JavaScript算法描述【排序与搜索】六大经典排序|合并两个有序数组|第一个错误的版本
xcc-2022 发表于 2022/08/29 19:20:22 2022/08/29
【摘要】 @[toc] 排序与搜索排序算法(sorting algorithm)是一种能将一串数据依照特定顺序进行排列的一种算法。排序算法的一个指标是稳定性,稳定性即:如果只按照第一个数字排序的话,第一个数字相同而第二个数字不同的,第二个数字按照原有排序的就是稳定排序,不按照原有排序的就是不稳定排序。 算法复杂度排序方法时间复杂度(平均)时间复杂度(最坏)时间复杂度(最好)空间复杂度稳定性冒泡排序O(...
@[toc]
排序与搜索
算法复杂度
排序方法 时间复杂度(平均) 时间复杂度(最坏) 时间复杂度(最好) 空间复杂度 稳定性
冒泡排序 O(n^2)O(n2) O(n^2)O(n2) O(n)O(n) O(1)O(1) 稳定
选择排序 O(n^2)O(n2) O(n^2)O(n2) O(n^2)O(n2) O(1)O(1) 不稳定
插入排序 O(n^2)O(n2) O(n^2)O(n2) O(n)O(n) O(1)O(1) 稳定
希尔排序 O(n^{1.3})O(n1.3) O(n^2)O(n2) O(n)O(n) O(1)O(1) 不稳定
快速排序 O(nlog_2{n})O(nlog2n) O(n^2)O(n2) O(nlog_2{n})O(nlog2n) O(nlog_2{n})O(nlog2n) 不稳定
归并排序 O(nlog_2{n})O(nlog2n) O(nlog_2{n})O(nlog2n) O(nlog_2{n})O(nlog2n) O(n)O(n) 稳定
冒泡排序(Bubble Sort)
我们先来了解一下冒泡排序算法,虽然比较容易实现,但是比较慢。之所以称之为冒泡排序是因为使用这种排序算法时,像气泡一样从数组的一端冒到另一端。
实现原理
  • 每次比较,相邻的元素,如果第一个比第二个大,就交换两个元素的位置
  • 对每一对相邻元素作同样的工作,从开始第一对到结尾的最后一对,这样在最后的元素应该会是最大的数;
image-20220820172943250
[^重复 1 - 5]:
代码
function bubbleSort(arr) {
  const len = arr.length;
  for (let i = 0; i < len - 1; i++) {
    for (let j = 0; j < len - 1 - i; j++) {
      if (arr[j] > arr[j+1]) {
        const temp = arr[j+1];
        arr[j+1] = arr[j];
        arr[j] = temp;
  return arr;
选择排序(Selection Sort)
选择排序是一种简单直观的排序算法。选择排序从数组的开头开始,将第一个元素和其他元素进行比较,检查完所有元素后最小的元素会被放到数组的第一个位置,然后从第二个元素开始继续。这个过程一直进行到数组的倒数第二个位置。
image-20220820172949645
function selectionSort(arr) {
  let minIndex;
  let temp;
      minIndex = i;
      for (let j = i + 1; j < len; j++) {
        if (arr[j] < arr[minIndex]) {
          minIndex = j; // 保存最小数的索引
      temp = arr[i];
      arr[i] = arr[minIndex];
      arr[minIndex] = temp;
  return arr;
插入排序(Insertion Sort)
插入排序类似于按首字母或者数字对数据进行排序。它的工作原理是通过构建有序序列,对于未排序数据,在已排序序列中从后向前扫描,找到相应位置并插入。
image-20220820172955503
function insertionSort(arr) {
  let preIndex;
  let current;
  for (let i = 1; i < len; i++) {
    preIndex = i - 1;
    current = arr[i];
    // 大于新元素,将该元素移到下一位置
    while (preIndex >= 0 && arr[preIndex] > current) {
      arr[preIndex + 1] = arr[preIndex];
      preIndex--;
    arr[preIndex + 1] = current;
  return arr;
希尔排序(Shell Sort)
希尔排序之所以叫希尔排序,因为它就希老爷子(Donald Shell)创造的。希尔排序对插入做了很大的改善。核心理念与插入排序的不同之处在于,它会优先比较距离较远的元素,而不是相邻的元素。当开始用这个算法遍历数据集时,所有元素之间的距离会不断减少,直到处理到数据的末尾。
image-20220820173010467
