时间复杂度与空间复杂度
lovevivi 发表于 2022/08/27 18:34:46 2022/08/27
【摘要】 @TOC 一、时间复杂度 1.概念即时间复杂度计算的是执行次数 2.大O的渐进表示法1.用常数1取代时间中的所有加法常数2.在修改后的运行次数函数中,只保留最高项3.如果最高项存在而且不是1,则去除与这个项目相乘的常数,得到的结果就是大O阶 3.练习题 1.常规情况void Func1(int N)//Func1的操作次数{ int count=0; for( int i=0;i<N;i...
@TOC
一、时间复杂度
1.概念
即时间复杂度计算的是执行次数
2.大O的渐进表示法
1.用常数1取代时间中的所有加法常数
3.练习题
1.常规情况
  int count=0;
  for( int i=0;i<N;i++)
   for(int j=0;j<N;j++)
     count++;
  for(int k=0;k<2*N;k++)
    count++;
  int M=0;
  while(M--)
   count++;
  printf("%d\n",count);
正常来说,操作次数应为o(N^2)+o(2*N)+o(M),但是只保留o(N ^2)
但若N为一个很大的数 如100000,平方后为10000000000,
就不会在意后面的几千几百的附加值了
  void Fun2(int N)//计算Fun2的操作次数
   int count=0;
   count++;
   int M=10;
   while(M--)
     count++;
操作次数为O(2*N)+10,但只保留O(N)
如果N为一个很大的数,如100000,加一个常数区别不大,所以就不需要加上了
同理,一个数的2倍对于本身影响也不是很大,所以也会忽略掉
void fun4(int N)//计算fun4的操作次数
 int count=0;
 for(int k=0;k<100;k++)
  count++;
操作次数为O(1) ,因为100是常数次用1代替
2.特殊情况
void bubblesort(int *a,int n)//冒泡排序 的bubblesort的操作次数
 assert(a);
 for(size_t end=n;end>0;end--)
   int exchange=0;
  for(size_t i=1;i<end;i++)
   if(a[i-1]>a[i])
    swap(&a[i-1],&a[i]);
    exchange=1;
  if(exchange==0)
  break;
本题也再次证明了并不是所有双for循环都是O(N^2)
,假设有n个数,处于最坏情况下
冒泡排序是先通过第一个数与后面的数依次比较,比较次数为n-1
然后变为第二个数与后面的数比较,比较次数为n-2
直到交换次数为1时完成冒泡排序
操作次数为 1 +2+3+…+n-2+n-1
通过等差数列计算为n(n-1)/2 即 O(N^2)
最好的情况下为有序,执行n-1次就结束了,即O(N)
void binarysearch (int *a,int n, int x)//二分查找的操作次数
 assert(a);
 int begin=0;
 int end=n;
 while(begin<end)
 int mid=begin+(end-begin)>>1;
 if(a[mid]<x)
  begin=mid+1;
 else if(a[mid]>x)
  ned=mid;
 else
  return mid;
 return  -1;
我们所知道的二分查找,每次都取半,如果mid的值大于想要取得值k
则右边界取mid-1,若mid值小于想要取得值k,则左边界取mid+1
假设元素个数为N个
则 为 N/2/2/2…/2=1
反之为 1* 2* 2 * 2 * 2 …* 2=N
设x为操作次数 即 2^x=N
x=log 2 N 依照规则忽略 即 O(log N)
 long long factorial(size_t N)//阶乘
  return N<2?N:factorial(N-1)*N;
假设为3时得递归展开图
可以看出当N为3时 ,一共递归了3次,每次递归函数调用一次
即时间复杂度为O(N)
二、空间复杂度
1.概念
即创建变量的个数
2.用法
void bubblesort(int *a,int n)//冒泡排序 的bubblesort的空间复杂度
 assert(a);
   int exchange=0;
   if(a[i-1]>a[i])
    exchange=1;
  if(exchange==0)
  break;
这里的空间复杂度为O(1)
因为变量的个数为常数个,所以在大O的渐进法中为O(1)
long long*fibonacci(sizse_t n)
  if(n==0)
    return NULL;
  long long*fibary=(long long*)malloc((n+1)*sizeof(long long));
  fibary[0]=0;
  fibary[1]=1;
  for(int i=2;i<=n;i++)
   fibary[i]=fibary[i-1]+fibary[i-2];
   return fibary;
这道题因为malloc动态开辟了n+1个空间
所以空间复杂度为o(n)
