【Redis】Redis配置文件的介绍
Laura_张 发表于 2022/08/27 23:36:33 2022/08/27
【摘要】 文章目录 一、Units单位二、INCLUDES包含三、网络相关配置bindprotected-modePorttcp-backlogtimeouttcp-keepalive 四、GENER...
首先进入自定义的目录:/myredis/redis.conf
一、Units单位
配置大小单位,开头定义了一些基本的度量单位,只支持bytes不支持bit,大小写不敏感
二、INCLUDES包含
类似jsp中的include,多实例的情况可以把公用的配置文件提取出来
三、网络相关配置
bind
默认情况下bind=127.0.0.1,只能接收本机的访问请求。不写的情况下,无限制接收任务IP地址的访问。
生产环境肯定要写你应用服务器的地址,服务器是需要远程访问的,所以需要将其注释。
注意:如果开启了protected-mode,那么在没有设定bind ip且没有设密码的情况下,Redis只允许接受本机的响应
保存配置,停止服务,重启查看进程,不再是本机访问了。
protected-mode
将本机访问保护模式设置为no
Port
端口号,默认是 6379
tcp-backlog
设置tcp的backlog,backlog其实是一个连接队列,backlog队列总和=未完成三次握手队列+已经完成三次握手队列,
在高并发环境下你需要一个高backlog值来避免慢客户端的连接问题。
注意Linux内核会将这个值减小到/proc/sys/net/core/somaxconn的值(128),所以需要确认增大/proc/sys/net/core/somaxconn和/proc/sys/net/ipv4/tcp_max_syn_backlog(128)两个值来达到想要的效果。
timeout
一个空闲的客户端维持多少秒回关闭,0表示关闭该功能,也就是永远不关闭空闲的客户端。
tcp-keepalive
对访问客户端的一种心跳检测,每个n秒检测一次。单位为秒,如何设置为0,则不会对Keepalive检测,建议设置为60。
四、GENERAL通用
daemonize
是否为后台进程,设置为yes(守护进程,后台启动)
pidfile
存放pid文件的位置,每个实例会产生一个不同的pid文件。
loglevel
指定日志记录级别,Redis总共支持四个级别:debug、verbose、notice、warning,默认是notice。
四个级别根据使用阶段来选择,生产环境选择notice或者是warning。
logfile
日志的名称
databases
设定库的数据,默认是16,默认数据库为0,可以使用SELECT <dbid>命令在连接上指定数据库Id。
五、SECURITY安全
设置密码,,访问密码的查看、设置和取消
在命令中设置密码,只是临时的,重启Redis服务器,密码就还原了。
永久设置,需要在配置文件中进行设置。
六、LIMITS限制
maxclients
设置Redis同时可以与多少个客户端进行连接,默认情况下是10000个客户端。如果达到了这个限制,Redis则会拒绝新的连接请求,并且向这些连接请求方发出max number of clients reached作为回应。
maxmemory
建议必须设置,否则,将内存占满,造成服务器宕机。
设置Redis可以使用的内存量,一旦到达内存使用上限,Redis将会试图移除内部数据,移除规则可以通过maxmemory-policy来指定。
如果reissue无法根据移除规则来移除内存中的数据,或者设置了“不允许移除”,那么Redis将会针对那些需要申请内存的指定返回错误信息,比如set,Lpush等。
但是对于无内存申请的指令,仍然会正常响应,比如get等。如果你的Redis是主Redis(当然还会有对应的从Redis),那么在设置内存使用上限时,需要在系统中留出一些内存空间给同步队列缓存,只有在你设置的是“不移除”的情况下,才不用考虑这些因素。
maxmemory-policy
  • volatile-lru:使用LRU算法移除key,只对设置了过期时间的键;(最近最少使用)
  • allkeys-lru:在所有集合key中,使用LRU算法移除key
  • volatile-random:在过期集合中移除随机的key,只对设置了过期时间的键
  • allkeys-random:在所有集合key中,移除随机的key
  • volatile-ttl:移除那些TTL值最小的key,即那些最近要过期的key
  • noeviction:不进行移除。针对写操作,只是返回错误信息
maxmemory-policy
设置样本数量,LRU算法和最小TTL算法都并非是精确的算法,而是估算值,所以你可以设置样本的大小,Redis默认会检查这么多个key,并选择其中的LRU的那个。
一般设置3到7个数字,数值越小样本越不准确,但性能消耗越小。
文章来源: blog.csdn.net,作者:张艳伟_Laura,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/Laura__zhang/article/details/121778572
