【学生】解决循环查询问题
Laura_张 发表于 2022/08/26 23:43:09 2022/08/26
【摘要】 【前言】 在修改窗体,点击查看记录的时候,它是在数据库中循环查询的。简单来说就是点上一条记录,可以一直点下去,没有尽头,但是这样又和我们的逻辑有些矛盾。 【正文】 正常的逻辑是: 点击上一条记录可以一直查询到第一条记录,然后提示已经到了第一条记录,不能再查询了,这时这个按钮就已经失效了。还有就是可以点击第一条记录,直接查询到...
【前言】
【正文】
正常的逻辑是:
点击上一条记录可以一直查询到第一条记录,然后提示已经到了第一条记录,不能再查询了,这时这个按钮就已经失效了。还有就是可以点击第一条记录,直接查询到数据库的第一条记录,再点击上一条记录的时候,就会直接提示已经到了第一条记录,这时这两个按钮同时失效。当然,为了保证程序的正常运行,需要在点击事件下面先定义这几个按钮是可用的。
查看下一条记录和最后一条记录的道理同上,不再赘述。
  1. '点击上一条记录
  2. Private Sub cmdPrevious_Click()
  3. '定义四个按钮是可用的。
  4. cmdPrevious.Enabled = True
  5. cmdFirst.Enabled = True
  6. cmdNext.Enabled = True
  7. cmdLast.Enabled = True
  8. mrc.MovePrevious
  9. '判断是否到起始位置
  10. '指针位于数据集的第一条记录。
  11. If mrc.BOF Then
  12. '本按钮失效。
  13. cmdPrevious.Enabled = False
  14. '弹出提示框。
  15. MsgBox "已经是第一条记录了!", vbOKOnly + vbExclamation, "提示"
  16. '第一条记录和上一条记录 两个按钮失效。
  17. cmdPrevious.Enabled = False
  18. cmdFirst.Enabled = False
  19. Else
  20. '显示各数据。
  21. txtClassno.Text = mrc.Fields(0)
  22. comboGrade.Text = mrc.Fields(1)
  23. txtClassroom.Text = mrc.Fields(3)
  24. txtDirector.Text = mrc.Fields(2)
  25. End If
  26. End Sub
  1. '点击第一条记录。
  2. Private Sub cmdFirst_Click()
  3. '定义四个按钮是可用的。
  8. '移动到数据集的第一条记录
  9. mrc.MoveFirst
  10. '调用显示数据的函数
  11. txtClassno.Text = mrc.Fields(0)
  12. comboGrade.Text = mrc.Fields(1)
  13. txtClassroom.Text = mrc.Fields(3)
  14. txtDirector.Text = mrc.Fields(2)
  15. End Sub
拓展:
BOF代表的是——记录当前位置位于记录集中第一个记录之前
EOF代表的是——记录当前位置位于记录及中最后一个记录之后
BOF跟EOF的返回值为:
BOF:为True:表示的是当前指针的位置是在的第一行的前面。
      为False:时表示的是指针的位置是在第一行,或者第一行的后面。
EOF:为True表示当前的是当前指针的位置是在最后一行的后面
     为False表示指针的位置是在最后一行,或者在最后一行的前面。
【后记】
暂时只想到这一种方法,如果有更简单的方法,请联系我!
文章来源: blog.csdn.net,作者:张艳伟_Laura,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/Laura__zhang/article/details/99708689