function shellSort(arr) {
  let gap = Math.floor(len / 2);
  while (gap > 0) {
    for (let i = gap; i < len; i++) {
      const temp = arr[i];
      let j = i;
      while (j >= gap && arr[j - gap] > temp) {
        arr[j] = arr[j - gap];
        j -= gap;
      arr[j] = temp;
    gap = Math.floor(gap / 2);
  return arr;
快速排序(Quick Sort)
快速排序一般用来处理大数据集,速度比较快。快速排序通过递归的方式,将数据依次分为包含较小元素和较大元素的不同子序列。
实现原理
这个算法首先要在列表中选择一个元素作为基准值,所有元素比基准值小的摆放在基准前面,所有元素比基准值大的摆在基准的后面。这个基准值一般有 4 种取法:
  • 无脑拿第一个元素
  • 无脑拿最后一个元素
  • 无脑拿中间的元素
  • 随便拿一个
下面的解法基于取最后一个元素实现:
image-20220820173016649
function partition(arr, low, high) {
  let i = low - 1; // 较小元素的索引
  const pivot = arr[high];
  for (let j = low; j < high; j++) {
    // 当前的值比 pivot 小
    if (arr[j] < pivot) {
      i++;
      [arr[i], arr[j]] = [arr[j], arr[i]]
  [arr[i + 1], arr[high]] = [arr[high], arr[i + 1]]
  return i + 1;
function quickSort(arr, low, high) {
  if (low < high) {
    const pi = partition(arr, low, high)
    quickSort(arr, low, pi - 1)
    quickSort(arr, pi + 1, high)
  return arr;
归并排序(Merge Sort)
归并排序是把一系列排好序的子序列合并成一个大的完整有序序列。
实现原理
把长度为 n 的输入序列分成两个长度为 n / 2 的子序列,载 对这两个子序列分别采用归并排序,最后将两个排序好的子序列合并成一个最终的排序序列。
image-20220820173020600
代码
function mergeSort(arr) {
  if (arr.length > 1) {
    const mid = Math.floor(len / 2); // 对半分
    const L = arr.slice(0, mid);
    const R = arr.slice(mid, len);
    let i = 0;
    let j = 0;
    let k = 0;
    mergeSort(L); // 对左边的进行排序
    mergeSort(R); // 对右边的进行排序
    while (i < L.length && j < R.length) {
      if (L[i] < R[j]) {
        arr[k] = L[i];
        i++;
        arr[k] = R[j];
        j++
      k++;
    // 检查是否有剩余项
    while (i < L.length) {
      arr[k] = L[i];
      i++;
      k++;
    while (j < R.length) {
      arr[k] = R[j];
      j++;
      k++;
  return arr;
本章节将分为 3 个部分:
  • Part 1
    • 合并两个有序数组 🌟
    • 第一个错误的版本 🌟
    • 搜索旋转排序数组 🌟🌟
  • Part 2
    • 在排序数组中查找元素的第一个和最后一个位置 🌟🌟
    • 数组中的第K个最大元素 🌟🌟
    • 颜色分类 🌟🌟
  • Part 3
    • 前K个高频元素 🌟🌟
    • 寻找峰值 🌟🌟
    • 合并区间 🌟🌟
  • Part 4
    • 搜索二维矩阵 || 🌟🌟
    • 计算右侧小于当前元素的个数 🌟🌟
合并两个有序数组、第一个错误的版本
合并两个有序数组
给定两个有序整数数组 nums1 和 nums2,将 nums2 合并到 nums1 中,使得 num1 成为一个有序数组。
说明:
初始化 nums1 和 nums2 的元素数量分别为 m 和 n。 你可以假设 nums1 有足够的空间(空间大小大于或等于 m + n)来保存 nums2 中的元素。
示例
输入:
nums1 = [1,2,3,0,0,0], m = 3
nums2 = [2,5,6],       n = 3
