【JavaWeb】案例:使用 JSP 技术回显处理信息&Servlet 知识总结
陶然同学 发表于 2022/08/28 01:11:24 2022/08/28
【摘要】 👍如果对你有帮助,给博主一个免费的点赞以示鼓励 欢迎各位🔎点赞👍评论收藏⭐️ 👀专栏介绍 【JavaWeb】 目前主要更新JavaWeb,一起学习一起进步。 👀本期介绍 本期主要介绍案例:使用 JSP 技术回显处理信息&Servlet 知识总结 文章目录 2、案例:使用 JSP 技术回显处理信息 2....
欢迎各位🔎点赞👍评论收藏⭐️
👀专栏介绍
👀本期介绍
文章目录
2.1、需求说明
2.2、需求分析
2.3、知识讲解
2.3.1、程序跳转-请求转发
2.3.2、JSP 快速入门
2.4、流程分析
2.5、案例代码实现
2、Servlet 知识总结
2.1、获取参数列表信息注意事项
2.2、Servlet 的相关的配置:
2.2.1、【启动时创建 Servlet】(了解)
2.2.2、【url-pattern 的配置】
2.2、ServletConfig:获得 Servlet 的配置信息(了解)
2.1、需求说明
2.2、需求分析
所以我们的解决方案,是用 Servlet 跳转到一个 JSP 上,动态展示程序的处理结果
2.3、知识讲解
2.3.1、程序跳转-请求转发
通过在 Servlet 方法的返回值书写字符串,可以达到程序跳转的作用。
格式:
forward:/ 要跳转的程序或者页面
例如:
forward:/index.html 跳转到项目根目录的 index.html 页面
forward:/demo/index.html 跳转到项目 demo 目录的 index.html 页面
forward:/d1?method=run1 跳转到项目 d1 程序的 run1 方法
使用请求转发进行程序跳转时,我们可以使用 request 对象进行程序间的数据传递。
Request 对象方法:
2.3.2、JSP 快速入门
JSP 是 Java 独有,比 HTML 更强大。
除了可以展示 HTML 效果,还可以嵌入 Java 代码进行编程
1 、 JSP 配置,修改 UTF-8
2 、创建 JSP 文件
( WebContent 下)
3 、 JSP 中嵌入 Java 代码
格式为: <% java 代码 %>
展示: out.write(“ 字符串 ”);
4、快捷获取作用域中的值
 5、JSP 页面导包
2.4、流程分析
2.5、案例代码实现
Servlet
Login.jsp
2、Servlet 知识总结
2.1、获取参数列表信息注意事项
1 、 JavaBean 必须有一个成员变量, id
2 、复选框的值, JavaBean 必须使用 String 数组对应
2.2、Servlet 的相关的配置:
Servlet 默认是在第一次访问的时候创建的 . 现在让 Servlet 在服务器启动的时候创建好 . 进行对
Servlet 的配置 :
在 web.xml 中在 <servlet></servlet> 标签中配置 :
* <load-on-startup>2</load-on-startup> --- 传入正整数 , 整数越小 , 被创建的优先级就越高 .
建议:使用时写大于等于 2 的正整数
url-pattern 配置方式共有三种 :
1. 完全路径匹配
:以 / 开始
例如 : /ServletDemo4 , /aaa/ServletDemo5 , /aaa/bbb/ServletDemo6
2. 目录匹配
:以 / 开始 需要以 * 结束 .
例如 : /* (所有) , /aaa/* ( aaa 目录下的所有) , /aaa/bbb/*
3. 扩展名匹配
:不能以 / 开始 以 * 开始的 . 例如 : *.do , *.action 、 *.jsp 、 *.jpg
***** 错误的写法 : /*.do
4. 缺省路径 /
通常情况访问 html 页面时,首先从当前 web 项目的 web.xml 文件寻找匹配路径,如果如果没有找到,再从
tomcat 默认的 web.xml 匹配,将使用缺省 servlet
tomcat 获得匹配路径时, 优先级顺序:完全匹配 > 目录匹配 > 扩展名匹配 > 缺省匹配
随堂练习:
有如下的配置 :
<servlet-mapping>
<servlet-name>ServletDemo4</servlet-name>
<url-pattern>/hehe/d4</url-pattern>
</servlet-mapping>
<servlet-mapping>
<servlet-name>ServletDemo5</servlet-name>
<url-pattern>/hehe/*</url-pattern>
</servlet-mapping>
<servlet-mapping>
<servlet-name>ServletDemo6</servlet-name>
<url-pattern>*.do</url-pattern>
</servlet-mapping>
如果访问地址 :
http://localhost:8080/day34/hehe/d4
http://localhost:8080/day34/hehe/nihao
http://localhost:8080/day34/nihao.do
http://localhost:8080/day34/demo1.html
以上四个路径,分别会执行哪些 Servlet ???
servlet 的初始化参数
文章来源: blog.csdn.net,作者:陶然同学,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/weixin_45481821/article/details/126354778
