【Java】websocket服务端基本使用方法
Laura_张 发表于 2022/08/27 23:18:48 2022/08/27
【摘要】 文章目录 【前言】【正文】pom文件引入依赖创建websocket实现类连接websocket关闭websocket接收消息发送消息全部代码 其他类调用websocket发送消息 ...
【前言】
上一篇博客已经讲解了如何在APP端调用websocket,接收消息和发送消息。点击直达
接下来讲解一下websocket的服务端如何写。websocket的服务端,简单说就是创建链接,然后接收消息,发送消息,关闭链接。
当然发送消息的方法也可以当做一个普通的方法被其他类调用。
【正文】
pom文件引入依赖
 <!-- https://mvnrepository.com/artifact/org.springframework.boot/spring-boot-starter-websocket-->
        <dependency>
            <artifactId>spring-boot-starter-websocket</artifactId>
        </dependency>
创建websocket实现类
连接websocket
    @OnOpen
    public void onOpen(Session session){
		 log.info("webSocket消息,有新的连接");
        this.session = session;
        webSocketSet.add(this);
关闭websocket
    @OnClose
    public void onClose(){
        try {
            session.close();
        } catch (IOException e) {
            log.error("关闭链接异常",e);
        }finally {
            try {
                session.close();
                log.error("关闭链接异常finally方法",e);
            webSocketSet.remove(this);
        log.info("webSocket消息,连接断开");
接收消息
    @OnMessage
    public void onMessage(String message){
      		 log.info("webSocket消息,收到客户端发来的消息",message);
       		//调用发送消息方法
            sendMessage(message);
发送消息
    public void sendMessage(String  message){
        for (WebSocket webSocket: webSocketSet){
            try {
                webSocket.session.getBasicRemote().sendText(message);
            }catch (Exception e){
                log.error("发送消息异常",e);
                log.error("在线连接的数量:"+webSocketSet.size());
                // 关闭session
                //添加到需要移除的集合中
                webSocketSeterror.add(webSocket);
        //循环移除掉报错的链接
        for (WebSocket w :webSocketSeterror) {
            webSocketSet.remove(w);
        //将报错的链接清除
        if(webSocketSeterror.size() > 0 ){
            log.error("需要移除的session对象个数:"+webSocketSeterror.size());
        webSocketSeterror.clear();
全部代码
package com.tfjy.arprobackend.service;
import lombok.extern.slf4j.Slf4j;
import org.springframework.stereotype.Component;
import javax.websocket.OnClose;
import javax.websocket.OnMessage;
import javax.websocket.OnOpen;
import javax.websocket.Session;
import javax.websocket.server.ServerEndpoint;
import java.io.IOException;
import java.util.concurrent.CopyOnWriteArraySet;
 * @ClassName WebSocket
 * @Description WebSocket实现(一个特殊的service)
 * @Author
 * @Date
 * @Version
@Component
@ServerEndpoint("/webSocket")
@Slf4j
public class WebSocket {
    private Session session;
    private static CopyOnWriteArraySet<WebSocket> webSocketSet = new CopyOnWriteArraySet<>();
    private static CopyOnWriteArraySet<WebSocket> webSocketSeterror = new CopyOnWriteArraySet<>();
    @OnOpen
//        log.info("webSocket消息,有新的连接");
    @OnClose
        try {
            session.close();
        }finally {
            try {
                session.close();
//        log.info("webSocket消息,连接断开");
    @OnMessage
//        log.info("webSocket消息,收到客户端发来的消息",message);
            try {
                // 关闭session
                //添加到需要移除的集合中
        //循环移除掉报错的链接
        //将报错的链接清除
其他类调用websocket发送消息
直接调用websocket实现类的sendMessage方法就可以了。
 // 发送webSocket消息
        webSocket.sendMessage(activityParameterModel.getCourseId() + activityParameterModel.getClassId() + CommonConfigurationUtils.SUCCESS);
文章来源: blog.csdn.net,作者:张艳伟_Laura,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/Laura__zhang/article/details/124735025
