【stream】stream流基础知识
Laura_张 发表于 2022/08/27 23:21:37 2022/08/27
【摘要】 什么是 Java8中有两大最为重要的改变。第一个是 Lambda 表达式;另外一个则是Stream API(java.util.stream.*)。 Stream 是 Java8 中处理集合的关键抽象...
什么是
Stream 是 Java8 中处理集合的关键抽象概念,它可以指定你希望对集合进行的操作,可以执行非常复杂的查找、过滤和映射数据等操作。 使用Stream API 对集合数据进行操作,就类似于使用SQL 执行的数据库查询。也可以使用Stream API 来并行执行操作。简而言之, Stream API 提供了一种高效且易于使用的处理数据的方式。
流(Stream) 到底是什么呢?
是数据渠道,用于操作数据源(集合、数组等)所生成的元素序列。“集合讲的是数据,流讲的是计算!”
注意:
①Stream 自己不会存储元素。
②Stream 不会改变源对象。相反,他们会返回一个持有结果的新Stream。
③Stream 操作是延迟执行的。这意味着他们会等到需要结果的时候才执行。
为什么使用
简化代码量
使用步骤
⚫创建Stream–获取数据源
一个数据源(如:集合、数组),获取一个流
⚫ 中间操作–数据处理
一个中间操作链,对数据源的数据进行处理
⚫ 终止操作(终端操作)–数据整合
一个终止操作,执行中间操作链,并产生结果
创建流
Java8 中的 Collection 接口被扩展,提供了两个获取流的方法:
⚫ default Stream stream() : 返回一个顺序流
⚫ default Stream parallelStream() : 返回一个并行流
由数组创建流
Java8 中的 Arrays 的静态方法 stream() 可以获取数组流:
⚫ static Stream stream(T[] array): 返回一个流
重载形式,能够处理对应基本类型的数组:
⚫ public static IntStream stream(int[] array)
⚫ public static LongStream stream(long[] array)
⚫ public static DoubleStream stream(double[] array)
由值创建流
可以使用静态方法 Stream.of(), 通过显示值创建一个流。它可以接收任意数量的参数。
⚫ public static Stream of(T… values) : 返回一个流
由函数创建流:创建无限流
可以使用静态方法 Stream.iterate() 和Stream.generate(), 创建无限流。
⚫ 迭代
public static Stream iterate(final T seed, final UnaryOperator f)
⚫ 生成
public static Stream generate(Supplier s) :
代码实现
	@Test
	public void test1(){
		//1. Collection 提供了两个方法  stream() 与 parallelStream()
		List<String> list = new ArrayList<>();
		//获取一个顺序流
		Stream<String> stream = list.stream();
		//获取一个并行流
		Stream<String> parallelStream = list.parallelStream();
		//2. 由数组创建流,通过 Arrays 中的 stream() 获取一个数组流
		Integer[] nums = new Integer[10];
		Stream<Integer> stream1 = Arrays.stream(nums);
		//3. 由值创建流,通过 Stream 类中静态方法 of()
		Stream<Integer> stream2 = Stream.of(1,2,3,4,5,6);
		//4. 由函数创建流,创建无限流
		//使用静态方法Stream.iterate() 和 Stream.generate()
		//迭代
		Stream<Integer> stream3 = Stream.iterate(0, (x) -> x + 2).limit(10);
		stream3.forEach(System.out::println);
		//生成
		Stream<Double> stream4 = Stream.generate(Math::random).limit(2);
		stream4.forEach(System.out::println);
  • 26
  • 27
stream的中间操作
多个中间操作可以连接起来形成一个流水线,除非流水线上触发终止操作,否则中间操作不会执行任何的处理!而在终止操作时一次性全部处理,称为“惰性求值”。
筛选与切片
	//2. 中间操作
	List<Employee> emps = Arrays.asList(
			new Employee(102, "李四", 59, 6666.66),
			new Employee(101, "张三", 18, 9999.99),
			new Employee(103, "王五", 28, 3333.33),
			new Employee(104, "赵六", 8, 7777.77),
			new Employee(105, "田七", 38, 5555.55)
filter
	  筛选与切片
		filter——接收 Lambda , 从流中排除某些元素。
		limit——截断流,使其元素不超过给定数量。
		skip(n) —— 跳过元素,返回一个扔掉了前 n 个元素的流。若流中元素不足 n 个,则返回一个空流。与 limit(n) 互补
		distinct——筛选,通过流所生成元素的 hashCode() 和 equals() 去除重复元素
	//内部迭代:迭代操作 Stream API 内部完成
	@Test
	public void test2(){
		//所有的中间操作不会做任何的处理
		Stream<Employee> stream = emps.stream()
			.filter((e) -> {
				System.out.println("测试中间操作");
				return e.getAge() <= 35;
		//只有当做终止操作时,所有的中间操作会一次性的全部执行,称为“惰性求值”
		stream.forEach(System.out::println);
	//外部迭代
	@Test
	public void test3(){
		Iterator<Employee> it = emps.iterator();
		while(it.hasNext()){
			System.out.println(it.next());
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
limit
	@Test
	public void test4(){
