大数据ClickHouse(十一):MergeTree系列表引擎之AggregatingMergeTree
Lansonli 发表于 2022/08/27 07:46:31 2022/08/27
【摘要】 ​MergeTree系列表引擎之AggregatingMergeTree一、AggregatingMergeTree基本讲解该表引擎继承自MergeTree,可以使用 AggregatingMergeTree 表来做增量数据统计聚合。如果要按一组规则来合并减少行数,则使用 AggregatingMergeTree 是合适的。AggregatingMergeTree是通过预先定义的聚合函数计算...
该表引擎继承自MergeTree,可以使用 AggregatingMergeTree 表来做增量数据统计聚合。如果要按一组规则来合并减少行数,则使用 AggregatingMergeTree 是合适的。AggregatingMergeTree是通过预先定义的聚合函数计算数据并通过二进制的格式存入表内。
与SummingMergeTree的区别在于:SummingMergeTree对非主键列进行sum聚合,而AggregatingMergeTree则可以指定各种聚合函数。对某些字段需要进行聚合时,需要在创建表字段时指定成AggregateFunction类型。
  • AggregatingMergeTree建表语句如下:
CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] [db.]table_name [ON CLUSTER cluster]
    name1 [type1] [DEFAULT|MATERIALIZED|ALIAS expr1],
    name2 [type2] [DEFAULT|MATERIALIZED|ALIAS expr2],
) ENGINE = AggregatingMergeTree()
[PARTITION BY expr]
[ORDER BY expr]
[SAMPLE BY expr]
[TTL expr]
[SETTINGS name=value, ...]
二、测试实例
#创建表 t_aggregating_mt ,使用AggregatingMergeTree引擎,指定salary字段是聚合字段
node1 :) create table t_aggregating_mt(
:-] id UInt8,
:-] name String,
:-] age UInt8,
:-] loc String,
:-] dept String,
:-] workdays UInt8,
:-] salary AggregateFunction(sum,Decimal32(2))
:-] ) engine = AggregatingMergeTree()
:-] order by (id,age)
:-] primary key id
:-] partition by loc;
  • 注意:
对于AggregateFunction类型的列字段,在进行数据的写入和查询时与其他的表引擎有很大区别,在写入数据时,需要调用 *-State 函数;而在查询数据时,则需要调用相应的 *-Merge 函数。
对于上面的建表语句而言,需要使用sumState函数进行数据插入。
#向表 t_aggregating_mt 中插入数据,插入方式与之前方式不同
node1 :) insert into t_aggregating_mt select 1,'张三',18,'北京','java',18,sumState(toDecimal32(10000,2));
node1 :) insert into t_aggregating_mt select 2,'李四',19,'上海','java',22,sumState(toDecimal32(8000,2));
node1 :) insert into t_aggregating_mt select 3,'王五',20,'北京','java',26,sumState(toDecimal32(12000,2));
查询数据时,如果正常语句查询,aggregateFunction类型的列不会正常显示数据,针对以上的数据需要使用sumMerge来展示数据。
#错误方式查询表 t_aggregating_mt 中的数据
node1 :) select * from t_aggregating_mt;
┌─id─┬─name─┬─age─┬─loc──┬─dept─┬─workdays─┬─salary─┐
│  1 │ 张三 │  18 │ 北京 │ java │       18 │ @B     │
│  2 │ 李四 │  19 │ 上海 │ java │       22 │ 5      │
│  3 │ 王五 │  20 │ 北京 │  java│       26 │ O      │
#正确方式查询表 t_aggregating_mt中的数据,注意需要跟上groupBy
node1 :) select * ,sumMerge(salary) from t_aggregating_mt group by id,name ,age, loc,dept,workdays,salary ;
┌─id─┬─name─┬─age─┬─loc──┬─dept─┬─workdays─┬─salary─┬─sumMerge(salary)─┐
│  1 │ 张三 │  18 │ 北京 │ java │       18 │ @B     │         10000.00 │
│  3 │ 王五 │  20 │ 北京 │ java │       26 │ O      │         12000.00 │
│  2 │ 李四 │  19 │ 上海 │ java │       22 │ 5      │          8000.00 │
向表中插入排序字段相同的数据进行分区聚合时,数据按照建表指定的聚合字段进行合并,其他的非聚合字段会保留最初的那条数据,新插入的数据对应的字段值会被舍弃。
# 向表中插入新的一条数据
node1 :) insert into t_aggregating_mt select 1,'张三三',18,'北京','前端',22,sumState(toDecimal32(5000,2));
#查询表中的数据,这里为了方便看到分区不合并,直接查询
┌─id─┬─name───┬─age─┬─loc──┬─dept─┬─workdays─┬─salary─┐
│  1 │ 张三三 │  18 │ 北京 │ 前端 │       22 │  ¡     │
#使用optimize 命令合并相同分区数据
node1 :) optimize table t_aggregating_mt;
#再次查询表 t_aggregating_mt 表数据,salary 字段已经按照相同分区数据聚合
node1 :) select *,sumMerge(salary)  from t_aggregating_mt group by id,name ,age,loc,dept,workdays,salary;
│  1 │ 张三 │  18 │ 北京 │ java │       18 │ `ᔠ    │         15000.00 │
以上方式使用AggregatingMergeTree表引擎比较不方便,更多情况下,我们将AggregatingMergeTree作为物化视图的表引擎与MergeeTree搭配使用。
  • 示例:
#创建表 t_merge_base 表,使用MergeTree引擎
node1 :) create table t_merge_base(
:-] id UInt8,
:-] name String,
:-] age UInt8,
:-] loc String,
:-] dept String,
:-] workdays UInt8,
:-] salary Decimal32(2)
:-] )engine = MergeTree()
:-] primary key id
#创建物化视图 view_aggregating_mt ,使用AggregatingMergeTree引擎
node1 :) create materialized view  view_aggregating_mt
:-] engine = AggregatingMergeTree()
:-] order by id
:-] as select
:-] id,
:-] name,
:-] sumState(salary) as ss
:-] from t_merge_base
:-] group by id ,name ;
#向表 t_merge_base 中插入数据
node1 :) insert into t_merge_base values (1,'张三',18,'北京','大数据',24,10000),
:-] (2,'李四',19,'上海','java',22,8000),
:-] (3,'王五',20,'北京','java',26,12000);
#查看 view_aggregating_mt视图数据
node1 :) select *,sumMerge(ss)  from view_aggregating_mt group by id,name,ss;
┌─id─┬─name─┬─ss─┬─sumMerge(ss)─┐
│  2 │ 李四 │ 5  │      8000.00 │
│  3 │ 王五 │ O  │     12000.00 │
│  1 │ 张三 │ @B │     10000.00 │
#继续向表 t_merge_base中插入排序键相同的数据
node1 :) insert into t_merge_base values (1,'张三三',18,'北京','前端',22,5000);
#手动执行optimize 命令,合并物化视图 view_aggregating_mt 相同分区数据
node1 :) optimize table view_aggregating_mt;
#查询视图 view_aggregating_mt数据
│  1 │ 张三 │ `ᔠ│     15000.00 │
注意:通过普通MergeTree表与AggregatingMergeTree物化视图结合使用,MergeTree中存放原子数据,物化视图中存入聚合结果数据,可以提升数据查询效率。
评论(0
