Emgu.CV 报错 Emgu.CV.Util.CvException: OpenCV
Echo_Wish 发表于 2022/08/29 21:39:47 2022/08/29
【摘要】 Emgu.CV 报错 Emgu.CV.Util.CvException: OpenCV 异常信息:Emgu.CV.Util.CvException: OpenCV: 在 Emgu.CV.CvInvoke.CvErrorHandler(Int32 status, IntPtr funcName, IntPtr errMsg, IntPtr fileName, Int32 line, I...
异常信息:
   在 Emgu.CV.CvInvoke.CvErrorHandler(Int32 status, IntPtr funcName, IntPtr errMsg, IntPtr fileName, Int32 line, IntPtr userData)
   在 Emgu.CV.CvInvoke.cvGetImageSubRect(IntPtr imagePtr, Rectangle& rect)
   在 Emgu.CV.Image`2.GetSubRect(Rectangle rect)
   在 XXXXXXX\Form1.cs:行号 XXX
出错代码:
Image<Bgr, byte> Sub = image.GetSubRect(new Rectangle(X, Y, Width, Height));
程序运行抛出异常,而更具体的异常信息则缺少描述。
解决方案:
通过仔细检查代码,推测可能是传入的X,Y坐标的问题。在之前使用System.Drawing 的Bitmap处理图片时,打开图片,获取到Bitmap对象后,图片的坐标是都为负值,即均为负坐标。而在尝试改成正坐标之后,异常解决了。。。这里的推测是opencv 的image对象和system.Drawing 的image对象应该是不同的,同样的截图一块区域,System.Drawing 负坐标正常截取,而opencv则是正坐标才正常截取。
补充:
Emgu.CV 中,如果截取的区域超过图片的大小边界,则而会抛出同样的异常。