输出: [1,2,2,3,5,6]
方法一 双指针 从前往后遍历
思路
先简化问题,从合并数组简化成合并两个元素。分别从两个数组中取出一个元素进行比较,比较完后将较小元素合并进结果数组,较大元素继续和另一个数组中取的下一个元素比较,如此循环,直到某个数组中的元素都被比较过时,剩下的数组中未被比较过的元素直接按顺序放到结果数组中。
详解
  1. 定义两个指针 j、k,分别指向当前 nums1 与 nums2 数组中第一个元素的下标,定义一个 result 数组存放合并结果
  2. 比较 nums1[j] 和 nums2[k] 两个元素,将较小元素 push 进 result 中
    1. 指向较小元素的指针加 1,取出上次较大元素继续比较,循环第 2 步
    2. 当某个数组中的元素都被比较过了,将另一数组剩余元素直接 push 到 result 中,因为两个数组都是有序数组,剩下的肯定是较大值
代码
 * @param {number[]} nums1
 * @param {number} m
 * @param {number[]} nums2
 * @param {number} n
 * @return {void}
const merge = function (nums1, m, nums2, n) {
  // 暂存 merge 结果
  const result = [];
  // 定义两个指针 j、k,分别指向当前 nums1 与 nums2 数组中正在比较值的数组下标,从前往后
  let j = 0; let k = 0;
  // 遍历 nums1 和 nums2 数组,遍历完一个数组后跳出循环
  while (j < m && k < n) {
    // 比较 nums1 中取的值与 nums2 中取的值,将较小值 push 到结果数组中
    // 并将下标往后加一,下次循环取后一个值进行比较
    if (nums1[j] > nums2[k]) {
      result.push(nums2[k]);
      k++;
      result.push(nums1[j]);
      j++;
  // nums1 或 nums2 中有一个数组未遍历完全
  if (result.length < m + n) {
    // 如果 nums1 遍历完了,则说明 nums2 未遍历完全,
    // 将 nums2 中剩余未比较的数据直接 push 到 merge 结果数组中
    // 反之亦然
    if (j === m) {
      result.push(...nums2.slice(k, n));
      result.push(...nums1.slice(j, m));
  // 清空 nums1,将 merge 结果 push 到 nums1 中
  nums1.splice(0, nums1.length);
  nums1.push(...result);
复杂度分析
  • 时间复杂度: O(m + n)O(m+n)
    最多遍历 m + n -1m+n−1 次,所以时间复杂度为 O(m + n)O(m+n)
  • 空间复杂度:O(m)O(m)
    开辟新的空间存放 nums1 数组,所以空间复杂度为 O(m)O(m)
方法二 双指针 从后往前遍历
思路
先简化问题,从合并数组简化成合并两个元素。因为 nums1 数组长度可以存放最后排序好的元素,所以可以从后往前取两个数组的元素进行比较,从 nums1 数组的最后开始存放较大元素。较小值继续与新取出的元素进行比较,如此循环直到某个数组中的元素全部被比较过,可得最终结果。
详解
1.定义一个指针 p,指向 nums1 数组最后一个位置(m + n - 1)。 2.比较 nums1[m - 1] 和 nums2[n - 1] 两个元素,将较大元素放到 nums1[p] 中 3.指针 p 往前移动一位,,较大元素所在数组往前继续取出一个元素与上次较小元素进行比较,将较大元素放到 nums1[p] 中 4.循环第 3 步,直到某个数组中的元素全部被比较过,因为 nums1 和 nums2 数组都是有序数组,所以另一数组未比较的元素肯定是较小的那部分元素,直接将剩余元素放到 nums1 的头部
代码
 * @param {number} m
 * @param {number} n
 * @return {void}
  let currentInsertIndex = nums1.length - 1;
  while (currentInsertIndex >= 0 && n > 0 && m > 0) {
    if (nums1[m - 1] > nums2[n - 1]) {
      nums1[currentInsertIndex--] = nums1[m - 1];
      m--;
      nums1[currentInsertIndex--] = nums2[n - 1];
      n--;
  // nums2 未遍历完成,将 nums2 中剩余未遍历的数据插入到 nums1 头部
  // nums1 未遍历完成不用关心,已排序好了
  if (n > 0) {
