【抽象工厂模式】数据访问程序必须要更换DB吗
Laura_张 发表于 2022/08/27 23:36:09 2022/08/27
【摘要】 文章目录 工厂方法模式的数据访问程序结构图:代码: 抽象工厂模式的数据访问程序结构图代码: 抽象工厂模式:优点和缺点: 简单工厂改进抽象工厂结构图 反射+抽象工厂反射...
更换数据库惹出来的麻烦。 SQL Server和Access的命名空间、对象、方法、函数和字段有很多不一样的地方,如果更换数据库的话,就需要更改数据库和程序代码,这样会无形中增加很多的工作量.
下面就数据访问程序来做一下更改。
工厂方法模式的数据访问程序
工厂方法模式是定义一个用于创建对象的接口,让子类决定实例化哪一个类。
结构图:
代码:
IUser接口,用来客户端访问,解除与具体数据库访问的耦合。
SQL ServerUser类,用来访问SQL Server的User。
IFactory接口,定义一个创建访问USer表对象的抽象的工厂接口。
SQLServerFactory类,实现IFactory接口,实例化SQLServerUser。
抽象工厂模式的数据访问程序
结构图
代码:
IDepartment接口,用于客户端访问,解除与具体数据库访问的耦合。
SQLServerDepartment类,用于访问SQLServer的Department
IFactory接口,定义一个创建访问Department表对象的抽象的工厂接口。
SQLServerFactory类,实现IFactory接口,实例化SQLServerUser和SQLServerDepartment
IUser接口,用于客户端访问,解除与具体数据库访问的耦合
SQLServerUSer类,用于访问SQLServer的User
抽象工厂模式:
抽象工厂模式:
提供一个创建一系列相关或相互依赖对象的接口,而无需指定他们具体的类。
AbstractProductA和B是两个抽象产品(他们可能有两种不同的实现,所以叫抽象)。
ProductA1 A2和B1 B2是对两个抽象产品的具体分类的实现。
IFactory是一个抽象工厂的接口,他里面应该包含所有的产品创建的抽象方法,ConcreteFactory1和2就是具体的工厂。
通常在运行时刻再创建一个ConcreteFactory类的实例,这个具体的工厂再创建具有特定实现的产品对象,也就是说,为创建不同的产品对象,客户端应该使用不同的具体工厂。
优点和缺点:
优点:
易于交换产品系列,由于工厂类,在一个应用中只需要在初始化的时候出现一次,这就使得改变一个应用的具体工厂变得非常容易,它只需要改变具体工厂即可使用不同的产品配置。
它让具体的创建实力过程与客户端分离,客户端是通过他们的抽象接口操纵实例,产品的具体类名也被具体弓藏的实现分离,不会出现在客户代码中。
缺点:
增加功能的时候,改动的地方比较多。
简单工厂改进抽象工厂
去除IFactory、SQLServerFactory、AccessFactory三个工厂类,将上面的三个工厂类取代为DataAccess类,用一个简单工厂模式来实现。
结构图
反射+抽象工厂
反射:
程序顶端写using System.Reflection;来引用Reflection
代码:
       private static readonly string AssemblyName = "抽象工厂模式";
       private static readonly string db = "Sqlserver";//数据库名称,可以替换成Access
        /// <summary>
        /// 这里是使用反射之后的样子
        /// </summary>
        /// <returns></returns>
        /// 使用反射需要加入命名空间:using System.Reflection;//引入反射
        public static IUser CreateUser()
            string className = AssemblyName + "." + db + "User";
            return (IUser)Assembly.Load(AssemblyName).CreateInstance(className);
        public static IDepartment  CreateDepartment()
            string className = AssemblyName + "." + db + "Department";
            return (IDepartment)Assembly.Load(AssemblyName).CreateInstance(className);
反射+配置文件
使用反射+抽象工厂模式解决了数据库访问时的可维护、可扩展的问题。
所有在用简单工厂的地方,可以考虑用反射技术来去除switch或者if,解除分支判断带来的耦合。
添加配置文件App.config
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
    <startup>
        <supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.7.2" />
    </startup>
	<!--在配置文件中更改,可以换成其他的数据库-->
	<appSettings>
		<add key="DB" value ="Sqlserver"/>
	</appSettings>
</configuration>
还需要在程序的开头添加引用
using System.Configuration;//引用配置文件需要增加的地方
        //使用配置文件之后更改的样子
		//这里表示读取配置文件
        private static readonly string db = ConfigurationManager.AppSettings["DB"];
编程是一门技术,大批量的改动,是一件非常丑陋的做法。
文章来源: blog.csdn.net,作者:张艳伟_Laura,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/Laura__zhang/article/details/113765907
