【系统架构】ER图的画图规范和优化点
Laura_张 发表于 2022/08/27 23:30:48 2022/08/27
【摘要】 文章目录 什么是ER图ER图的画图规范组成部分步骤注意 实例 第三弹,讲讲ER图的画图规范以及优化点 什么是ER图 E-R图也称实体-联系图(Entity Relation...
第三弹,讲讲ER图的画图规范以及优化点
什么是ER图
E-R图也称实体-联系图(Entity Relationship Diagram),提供了表示实体类型、属性和联系的方法,用来描述现实世界的概念模型
ER图的画图规范
组成部分
实体:一般认为,客观上可以相互区分的事物就是实体,实体可以是具体的人和物,也可以是抽象的概念与联系。使用矩形表示。
属性:实体所具有的某一特性,一个实体可由若干个属性来刻画。属性不能脱离实体,属性是相对实体而言的。对于主属性名,则在其名称下划一下划线,使用椭圆形来表示。
联系:也成关系,信息世界中反映实体内部或实体之间的关联。实体内部的联系通常是指组成实体的各属性之间的联系;实体之间的联系通常是指不同实体集之间的联系。使用菱形表示。
连线:实体与属性之间;实体与联系之间;联系与属性之间用直线相连。(对于一对一联系,要在两个实体连线方向各写1; 对于一对多联系,要在一的一方写1,多的一方写N;对于多对多关系,则要在两个实体连线方向各写N,M。)
步骤
1、确定所有的实体集合;
2、选择实体集应包含的属性
3、确定实体集之间的联系
4、确定实体集的主键,用下划线在属性上表明主键的属性组合
5、确定联系的类型,在用线将表示联系的菱形框联系到实体集时,在线旁注明是1或n(多)来表示联系的类型
注意
1、数据库命名要规范,只能使用半角英文字母、数字、下划线作为数据库表和列的名称。
2、数据库包含的数据表过多,可以分几张er图来展现。
3、如果实体过多,可将属性和实体分开画。
4、当有多对多关系并且产生第三张表的时候,直接将新表的字段放在菱形关系的上面
实例
对于整体的ER图,也可以采用不画属性,只画表和联系,
文章来源: blog.csdn.net,作者:张艳伟_Laura,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/Laura__zhang/article/details/124769063
