-effects in your templates, such as <style>, as they will not be parsed.
    这是因为在模板中必须要有一个 根节点,以这个根节点作为入口,递归遍历各个树叶(子标签)
<!-- 模板  -->
<template>
  <view>
    <!-- 渲染轮播图UI结构 -->
    <swiper :indicator-dots="true" :autoplay="true" :interval="3000" :duration="1000" :circular="true">
      <!-- 类似python for i,j in object 得到对应项目i以及索引j -->
      <swiper-item v-for="(item,i) in swiperList" :key="i">
        <navigator class="swiper-item" :url="'/subpackages/goods_detail/goods_detail?good_id=' + item.goods_id">
          <image :src="item.image_src"></image>
        </navigator>
      </swiper-item>
    </swiper>
  <view class="nav_list">
    <view class="nav_item" v-for="(item,index) in navList" :key="index">
      <image :src="item.image_src" class="nav_image"></image>
    </view>
  </view>
  </view>
</template>
<!-- 样式 -->
  <style lang="scss">
    .nav_list {
      display: flex;
    .nav_item{
      display: flex;
      width: 25%;
      height: 200rpx;
      justify-content: center;
      align-items: center;
    .nav_image {
      width: 150rpx;
      height:150rpx;
  </style>
开发中可将页面复制到分栏,进行样式与结构开发
效果:
五、点击分类选项跳转到分类页面
前情提要:
监听DOM(document object model)事件在vue中使用v-on:, 而在小程序开发工具中监听事件则是 bind[’状态‘] ,如:bindtap,但是由于绑定事件v-on:经常需要被使用,所以使用@作为v-on:的缩写(前文提到的v-bind:也是一样:缩小,这是动态渲染数据,在小程序开发工具则是以mustache语法{{}}渲染数据的
由于需要对其选项判断是否为分类选项,所以不能简单的讲view改为navigator,需要监听点击事件,做更复杂的操作。
//方法
 methods: {
      // 分类导航-- 分类
      navClickHandelr(item){
        if (item.name === '分类') {
          uni.switchTab({
            url: "/pages/cate/cate"
<!--UI结构--!>
 <!--传参item--!>
    <view class="nav_item" v-for="(item,index) in navList" :key="index" v-on:click="navClickHandelr(item)">
    </view>
  </view>
效果:
成功实现!🥳
  ✨谢谢你的阅读,您的点赞和收藏就是我创造的最大动力!✨