//		emps.stream()
//			.filter((e) -> {
//				System.out.println("短路!"); // &&  ||
//				return e.getSalary() >= 5000;
//			}).limit(3)
//			.forEach(System.out::println);
		emps.stream()
				.filter((e)->e.getSalary()>5000)
				.limit(2)
skip
	@Test
	public void test5(){
		emps.parallelStream()
			.filter((e) -> e.getSalary() >= 5000)
			.skip(2)
distinct
@Test
	public void test6(){
		emps.stream()
			.distinct()
映射
map——接收 Lambda , 将元素转换成其他形式或提取信息。接收一个函数作为参数,该函数会被应用到每个元素上,并将其映射成一个新的元素。
flatMap——接收一个函数作为参数,将流中的每个值都换成另一个流,然后把所有流连接成一个流
		映射
		List<String> strList = Arrays.asList("aaa", "bbb", "ccc", "ddd", "eee");
		//第一种
		Stream<String> stream = strList.stream().map(String::toUpperCase);
		//第二种
		strList.stream().map((s)->s.toUpperCase()).forEach(System.out::println);
		//第三种
		strList.stream().map(Employee::getName).forEach(System.out::println);
flatMap
	public static Stream<Character> filterCharacter(String str){
		List<Character> list = new ArrayList<>();
		for (Character ch : str.toCharArray()) {
			list.add(ch);
		return list.stream();
		//生成单个流
		Stream<Stream<Character>> stream2 = strList.stream()
			   .map(TestStreamAPI1::filterCharacter);
		stream2.forEach((sm) -> {
			sm.forEach(System.out::println);
		System.out.println("---------------------------------------------");
		//将单个流整合在一起,生成一个流
		Stream<Character> stream3 = strList.stream()
			   .flatMap(TestStreamAPI1::filterCharacter);//TestStreamAPI1当前类名,拿到类中的方法filterCharacter
排序
		sorted()——自然排序(Comparable)
		sorted(Comparator com)——定制排序
	@Test
		emps.stream()
			.sorted()
		System.out.println("------------------------------------");
		//按照年龄排序,年龄一样的按照姓名排序
		emps.stream()
			.sorted((x, y) -> {
				if(x.getAge() == y.getAge()){
					return x.getName().compareTo(y.getName());
				}else{
					return Integer.compare(x.getAge(), y.getAge());
			}).forEach(System.out::println);
stream的终止操作
终端操作会从流的流水线生成结果。其结果可以是任何不是流的
值,例如:List、Integer,甚至是 void 。
查找与匹配
		allMatch——检查是否匹配所有元素
		anyMatch——检查是否至少匹配一个元素
		noneMatch——检查是否没有匹配的元素
		findFirst——返回第一个元素
		findAny——返回当前流中的任意元素
		count——返回流中元素的总个数
		max——返回流中最大值
		min——返回流中最小值
	@Test
		//检查匹配所有元素
			boolean bl = emps.stream()
				.allMatch((e) -> e.getStatus().equals(Status.BUSY));
			System.out.println(bl);
        System.out.println("--------------------------------");
			//至少匹配一个元素
			boolean bl1 = emps.stream()
				.anyMatch((e) -> e.getStatus().equals(Status.BUSY));
			System.out.println(bl1);
			//没有匹配所有元素
			boolean bl2 = emps.stream()
				.noneMatch((e) -> e.getStatus().equals(Status.BUSY));
			System.out.println(bl2);
        		//返回第一个元素
		Optional<Employee> op = emps.stream()
			.sorted((e1, e2) -> Double.compare(e1.getSalary(), e2.getSalary()))
			.findFirst();
		System.out.println(op.get());
		//返回当前流中任意元素
		Optional<Employee> op2 = emps.parallelStream()
			.filter((e) -> e.getStatus().equals(Status.FREE))
			.findAny();
		System.out.println(op2.get());
        		//返回流中元素的总个数
		long count = emps.stream()
						 .count();
		System.out.println(count);
		//最大值
		Optional<Double> op = emps.stream()
			.map(Employee::getSalary)
			.max(Double::compare);
		//最小值
		Optional<Employee> op2 = emps.stream()