    nums1.splice(0, n, ...nums2.slice(0, n));
复杂度分析
  • 时间复杂度:O(m + n)O(m+n)
    最多遍历 m + n - 1m+n−1 次,所以时间复杂度为 O(m + n)O(m+n)
  • 空间复杂度: O(1)O(1)
    不需要开辟新的空间,所以空间复杂度为 O(1)O(1)
方法三 利用 array.sort()方法
思路
直接合并两个数组并排序
详解
1.将 nums1 后面的占位删除并将 nums2 合并 2.用 array.sort() 方法排序
代码
 * @param {number} m
 * @param {number} n
 * @return {void}
  // 两数组合并,将 nums1 后面的占位删除并放入 nums2
  nums1.splice(m, n, ...nums2);
  // 排序
  nums1.sort((a, b) => a - b);
复杂度分析
  • 时间复杂度:O(nlogn)O(nlogn)
    排序在 v8 引擎下的平均时间复杂度为 O(nlogn)O(nlogn)
  • 空间复杂度:O(nlogn)O(nlogn)
    排序在 v8 引擎下的平均空间复杂度为 O(nlogn)O(nlogn)
第一个错误的版本
你是产品经理,目前正在带领一个团队开发新的产品。不幸的是,你的产品的最新版本没有通过质量检测。由于每个版本都是基于之前的版本开发的,所以错误的版本之后的所有版本都是错的。 假设你有 n 个版本 [1, 2, …, n],你想找出导致之后所有版本出错的第一个错误的版本。 你可以通过调用 bool isBadVersion(version) 接口来判断版本号 version 是否在单元测试中出错。实现一个函数来查找第一个错误的版本。你应该尽量减少对调用 API 的次数。
示例
给定 n = 5,并且 version = 4 是第一个错误的版本。
调用 isBadVersion(3) -> false
调用 isBadVersion(5) -> true
调用 isBadVersion(4) -> true
所以,4 是第一个错误的版本。
方法一 暴力法[超出时间限制]
思路
直接for循环找第一个错误版本。
代码
const solution = function(isBadVersion) {
  return function firstBadVersion (n) {
    for (let i = 1; i < n; i++) {
      if (isBadVersion(i)) {
        return i;
    return n;
复杂度分析
  • 时间复杂度:O(n)O(n)
    该方法需要遍历每一个元素,需要耗费O(n)O(n)时间,当遇见版本特别多的时候O(n)的时间,因此改方法时间复杂度为O(n)O(n)。
  • 空间复杂度:O(1)O(1)
    该方法没有申请额外的空间,所以空间复杂度为O(1)O(1)
方法二 二分法
思路
前一种方法需要遍历每一个元素,这样如果元素特别多的时候会耗时过多,这个时候通过二分法也就是折半法(有序数组中查找特定元素的搜索算法)来查找元素。
二分法思路:
  1. 首先,从数组的中间元素开始搜索,如果该元素正好是目标元素,则搜索过程结束,否则执行下一步。
  2. 如果目标元素大于/小于中间元素,则在数组大于/小于中间元素的那一半区域查找,然后重复步骤(1)的操作。
  3. 如果某一步数组为空,则表示找不到目标元素。
    这样可以避免无差别遍历降低遍历耗时。
详解
  1. 确定数组左边边界值和右边边界值,找到边界值的中间值
  2. 比较中间值是否是错误版本,如果是则右边边界值=中间值-1,再找中间值比较。如果不是错误版本则左侧边界值=中间值+1,再找左侧值和右侧值之间的中间值比较,这样重复下去
  3. 当左侧边界值>右侧边界值得时候,说明右侧已经全是错误版本了,当前左侧的值就是临界值
代码
    let left = 1;
    let right = n;
    while (left <= right) {
      const mid = Math.floor(left + (right - left) / 2);
      if (isBadVersion(mid)) {
        right = mid - 1;
        left = mid + 1;
    return left;
复杂度分析
  • 时间复杂度为: O(\log_2(n))O(log2(n))
    对于n个元素的情况(去掉常数)
    第一次二分:n/2n/2
    第二次二分:n/2^2= n/4n/22=n/4、…
    m次二分:n/(2^m)n/(2m)
    在最坏情况下是在排除到只剩下最后一个值之后得到结果,所以为n/(2^m)n/(2m)=1,得到 2^m=n2m=n
    所以时间复杂度为:O(\log_2(n))O(log2(n))
  • 空间复杂度:O(1)O(1) 该方法没有申请额外的空间,所以空间复杂度为O(1)O(1)
  • 如果对大家有帮助,请三连支持一下!
  • 有问题欢迎评论区留言,及时帮大家解决!
