Hibernate 中getHibernateTemplate()方法使用
SHQ1874009 发表于 2022/08/27 18:36:23 2022/08/27
【摘要】 spring 中获得由spring所配置的hibernate的操作对象,然后利用此对象进行,保存,修改和删除等操作,此方法是在配置了spring以后,hibernate由spring接管,不直接使用hibernate的session了。HibernateTemplate提供非常多的常用方法来完成基本的操作,比如通常的增加、删除、修改、查询等操作,Spring 2.0更增加对命名SQL查询的支...
HibernateTemplate提供非常多的常用方法来完成基本的操作,比如通常的增加、删除、修改、查询等操作,Spring 2.0更增加对命名SQL查询的支持,也增加对分页的支持。大部分情况下,使用Hibernate的常规用法,就可完成大多数DAO对象的CRUD操作。下面是HibernateTemplate的常用方法简介:
  • void delete(Object entity):删除指定持久化实例
  • deleteAll(Collection entities):删除集合内全部持久化类实例
  • find(String queryString):根据HQL(点击查看)查询字符串来返回实例集合
  • findByNamedQuery(String queryName):根据命名查询返回实例集合
  • get(Class entityClass, Serializable id):根据主键加载特定持久化类的实例
  • save(Object entity):保存新的实例
  • saveOrUpdate(Object entity):根据实例状态,选择保存或者更新
  • update(Object entity):更新实例的状态,要求entity是持久状态
  • setMaxResults(int maxResults):设置分页的大小
  • getHibernateTemplate已经封装好了一些基本的方法,可以直接去用,也就是template。
而getSession只是获取一个数据工厂的session,然后大部分方法都需要自己写,加hql语句,然后用query方法执行 。
谈不上什么优点缺点,类似添加删除更新这样的可以直接用getHibernateTemplate而大部分带条件查询的就需要用getSession自己写了。
Hibernate封装了对数据库的例行操作,比单纯的jdbc的DAO,开发效率要高很多了。而Springframework对Hibernate的操作又进行了进一步的包装,又将开发效率提升不少。
而在实际使用过程中,却遇到了问题。
public Note getNote(int id){
	return (Note) getHibernateTemplate().get(com.huo.model.Note.class, id);
在调用以上方法时,却出现了以下问题:
这里写图片描述
结果显示未能成功从数据库中获取数据。但却正确显示了数据库中的数据条数。怀疑是配置文件出现了问题。
经查看代码,发现果然是数据库中userId为空导致问题的出现。
遇到一个问题:如何获取“回复”文本框的内容?
若在jsp页面中嵌入如下代码:
 	 String reContent = request.getContextPath();
则在提交表单时可获取到当前上下文路径。
这里写图片描述
但是,如何获取文本框的内容呢?AngularJS双向绑定不会遇到此类问题。
感触:有时候,你对一项技术不了解。就会对技术所实现的效果感到很惊讶。确实很神奇。提交form表单语句如下:
<form name="thisform" method="POST"
action="<%=path%>/guestbook.do?method=replyDo&id=${article.userid}">
结合struts2的事件过滤规则,需要添加额外的参数,但是这又与POST的提交方式相违背(POST与GET提交方式的区别,详见博文《剑指Offer——咪咕笔试题+知识点总结》)。标准的POST提交方式应该是:
<form action="<%=path %>/UserLoginServlet"  method="post">
    <div id="size">
    	<p>用户名:</p>
      <input type="text" class="txt" name="username"/>
    </div>
    <div id="size">
    	<p>密  码:</p>
      <input type="password" class="txt" name="password"/>
    </div>
    <div id="size1">
    	<input type="submit" value="登录" class="btn" />
      <p></p>
    </div>
</form>
服务端处理方式如下:
public void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
		response.setContentType("text/html");
		HttpSession session=request.getSession();			//session对象存储
		request.setCharacterEncoding("UTF-8");
		String username=request.getParameter("username");
		String password=request.getParameter("password");
		if(request.getParameter("username").equals("")||request.getParameter("password").equals("")){
//			 System.out.println("登录失败!");
  		   request.setAttribute("flag", "emptyError");
  		   request.getRequestDispatcher("/user_login.jsp").forward(request, response);
效果图如下:
这里写图片描述
