树莓派 USB摄像头 实现网络监控( MJPG-Streamer
Fivecc 发表于 2022/08/29 18:08:25 2022/08/29
【摘要】 Motion JPEG技术常用与闭合电路的电视摄像机的模拟视频信号“翻译”成视频流,并存储在硬盘上。典型的应用如数字视频记录器等。MJPEG不像MPEG,不使用帧间编码,因此用一个非线性编辑器就很容易编辑。MJPEG的压缩算法与MPEG一脉相承,功能很强大,能发送高质图片,生成完全动画视频等。但相应地,MJPEG对带宽的要求也很高,相当于T-1,MJPEG信息是存储在数字媒体中的庞然大物,需要大量
MJPG简介:
MJPG是MJPEG的缩写,但是MJPEG还可以表示文件格式扩展名.
MJPEG
全名为 “Motion Joint Photographic Experts Group”,是一种视频编码格式,
Motion JPEG技术常用与闭合电路的电视摄像机的模拟视频信号“翻译”成视频流,并存储在硬盘上。典型的应用如数字视频记录器等。MJPEG不像MPEG,不使用帧间编码,因此用一个非线性编辑器就很容易编辑。MJPEG的压缩算法与MPEG一脉相承,功能很强大,能发送高质图片,生成完全动画视频等。但相应地,MJPEG对带宽的要求也很高,相当于T-1,MJPEG信息是存储在数字媒体中的庞然大物,需要大量的存储空间以满足如今多数用户的需求。因此从另一个角度说,在某些条件下,MJPEG也许是效率最低的编码/解码器之一。
MJPEG 是 24-bit 的 “true-color” 影像标准,MJPEG 的工作是将 RGB 格式的影像转换成 YCrCB 格式,目的是为了减少档案大小,一般约可减少 1/3 ~ 1/2 左右。
MJPEG与MJPG的区别:
1、mjpeg是视频,就是由系列jpg图片组成的视频。
2、MJPG是MJPEG的缩写,但是MJPEG还可以表示文件格式扩展名.
1.硬件与驱动
1.1用到的工具材料:
  • 树莓派3B+
  • PC电脑
  • USB摄像头
1.2检查是否存在USB摄像头设备
输入以下指令:
pi@raspberrypi:~ $ lsusb
可以看到usb摄像头的一些信息。见红框;
或则输入:
pi@raspberrypi:~ $ ls /dev
可以看到 红框中有 video0 设备 也可以说明 usb摄像头 正常运行
2 .安装MJPG-Streamer
依次通过以下命令 安装
(直接复制粘贴即可)
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install cmake libjpeg8-dev
pi@raspberrypi:~ $ wget https://github.com/Five-great/mjpg-streamer/archive/master.zip
pi@raspberrypi:~ $  unzip mjpg-streamer-master.zip
pi@raspberrypi:~ $ cd mjp*g-*
pi@raspberrypi:~/mjpg-streamer-master $ cd mjpg-*
pi@raspberrypi:~/mjpg-streamer-master/mjpg-streamer-experimental $ make
pi@raspberrypi:~/mjpg-streamer-master/mjpg-streamer-experimental $ sudo make install
pi@raspberrypi:~/mjpg-streamer-master/mjpg-streamer-experimental $ cd home
pi@raspberrypi:~ $
若上面的包源已经发生变化 可前往https://fivecc.coding.net/public/mjpg-streamer/mjpg-streamer/git 查看,
直链下载:https://fivecc.coding.net/p/mjpg-streamer/d/mjpg-streamer/git/archive/master/?download=true 并解压
或者 通过 git 方式 无需解压
git clone  https://e.coding.net/fivecc/mjpg-streamer/mjpg-streamer.git
接着执行如下操作
pi@raspberrypi:~ $ git clone https://e.coding.net/fivecc/mjpg-streamer/mjpg-streamer.git
pi@raspberrypi:~ $ cd mjpg-*
pi@raspberrypi:~ $
一路没报错 哪就恭喜了🎉 就安装好了,成功了一半了
下面我们先来分析一下mjpg_streamer这个功能的结构:
Mjpg_streamer.c           /* 主程序主要运行如下几个部分 */
input_init();             /* 输入相关的初始化 */
output_init(); /* 输出相关的初始化 */
input_run(); /* 运行输入函数,采集输入数据*/
output_run(); /* 输出初函数,把数据收集起来通过网络socket发送出去 */
3.启动 MJPG-Streamer
3.1  输入以下命令
pi@raspberrypi: ~ $ /usr/local/bin/mjpg_streamer -i "/usr/local/lib/mjpg-streamer/input_uvc.so -n -f 30 -r 1280x720" -o "/usr/local/lib/mjpg-streamer/output_http.so -p 8080 -w /usr/local/share/mjpg-streamer/www"
😅注意有点长 注意细节!!!
见到如下便是成功了
3.2参数说明:
 input_uvc.so:UVC输入组件
     -f  30             :表示30帧
     -r 1280*720     :分辨率
     -y                   :YUV格式输入(有卡顿),不加表示MJPG输入(需要摄像头支持)
         -o 输出
         output_http.so          :网页输出组件
         -w www                  : 网页输出
         -p 8080                 :端口   8080
         -d 1000                 : 时间1S
4.实时视频接收
1)可以直接打开网址 http://<树莓派ip>:<port>/javascript.html
(javascript.html 原则上不可变动,这是mjpg-streamer 默认提供web端的视频流的页面)
视频效果:
2)  创建一个html 文件 就可以访问
html 文件大概如下
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>实时视频</title>
<style>
     #webcam{
          width: 80%;
          height: 80%;
          display: block;
          margin: 10% auto;
          text-align: center;
          position: relative;
     #webcam img{
         width: 100%;
         height: auto;
         display: block;
         margin: 0 auto;
</style>
</head>
<body>
<div id="webcam">
     <div>
     </div>
</div>
<script type="text/javascript">
    var imageNr = 0; // 图片的索引号
    var finished = new Array(); // 下载图片的队列
    var paused = false; //
    function createImageLayer() {
      var img = new Image();
      img.style.position = "absolute";
      img.style.zIndex = -1;
      img.onload = imageOnload;
      img.onclick = imageOnclick;
         //填你对应的ip和端口
      img.src = "http://172.19.8.176:8080/?action=snapshot&n=" + (++imageNr);
      var webcam = document.getElementById("webcam");
      webcam.insertBefore(img, webcam.firstChild);
    function imageOnload() {
      this.style.zIndex = imageNr;
      while (1 < finished.length) {
        var del = finished.shift(); // 删除旧照片
        del.parentNode.removeChild(del);
      finished.push(this);
      if (!paused) createImageLayer();
    function imageOnclick() {
      paused = !paused;
    createImageLayer()
</script>
</body>
</html>
视频效果:
以上就是 【树莓派 USB摄像头 实现网络监控( MJPG-Streamer)】的全部内容了, 欢迎点赞分享
