windows10+WSL的ubuntu子系统cuda+cudnn安装与配置
风吹稻花香 发表于 2022/08/28 22:11:37 2022/08/28
【摘要】 目录 二、NVIDIA显卡驱动 三、CUDA与CUDNN安装 安装miniconda: 四、SSH访问WSL系统 本文假设已成功安装ubuntu子系统。首先声明,cuda与cudnn在子系统内部安装,显卡驱动需要在windows10安装,而子系统内部不需要安装显卡驱动。如果在子系统内部执行命令:如果nvidia-smi能够正...
目录
二、NVIDIA显卡驱动
三、CUDA与CUDNN安装
安装miniconda:
四、SSH访问WSL系统
本文假设已成功安装ubuntu子系统。首先声明,cuda与cudnn在子系统内部安装,显卡驱动需要在windows10安装,而子系统内部不需要安装显卡驱动。如果在子系统内部执行命令:如果nvidia-smi能够正确显示显卡当前状态,那么恭喜,你的系统版本满足要求,此时跳过步骤一,直接进行步骤二即可;nvidia-smi 无法显示显卡当前状态,那么说明需要执行下述步骤一。
一、Windows10版本
Windows10需要21H2版本及以上(否则无法在子系统内部安装cuda)
查看windows10版本方法:
win+r键,输入命令: winver,得到如下图所示:
1.1 将windows10更新至21H2版本的步骤如下:
1)首先到windows10的官网下载更新助手软件Windows10Upgrade9252.exe,官网地址:
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=799445
2)运行Windows10Upgrade9252.exe,并一路点击下一步(没什么可选的选项,等待安装就行了,后续会要求重启电脑进行安装,点击立即重启即可)
二、NVIDIA显卡驱动
显卡驱动在windows10系统中安装,使用Nvidia GeForce experience即可,此处不再赘述。
三、CUDA与CUDNN安装
本文使用CUDA==11.3.1与CUDNN==8.2.1
3.1 WSL子系统内CUDA安装
3.1.1 如果选择其他版本CUDA与CUDNN,参考CUDA官网历史版本网址:CUDA Toolkit Archive | NVIDIA Developer
如图中所示,选择WSL-Ubuntu版本,根据命令安装即可。
3.1.2 CUDA11.3安装
        1)官网的安装命令如下:
wget https://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/11.3.1/local_installers/cuda_11.3.1_465.19.01_linux.run
sudo sh cuda_11.3.1_465.19.01_linux.run
比如我安装CUDA 11.3.1的命令是:
  1. wget https://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/11.3.1/local_installers/cuda_11.3.1_465.19.01_linux.run
  2. sudo sh cuda_11.3.1_465.19.01_linux.run
傻瓜式操作输入yes,accept等即可。安装的时候注意选择不安装驱动,因为机器本身已经有驱动,所以这一步需要用空格取消对Driver的选中(事实上我遇到的情况是,如果不取消选中,安装会fail)。其他选项中除了CUDA Toolkit是必选,其他都是可选项目。我这里其他都选择了。最后选择Install。类似于下图
  转自:
Linux系统CUDA安装及踩坑记录 - 知乎
      2)安装依赖:
sudo apt-get install freeglut3-dev build-essential libx11-dev libxmu-dev libxi-dev libgl1-mesa-glx libglu1-mesa libglu1-mesa-dev
        3)CUDA环境变量:
sudo vim ~/.bashrc
在结尾添加:
export PATH=/usr/local/cuda-11.3/bin${PATH:+:${PATH}}
export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/cuda-11.3/lib64${LD_LIBRARY_PATH:+:${LD_LIBRARY_PATH}}
 更新文件:
source ~/.bashrc
至此,CUDA安装完成。
CUDNN安装参考如下链接3.2节:Windows 11/10 WSL2 Ubuntu 20.04 下配置Cuda及Pytorch_Quatttschen的博客-CSDN博客_wsl2安装cudnn
此处温馨提示:windows的各个分区挂载于 /mnt/ 目录下,比如d盘路径为 /mnt/d ,因此不必一定在WSL系统内部下载相关软件包,也可在windows下载后直接在ubuntu内解压并运行。
安装miniconda:
下载:
Installing on Linux — conda 4.14.0.post23+606f55f6e documentation
安装:
  • Miniconda:
    bash Miniconda3-latest-Linux-x86_64.sh
  • Anaconda:
    bash Anaconda-latest-Linux-x86_64.sh
添加环境变量:按照下面方式配置(哪个方发行用哪个)
方法一:
export PATH="~/miniconda3/bin:"$PATH
source ~/.bashr
1
2
方法二:
# vi /etc/profile
export CLASSPATH="~/miniconda3/bin:"$PATH
版权声明:本文为CSDN博主「新客草草」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/qq_43138237/article/details/123631999
四、SSH访问WSL系统
1. 配置并安装SSH服务启动
sudo apt install openssh-server
安装完成后,修改文件 /etc/ssh/sshd_config,增加或修改如下2行(在初始文件中是注释状态):
Port 2222
PasswordAuthentication yes
2. 删除/run/nologin目录
sudo rm -rf /run/nologin
3.通过用户名和ip访问WSL
ssh name@ip_addr -p 2222
至此完成。
版权声明:本文为CSDN博主「夜雨狂歌如梦」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/baidu_26495369/article/details/125230434
文章来源: blog.csdn.net,作者:AI视觉网奇,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/jacke121/article/details/126559542
