[SpringBoot系列]SpringBoot打包与运行
十八岁讨厌编程 发表于 2022/08/28 22:07:51 2022/08/28
【摘要】 文章目录 前置导入程序打包程序运行SpringBoot程序打包失败处理命令行启动常见问题及解决方案 前置导入 刚开始做开发学习的小伙伴可能在有一个知识上面有错误的认知,我们天天写程序是在I...
前置导入
刚开始做开发学习的小伙伴可能在有一个知识上面有错误的认知,我们天天写程序是在Idea下写的,运行也是在Idea下运行的。
但是实际开发完成后,我们的项目是不可能运行在自己的电脑上的。
我们以后制作的程序是运行在专用的服务器上的,简单说就是将你做的程序放在一台独立运行的电脑上,这台电脑要比你开发使用的计算机更专业,并且安全等级各个方面要远超过你现在的电脑。
那我们的程序如何放置在这台专用的电脑上呢,这就要将我们的程序先组织成一个文件,然后将这个文件传输到这台服务器上。这里面就存在两个过程,一个是打包的过程,另一个是运行的过程。
企业项目上线为了保障环境适配性会采用下面流程发布项目:
①开发部门使用Git、SVN等版本控制工具上传工程到版本服务器
②服务器使用版本控制工具下载工程
③服务器上使用Maven工具在当前真机环境下重新构建项目
④启动服务
总结一下:
  • 打包指将程序转换成一个可执行的文件
  • 运行指不依赖开发环境执行打包产生的文件
上述两个操作都有对应的命令可以快速执行。
程序打包
SpringBoot程序是基于Maven创建的,在Maven中提供有打包的指令,叫做package。本操作可以在Idea环境下执行。
//在终端项目路径输入
mvn package
打包后会产生一个与工程名类似的jar文件,其名称是由模块名+版本号+.jar组成的:
jar包在你项目所在位置的target文件夹中
当然你也可以直接:
或者在IDE的右边Maven中,点击package也可以:
注意:
我们可以注意到在package生命周期之前还有一个test,根据Maven的特性,我们执行package命令时,其前面的生命周期都会被执行。也就是说在打包之前我们还会执行一遍测试,如果我们在测试中构建了一些对数据源有影响的东西。那么当我们再把项目打包之后,执行的时候会发现数据发生了变化。
这个时候我们就要跳过测试周期(如果你的测试对数据层没有影响,可以不用跳过),方法有很多种,这里只介绍一种:点击蓝色闪电图标
点完之后发现test项变灰了有一个线就代表生效了:
程序运行
程序包打好以后,就可以直接执行了。在程序包所在路径下,执行指令。
java -jar 工程包名.jar
​ 执行程序打包指令后,程序正常运行,与在Idea下执行程序没有区别。
​ 特别关注:如果你的计算机中没有安装java的jdk环境,是无法正确执行上述操作的,因为程序执行使用的是java指令。
​ 特别关注:在使用向导创建SpringBoot工程时,pom.xml文件中会有如下配置,这一段配置千万不能删除,否则打包后无法正常执行程序。
<build>
    <plugins>
        <plugin>
            <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
        </plugin>
    </plugins>
</build>
  1. SpringBoot工程可以基于java环境下独立运行jar文件启动服务
  2. SpringBoot工程执行mvn命令package进行打包
  3. 执行jar命令:java –jar 工程名.jar
SpringBoot程序打包失败处理
有些小伙伴打包以后执行会出现一些问题,导致程序无法正常执行,例如下面的现象
​ 要想搞清楚这个问题就要说说.jar文件的工作机制了,知道了这个东西就知道如何避免此类问题的发生了。
​ 搞java开发平时会接触很多jar包,比如mysql的驱动jar包,而上面我们打包程序后得到的也是一个jar文件。这个时候如果你使用上面的java -jar指令去执行mysql的驱动jar包就会出现上述不可执行的现象,而我们的SpringBoot项目为什么能执行呢?其实是因为打包方式不一样。
​ 在SpringBoot工程的pom.xml中有下面这组配置,这组配置决定了打包出来的程序包是否可以执行。
<build>
    <plugins>
        <plugin>
        </plugin>
    </plugins>
</build>
​ 我们分别开启这段配置和注释掉这段配置分别执行两次打包,然后观察两次打包后的程序包的差别,共有3处比较明显的特征
  • 打包后文件的大小不同
  • 打包后所包含的内容不同
  • 打包程序中个别文件内容不同
​ 先看第一个现象,文件大小不同。带有配置时打包生成的程序包大小如下:
​ 不难看出,带有配置的程序包体积比不带配置的大了30倍,那这里面都有什么呢?能差这么多?下面看看里面的内容有什么区别。
在这里插入图片描述在这里插入图片描述
​ 我们发现内容也完全不一样,仅有一个目录是一样的,叫做META-INF。打开容量大的程序包中的BOOT-INF目录下的classes目录,我们发现其中的内容居然和容量小的程序包中的内容完全一样。
