Hadoop入门(五):集群配置
川川菜鸟 发表于 2022/08/27 22:16:17 2022/08/27
【摘要】 文章目录 集群配置目标配置说明配置集群核心配置文件HDFS配置YARN配置MapReduce 配置 分发配置文件配置workers启动集群初始化启动集群ResourceManager...
集群配置
目标
建立三个hadoop之间的连接,前面是配置使得他们独立,现在把相关的配置到一起:
相关说明:
  • NameNode 和 SecondaryNameNode 不要安装在同一台服务器(它们两个都需要耗内存,分开减少集群的压力
  • ResourceManager 也很消耗内存,不要和 NameNode、SecondaryNameNode 配置在同一台机器上。
配置说明
默认配置:
自定义配置文件:
core-site.xml 、hdfs-site.xml 、yarn-site.xml 、mapred-site.xml 四个配置文件存放在
$HADOOP_HOME/etc/hadoop 这个路径上,用户可以根据项目需求重新进行修改配置。
配置集群
核心配置文件
先配置hadoop102,cd到目录下:
cd $HADOOP_HOME/etc/hadoop
编写文件:
vim core-site.xml
可以看如下:
添加内容:
 <!-- 指定 NameNode 的地址 -->
    <property>
        <name>fs.defaultFS</name>
        <value>hdfs://hadoop102:8020</value>
    </property>
    <!-- 指定 hadoop 数据的存储目录 -->
    <property>
        <name>hadoop.tmp.dir</name>
        <value>/home/chuan/software/hadoop-3.2.4/data</value>
    </property>
    <!-- 配置 HDFS 网页登录使用的静态用户为 chuan -->
    <property>
        <name>hadoop.http.staticuser.user</name>
        <value>chuan</value>
    </property>
如下:
HDFS配置
vim hdfs-site.xml
核心配置文件中NameNode地址hdfs://hadoop102:8020相当于是hadoop内部通讯地址,
现在NameNode是HDFS需要用户在web界面上访问,不需要操作命令行,即也需要对外暴露一个接口hadoop102:9870
添加内容:
<property>
        <name>dfs.namenode.http-address</name>
        <value>hadoop102:9870</value>
    </property>
  <!-- SecondaryNameNode web 端访问地址-->
    <property>
        <name>dfs.namenode.secondary.http-address</name>
        <value>hadoop104:9868</value>
    </property>
如下:
YARN配置
vim yarn-site.xml
添加内容:
   <!-- 指定 MR 走 shuffle -->
    <property>
        <name>yarn.nodemanager.aux-services</name>
        <value>mapreduce_shuffle</value>
    </property>
    <!-- 指定 ResourceManager 的地址-->
    <property>
        <name>yarn.resourcemanager.hostname</name>
        <value>hadoop103</value>
    </property>
    <!-- 环境变量的继承 -->
    <property>
        <name>yarn.nodemanager.env-whitelist</name>
<value>JAVA_HOME,HADOOP_COMMON_HOME,HADOOP_HDFS_HOME,HADOOP_CONF_DIR,CLASSPATH_PREPEND_DISTCACHE,HADOOP_YARN_HOME,HADOOP_MAPRED_HOME</value>
    </property>
如下:
MapReduce 配置
vim mapred-site.xml
添加内容:
 <!-- 指定 MapReduce 程序运行在 Yarn 上 -->
    <property>
        <name>mapreduce.framework.name</name>
        <value>yarn</value>
    </property>
如下:
分发配置文件
xsync software/hadoop-3.2.4/etc/hadoop/
如下:
可以去hadoop103和hadoop104上检查一下是否成功:
cat  software/hadoop-3.2.4/etc/hadoop/core-site.xml
如下:
现在未知,集群的配置就完成了。
配置workers
在启动集群前需要配置workers
进入目录:
编写workers:
vim workers
如下:
删除,内容修改为:
hadoop102
hadoop103
hadoop104
如下:
分发
xsync  workers
如下:
回到根目录
cd  ~
同步所有节点配置文件
如下:
启动集群
初始化
hdfs namenode -format
如下:
可见多了一个data文件夹和logs文件夹:
启动集群
进入目录:
cd sbin/
如下:
启动:
start-dfs.sh
如下:
启动完毕~
用jps查看102,103,104
结果与前面的目标一直:
ResourceManager节点启动 YARN
也就是Hadoop103上面启动:
start-yarn.sh
如下:
用jps查看102,103,104
Web 查看 HDFS 的 NameNode
浏览器输入如下查看 HDFS 上存储的数据信息:
http://hadoop102:9870
如下:
Web 端查看 YARN 的 ResourceManager
http://hadoop103:8088可以查看,如下:
如果你打不开,肯定是配置问题了,我遇到已经解决,请查看:yarn启动后用jps查看没有resourcemanager
文章来源: chuanchuan.blog.csdn.net,作者:川川菜鸟,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:chuanchuan.blog.csdn.net/article/details/126552728