			.min((e1, e2) -> Double.compare(e1.getSalary(), e2.getSalary()));
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
归约
备注:map 和reduce 的连接通常称为map-reduce 模式,因Google 用它
来进行网络搜索而出名。
		归约
		reduce(T identity, BinaryOperator) / reduce(BinaryOperator) ——可以将流中元素反复结合起来,得到一个值。
	@Test
		List<Integer> list = Arrays.asList(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10);
		Integer sum = list.stream()
			.reduce(0, (x, y) -> x + y);
		//reduce(起始值,数值处理逻辑)
		System.out.println(sum);
		System.out.println("----------------------------------------");
		//可能为控制,避免空指针
			.reduce(Double::sum);
收集
Collector 接口中方法的实现决定了如何对流执行收集操作(如收集到 List、Set、Map)。但是 Collectors 实用类提供了很多静态方法,可以方便地创建常见收集器实例,具体方法与实例如下表:
collectors工具类:
	// 收集
	// collect——将流转换为其他形式。接收一个 Collector接口的实现,用于给Stream中元素做汇总的方法
	@Test
		List<String> list = emps.stream()
			.collect(Collectors.toList());
		list.forEach(System.out::println);
		System.out.println("----------------------------------");
		Set<String> set = emps.stream()
			.collect(Collectors.toSet());
		set.forEach(System.out::println);
		HashSet<String> hs = emps.stream()
			.collect(Collectors.toCollection(HashSet::new));
		hs.forEach(System.out::println);
  • 26
@Test
		//最大值
		Optional<Double> max = emps.stream()
			.collect(Collectors.maxBy(Double::compare));
		System.out.println(max.get());
		//最小值
			.collect(Collectors.minBy((e1, e2) -> Double.compare(e1.getSalary(), e2.getSalary())));
		//总和
		Double sum = emps.stream()
			.collect(Collectors.summingDouble(Employee::getSalary));
		//平均值
		Double avg = emps.stream()
			.collect(Collectors.averagingDouble(Employee::getSalary));
		System.out.println(avg);
		//总数
		Long count = emps.stream()
			.collect(Collectors.counting());
		System.out.println("--------------------------------------------");
		//返回一个集合,可以取各种值
		DoubleSummaryStatistics dss = emps.stream()
			.collect(Collectors.summarizingDouble(Employee::getSalary));
		System.out.println(dss.getMax());
		System.out.println(dss.getCount());
		System.out.println(dss.getMin());
		System.out.println(dss.getSum());
		System.out.println(dss.getAverage());
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
	//分组
	@Test
		Map<Status, List<Employee>> map = emps.stream()
			.collect(Collectors.groupingBy(Employee::getStatus));
		System.out.println(map);
	//多级分组
	@Test
		Map<Status, Map<String, List<Employee>>> map = emps.stream()
			.collect(Collectors.groupingBy(Employee::getStatus, Collectors.groupingBy((e) -> {
				if(e.getAge() >= 60)
					return "老年";
				else if(e.getAge() >= 35)
					return "中年";
				else
					return "成年";
	//分区
	// TRUE和false的区别,满足的一区不满足的一区
	@Test
	public void test7(){
		Map<Boolean, List<Employee>> map = emps.stream()
			.collect(Collectors.partitioningBy((e) -> e.getSalary() >= 5000));
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
	//连接字符串
	//生成“----张三,李四,王五----”
	@Test
	public void test8(){
		String str = emps.stream()
			.collect(Collectors.joining("," , "----", "----"));
		System.out.println(str);
文章来源: blog.csdn.net,作者:张艳伟_Laura,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/Laura__zhang/article/details/125967503