​ 原来大的程序包中除了包含小的程序包中的内容,还有别的东西。都有什么呢?回到BOOT-INF目录下,打开lib目录,里面显示了很多个jar文件。
​ 仔细翻阅不难发现,这些jar文件都是我们制作这个工程时导入的坐标对应的文件。大概可以想明白了,SpringBoot程序为了让自己打包生成的程序可以独立运行,不仅将项目中自己开发的内容进行了打包,还把当前工程运行需要使用的jar包全部打包进来了。为什么这样做呢?就是为了可以独立运行。不依赖程序包外部的任何资源可以独立运行当前程序。这也是为什么大的程序包容量是小的程序包容量的30倍的主要原因。
​ 再看看大程序包还有什么不同之处,在最外层目录包含一个org目录,进入此目录,目录名是org\springframework\boot\loader,在里面可以找到一个JarLauncher.class的文件,先记得这个文件。再看这套目录名,明显是一个Spring的目录名,为什么要把Spring框架的东西打包到这个程序包中呢?不清楚。
​ 回到两个程序包的最外层目录,查看名称相同的文件夹META-INF下都有一个叫做MANIFEST.MF的文件,但是大小不同,打开文件,比较内容区别
  • 小容量文件的MANIFEST.MF
    Manifest-Version: 1.0
    Implementation-Title: springboot_08_ssmp
    Implementation-Version: 0.0.1-SNAPSHOT
    Build-Jdk-Spec: 1.8
    Created-By: Maven Jar Plugin 3.2.0
  • 大容量文件的MANIFEST.MF
    Spring-Boot-Classpath-Index: BOOT-INF/classpath.idx
    Spring-Boot-Layers-Index: BOOT-INF/layers.idx
    Start-Class: com.itheima.SSMPApplication
    Spring-Boot-Classes: BOOT-INF/classes/
    Spring-Boot-Lib: BOOT-INF/lib/
    Build-Jdk-Spec: 1.8
    Spring-Boot-Version: 2.5.4
    Main-Class: org.springframework.boot.loader.JarLauncher
​ 大文件中明显比小文件中多了几行信息,其中最后一行信息是Main-Class: org.springframework.boot.loader.JarLauncher。这句话什么意思呢?如果使用java -jar执行此程序包,将执行Main-Class属性配置的类,这个类恰巧就是前面看到的那个文件。原来SpringBoot打包程序中出现Spring框架的东西是为这里服务的。而这个org.springframework.boot.loader.JarLauncher类内部要查找Start-Class属性中配置的类,并执行对应的类。这个属性在当前配置中也存在,对应的就是我们的引导类类名。
​ 现在这组设定的作用就搞清楚了
  1. SpringBoot程序添加配置后会打出一个特殊的包,包含Spring框架部分功能,原始工程内容,原始工程依赖的jar包
  2. 首先读取MANIFEST.MF文件中的Main-Class属性,用来标记执行java -jar命令后运行的类
  3. JarLauncher类执行时会找到Start-Class属性,也就是启动类类名
  4. 运行启动类时会运行当前工程的内容
  5. 运行当前工程时会使用依赖的jar包,从lib目录中查找
​ 看来SpringBoot打出来了包为了能够独立运行,简直是煞费苦心,将所有需要使用的资源全部都添加到了这个包里。这就是为什么这个jar包能独立运行的原因。
​ 再来看之前的报错信息:
​ 由于打包时没有使用那段配置,结果打包后形成了一个普通的jar包,在MANIFEST.MF文件中也就没有了Main-Class对应的属性了,所以运行时提示找不到主清单属性,这就是报错的原因。
  1. spring-boot-maven-plugin插件用于将当前程序打包成一个可以独立运行的程序包
命令行启动常见问题及解决方案
在DOS环境下启动SpringBoot工程时,可能会遇到端口占用的问题,下面的一些命令可能会帮到你:
# 查询端口
netstat -ano
# 查询指定端口
netstat -ano |findstr "端口号"
# 根据进程PID查询进程名称
tasklist |findstr "进程PID号"
# 根据PID杀死任务
taskkill /F /PID "进程PID号"
# 根据进程名称杀死任务
taskkill -f -t -im "进程名称"
文章来源: blog.csdn.net,作者:十八岁讨厌编程,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/zyb18507175502/article/details/126263472
