【SQL】数据库及类型
Laura_张 发表于 2022/08/27 00:38:29 2022/08/27
【摘要】 简介: 数据库: 数据库是数据的仓库。 与普通的“数据仓库”不同的是,数据库依据“数据结构”来组织数据,因为“数据结构”,所以我们看到的数据是比较“条理化”的。也因为其“数据结构”式,所以有极高的查找速率。如果与EXCEL来比的话,能明显的看出数据库的好处,我们能给一个个“字段”添加“约束”(比如约束一列的值不能为空),数据库与普...
简介:
数据库:
数据库是数据的仓库。
与普通的“数据仓库”不同的是,数据库依据“数据结构”来组织数据,因为“数据结构”,所以我们看到的数据是比较“条理化”的。也因为其“数据结构”式,所以有极高的查找速率。如果与EXCEL来比的话,能明显的看出数据库的好处,我们能给一个个“字段”添加“约束”(比如约束一列的值不能为空),数据库与普通的文件系统的主要区别:数据库能快速查找对应的数据。
分类:
数据库主要分为关系型数据库和非关系型数据库。
关系型数据库是依据关系模型来创建的数据库。
所谓关系模型就是“一对一、一对多、多对多”等关系模型,关系模型就是指二维表格模型,因而一个关系型数据库就是由二维表及其之间的联系组成的一个数据组织。
关系型数据可以很好地存储一些关系模型的数据。
关系模型是我们生活中能经常遇见的模型,存储这类数据一般用关系型数据库
关系模型包括数据结构(数据存储的问题,二维表)、操作指令集合(SQL语句)、完整性约束(表内数据约束、表与表之间的约束)。
类型:
常见的关系型数据库:
Oracle、DB2、PostgreSQL、Sybase、Microsoft SQL Server、Microsoft Access、MySQL
Oracle
  该公司成立于1977年,最初是一家专门开发数据库的公司。Oracle在数据库领域一直处于领先地位。 1984年,首先将关系数据库转到了桌面计算机上。然后,Oracle5率先推出了分布式数据库、客户/服务器结构等崭新的概念。Oracle 6首创行锁定模式以及对称多处理计算机的支持,最新的Oracle 8主要增加了对象技术,成为关系—对象数据库系统。目前,Oracle产品覆盖了大、中、小型机等几十种机型,Oracle数据库成为世界上使用最广泛的关系数据系统之一。
Oracle数据库产品具有以下优良特性。
  (1)兼容性:Oracle产品采用标准SQL,并经过美国国家标准技术所(NIST)测试。与IBM SQL/DS、DB2、INGRES、IDMS/R等兼容。
  (2)可移植性:Oracle的产品可运行于很宽范围的硬件与操作系统平台上。可以安装在70种以上不同的大、中、小型机上;可在VMS、DOS、UNIX、Windows等多种操作系统下工作。
  (3)可联结性:Oracle能与多种通讯网络相连,支持各种协议(TCP/IP、DECnet、LU6.2等)。
  (4)高生产率:Oracle产品提供了多种开发工具,能极大地方便用户进行进一步的开发。
  (5)开放性:Oracle良好的兼容性、可移植性、可连接性和高生产率使Oracle RDBMS具有良好的开放性。
DB2
  DB2是内嵌于IBM的AS/400系统上的数据库管理系统,直接由硬件支持。它支持标准的SQL语言,具有与异种数据库相连的GATEWAY。因此它具有速度快、可靠性好的优点。但是,只有硬件平台选择了IBM的AS/400,才能选择使用DB2数据库管理系统。
  DB2能在所有主流平台上运行(包括Windows),最适于海量数据。
  DB2在企业级的应用最为广泛,在全球的500家最大的企业中,几乎85%以上都用DB2数据库服务器,而国内到1997年约占5%。
PostgreSQL
PostgreSQL是一种特性非常齐全的自由软件的对象——关系型数据库管理系统(ORDBMS),它的很多特性是当今许多商业数据库的前身。PostgreSQL最早开始于BSDDe Ingres项目,PostgreSQL可以说是目前世界上最丰富的的数据类型的支持,它还是目前唯一支持事务、子查询、多版本并行控制系统、数据完整性检查等特性的唯一的一种自由软件的数据库管理系统。
Sybase
  1984年,Mark B. Hiffman和Robert Epstern创建了Sybase公司,并在1987年推出了Sybase数据库产品。Sybase主要有三种版本:一是UNIX操作系统下运行的版本; 二是Novell Netware环境下运行的版本;三是Windows NT环境下运行的版本。对UNIX操作系统,目前应用最广泛的是SYBASE 10及SYABSE 11 for SCO UNIX。
Sybase数据库的特点:
  (1)它是基于客户/服务器体系结构的数据库。
  (2)它是真正开放的数据库。
  (3)它是一种高性能的数据库。
SQL Server
SQL Server是由微软开发的数据库管理系统,是Web上最流行的用于存储数据的数据库,它已广泛用于电子商务、银行、保险、电力等与数据库有关的行业。目前最新版本是SQL Server 2005,它只能在Windows上运行,操作系统的系统稳定性对数据库十分重要。并行实施和共存模型并不成熟,很难处理日益增多的用户数和数据卷,伸缩性有限。
  SQL Server 提供了众多的Web和电子商务功能,如对XML和Internet标准的丰富支持,通过Web对数据进行轻松安全的访问,具有强大的、灵活的、基于Web的和安全的应用程序管理等。而且,由于其易操作性及其友好的操作界面,深受广大用户的喜爱。
Access
Access数据库是Microsoft公司于1994年推出的微机数据库管理系统,它具有界面友好、易学易用、开发简单、接口灵活等特点,是典型的新一代桌面数据库管理系统。特点:
(1)完善的管理各种数据库对象,具有强大的数据组织、用户管理、安全检查等功能。
(2)强大的数据处理功能,在一个工作组级别的网络环境中,使用Access开发的多用户数据库管理系统具有传统的数据库系统所无法实现的客户服务器机构和相应的数据库安全机制,Access具备了许多先进的大型数据库管理系统所具备的特征。
(3)可以方便的生成各种数据对象,利用存储的数据建立窗体和报表,可视性好。
(4)作为Office套件的一部分,可以与Office集成,实现无缝连接。
(5)能够利用Web检索和发布数据,实现与Internet的连接。Access主要适用于中小型应用系统,或作为客户机/服务器系统中的客户端数据库。
MySQL
       MySQL是最受欢迎的开源SQL数据库管理系统。MySQL是一个快速的、多线程、多用户和健壮的SQL数据库服务器。MySQL服务器支持关键任务、重负载生产系统的使用,也可以将它嵌入到一个大配置(mass- deployed)的软件中去。
与其他数据库管理系统相比,MySQL具有以下优势:
  (1)MySQL是一个关系数据库管理系统。
  (2)MySQL是开源的。
  (3)MySQL服务器是一个快速的、可靠的和易于使用的数据库服务器。
  (4)MySQL服务器工作在客户/服务器或嵌入系统中。
  (5)有大量的MySQL软件可以使用。
结束语
 关系型数据库除了以上几种以外,还有一些不常用到的,这里就不再叙述了。
除了关系型数据库以外,非关系型数据库的使用在某一些领域也是很常见的,还未接触到,就不再叙述了。
欢迎斧正~
文章来源: blog.csdn.net,作者:张艳伟_Laura,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/Laura__zhang/article/details/97001414
